[Продам] [Короба и основание фрезерного станка ЧПУ]
proenz0
Настоящее имя: Придворный Андрей
Сообщение proenz0 »
В продаже короба и основание фрезерного станка ЧПУ :
1) Короб стальной 1500х300х160 S20мм m=220 кг, 4 шт. Короб термообработан и отстроган. 10560 за шт.
2) Короб стальной 2000х300х160 S20мм m=290 кг, 2 шт. Короб термообработан и отстроган. 13920 за шт.
3) Короб стальной 2000х120х120 S10мм m=65 кг, 2 шт. Короб термообработан и отстроган. 3120 за шт.
4) Короб стальной 1120х120х120 S10мм m=40 кг, 2 шт. Короб термообработан и отстроган. 1920 за шт.
5) Короб стальной 1462х120х120 S10мм m=49 кг, 4 шт (по краям срезы под 45 градусов). Короб термообработан и отстроган. 2350 за шт.
6) Короб стальной 2444х300х160 S20мм m=436 кг, 1 шт. Короб термообработан и отстроган. 20900 за шт.
7) Основание фрезерного станка. Габаритные размеры - 2900х2280х750, сварен из коробов 120х120х10. Короба были термообработаны, без строжки. m=900 кг. 43200р
Варианты оплаты - наличные/карта сбербанк/безнал по счету (+10% к стоимости)
Доставка ТК, самовывоз в г. Сарапул, Удмуртская Республика.
Короб1.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171140&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.66 КБ)</a>
Короб2.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171141&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.39 КБ)</a>
Короб3.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171142&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.4 КБ)</a>
Короб4.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171143&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.68 КБ)</a>
Короб5.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171144&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.89 КБ)</a>
Основание.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171145&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.46 КБ)</a>
Hamster13
Re: [Продам] [Короба и основание фрезерного станка ЧПУ]
Сообщение Hamster13 »
Пункт 3,4,5 в бронь до завтрашнего вечера. :)
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
Сообщение Brynet83 »
Поз.4 1 шт, если останется.
proenz0
Сообщение proenz0 »
Hamster13 писал(а):Пункт 3,4,5 в бронь до завтрашнего вечера. :)
Позиции 3,4,5 строганы только по 2 противоположным сторонам
Sagoth
Сообщение Sagoth »
На заказ работаете?
proenz0
Сообщение proenz0 »
На заказ можем изготовить, но ценник будет совсем другой
Sagoth
Сообщение Sagoth »
proenz0 писал(а):На заказ можем изготовить, но ценник будет совсем другой
5 метровую балку сможете сделать?
proenz0
Сообщение proenz0 »
Сможем, какие размеры и толщина?
Sagoth
Сообщение Sagoth »
proenz0 писал(а):Сможем, какие размеры и толщина?
Есть вацап у вас?
proenz0
Сообщение proenz0 »
89128749941 ватсап и вайбер
Hamster13
1 позиция 1 шт.
3 позиция 2 шт.
5 позиция 2 шт.
Забираю. :)
Жду подтверждения продавца.
proenz0
Сообщение proenz0 »
Подтверждаю, позиция 1- 1шт; позиция 3 - 2шт и позиция 5 - 2 шт проданы!
proenz0
Сообщение proenz0 »
Позиция 4 проданы!
Hamster13
Груз получил, только КИТы по ходу везли его всю дорогу в открытом борту. :?
IMG_20191107_165639.jpg (3715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171614&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
Sagoth
Сообщение Sagoth »
Hamster13 писал(а):Груз получил, только КИТы по ходу везли его всю дорогу в открытом борту. :?
И как оно? Есть возможность проверить точность исполнения?
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
Sagoth писал(а): И как оно? Есть возможность проверить точность исполнения?
Как столбики для забора в огороде можно использовать.
Брал п.4 Короб стальной 1120х120х120 S10мм m=40 кг, 2 шт. Короб термообработан и отстроган. 1920 за шт.
Из всего вышеописанного совпала только длина.
По факту квадрат 109х108мм плюс минус миллиметр, толщина стенки 18мм, вес 70+кг. О прямых углах и сторожке и речи не идёт, болгаркой снято усиление сварного шва, местами остались шишки до 3 мм. Была ли термообработка тоже есть сомнения, особенно учитывая все остальное, визуально не заметно.
П.С. Была нормальная жирная балка портала с алюминия с упорными буртиками для рельс и прочим, но длина 2+м, а мне нужен был огрызок в 650 мм, пилить жалко, были готовые линейные модули жирные с винтами и каретками, тоже под 2м и пилить жалко.
Казалось, нормальный вариант за недорого, по итогу 6 тыс с доставкой за 2 ржавые железяки с которыми хз что делать + из-за того, что размеры квадрата балки меньше, а лист толще теперь и крепёжные винты каретки не установить.
IMG_20191111_234935.jpg (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171786&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
IMG_20191111_235005.jpg (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171787&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_20191111_235030.jpg (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171788&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
IMG_20191111_235123.jpg (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171789&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
IMG_20191111_235154.jpg (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171790&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
IMG_20191111_235235.jpg (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171791&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
IMG_20191111_235434.jpg (3510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=171792&sid=2c29489e01b2b4e0cc54cf0a09683b3b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
мдя... спасибо. Тоже думал взять... смутило, что отдают по стоимости металла... теперь понятно, почему.
Зато вес в 2 раза больше, не пожадничали :))
proenz0
Сообщение proenz0 »
Добрый день! По этим коробам изначального говорил что строганы только по двум противоположным сторонам, с двух других сторон просто сбивали болгаркой шишки.
Извиняюсь, перепутал, говорил не вам. Маленькие короба строгались только с 2 сторон, т.к. планировалось использовать их на укосины стола, плюс оставляли запас под обработку стола в сборе. Размеры и массу брал с чертежей, а не фактическую.
uralpt
Сообщение uralpt »
proenz0 писал(а):Извиняюсь, перепутал, говорил не вам.
а моушен-то будет? движение какое? а то ведь не только мне страшно заказывать, вдруг кто-нить что-нить еще перепутает.
Совсем подсказка - у меня на странице - "если что-то не так по моей вине, я сразу или отдам деньги, или заменю товар". И, знаете, эта надпись очень способствует развитию как личностных характеристик, так и деловых связей.
ps. вообще, чтобы всем стало все понятно, нужно обозначить допуски. Иначе каждый будет задавать вопросы.
loi_28
Настоящее имя: Николай
Сообщение loi_28 »
proenz0 писал(а):Позиции 3,4,5 строганы только по 2 противоположным сторонам
4 сообщение темы. Покупателю таких девайсов надо быть внимательным.
А то по цене металлолома подайте им 4 стороны строганые термообработанные с геометрией и допусками в микрон))).
Вернуться в «Продам»
