Страница 1 из 2
Виброизоляция станка от основания
Добавлено: 21 окт 2019, 16:14
Foxbat
Коллеги, приветствую всех.
Позволю себе поднять ещё раз старую избитую тему :) , так как в существующих топиках более-менее систематизированную информацию по этому поводу найти не удалось.
Итак, имеется хоббийный станочек на алюминиевой раме. И имеется задача максимально возможно его звукоизолировать.
Для этой цели был изготовлен разборный короб, который, в собранном состоянии, полностью помещает станок внутрь себя.
Состав панелей короба следующий: фанера 15мм, пенолон 5мм, поролон 100мм, пенополиэтилен 20мм.
Станок стоит на столе. Между столом и станком находится "днище" короба, то есть станок стоит непосредственно на этом "днище". Состав "днища" следующий (в порядке убывания слоёв от рамы станка): рама станка, пенолон 10мм, фанера 15мм, поролон 40мм, пенолон 5мм, пенополиэтилен 20мм, поролон 100мм, пенолон 5мм, фанера 15мм.
В принципе, конструкция показывает себя очень не плохо (несмотря на мнение многих, что поролон поглощает шум плохо и для этого дела не подходит), шум из закрытого короба раза в 4 меньше, чем при работе станка без него.
Однако, шум, хоть и с низкими амплитудами, всё же присутствует, а хотелось бы его свести до минимума, сделать ещё меньше.
Проведя ряд экспериментов, я понял, что с очень высокой долей вероятности, остаточный шум, который присутствует, вызван передачей вибрации на панели короба не по воздуху, а через днище, на котором стоит станок. Поролон очень не плохо передаёт вибрацию от станины.
Собственно вопрос, а скорее даже просьба: подскажите пожалуйста толковую виброизоляцию, желательно в листовом/рулонном виде.
Смотрю в сторону листов на битумной основе для автомобилей. Кто что думает?
Re: Виброизоляция станка от основания
Добавлено: 21 окт 2019, 16:43
megagad
А чем вам "вибро-опры" не угодили?
Добавлено: 21 окт 2019, 17:10
Sagoth
В любом гипермаркете купите резиновый коврик для стиральных машин
Добавлено: 21 окт 2019, 17:27
Силикон - наше всё (:
Добавлено: 21 окт 2019, 17:35
sylomer
но можно купить резины в леруа-мерлен, можно и коровьего дерьма еще купить, вопрос в том, нужен ли вам результат...
Добавлено: 21 окт 2019, 18:28
radlif
SVP писал(а):sylomer
7к рублей за лист, от которого кусок всего 50см х 50см надо, как то дороговато, мож есть что подешевле?)
Добавлено: 21 окт 2019, 18:40
lkbyysq
Foxbat писал(а): рама станка, пенолон 10мм, фанера 15мм, поролон 40мм, пенолон 5мм, пенополиэтилен 20мм, поролон 100мм, пенолон 5мм, фанера 15мм.
Поставьте вместо например выделенного лист железа/люминя или керамическую/бетонную плитку.
Для понимания - спектральные характеристики поглощения различными материалами. Сравните кривые минваты или ковра со стеклом.
Фанеру двадцатку тоже не плохо.
Но лучше конечно бетонную тротуарную плитку взять.
Добавлено: 21 окт 2019, 18:54
radlif писал(а):7к рублей за лист, от которого кусок всего 50см х 50см надо, как то дороговато, мож есть что подешевле?)
50х50см ? У вас 100 тонный станок ? Мне как-то хватило полосы 10х100см на два станка 300+ кг каждый и еще кучу ножек и осталось еще.
Цена конечно чудовищная, как подумаешь, под 1000руб отдал в своё время. Мрак.
При таком подходе к вопросу, действительно надо купить что-то в леруа-мерлен и успокоиться.... но можно и не покупать...
Добавлено: 21 окт 2019, 19:03
Dimka
Этот полимер надо нагрузить рассчитанной массой, чтобы он проявил свои виброизолирующие свойства в значительной мере. А если пользоваться в незначительной мере - действительно дорого за такой кусочек.))
Добавлено: 21 окт 2019, 19:05
radlif
SVP писал(а):При таком подходе к вопросу, действительно надо купить что-то в леруа-мерлен и успокоиться.... но можно и не покупать...
Я подумываю ножки из силикона отлить, при высоте в 5см и толщине 10см думаю неплохо будут вибрации гасить.
А литровый тюб всего 400р стоит)
Добавлено: 21 окт 2019, 19:18
Din
Есть!Резиновые отбойники для дверей.Поставлены в 2016,до сих пор живы и справляются с возложенной на них задачей.
Добавлено: 21 окт 2019, 19:44
Зерноед
Хоккейные шайбы. 70 руб./шт.
Добавлено: 21 окт 2019, 20:07
radlif
Ну есть супер дешёвая виброизоляция которая 100% всех вибраций гасит, это детские соски надутые слегка водой, вот ток надолго не хватит :)
maagalex
Здесь нужно понимать что ускорение станка может быть по любой оси, не только вертикальной, и отвязка того ускорения от пола раскладывается на две задачи..
Горизонтальное гасится заменой деформации упругого материала (пружин виброопоры, резины коврика и тд) на трение качения, сиречь основание нужно установить на шары!..
Вертикальное ускорение в идеале должно уравновешиваться равным весом аки вторая чаша на весах, с осью на подшипнике посередине, дабы импульс полностью передавался на противовес, не воздействуя на точку крепления..
В реальности установить коромысло с противовесом затруднительно (хотя возможно, например системой рычагов или тросов с грузом), поэтому можно применить упругий материал с максимальным отношением добавочной деформации к импульсу ускорения..Например воздушная подушка, или учитывая требования по шарам - мячики, много мячиков..
Добавлено: 21 окт 2019, 23:23
Foxbat
Всем большущее спасибо за ответы и идеи!
Узнал много интересного :)
В общем-то, готов и на sylomer потратиться, вопрос в том, так же ли он хорош, как хорошо стоит? :)
Кто-нибудь работал с ним? Действительно ли хорошо демпфирует вибрацию? В основном интересуют частоты 300-350 Гц.
Добавлено: 22 окт 2019, 02:44
donvictorio
силомер это вспененный силикон, от его плотности зависит нагрузка и соответственно частоты гашения. нужно подбирать под вес обязательно. альтернатива - пружинные виброопоры, по цене где-то так же выходит, но диапазон глушения при правильно подобранном весе больше.
Добавлено: 22 окт 2019, 03:13
radlif
donvictorio писал(а):силомер это вспененный силикон
Я вчера весь мозг сломал думая как можно в домашних условиях сделать вспененный силикон))
К сожалению химия эт не моё....
Добавлено: 22 окт 2019, 06:53
iMaks-RS
На мой взгляд...
первый шаг - это смена шаговиков на сервы, тем самым избавляешься от их воя и от "ударов" при резкой смене направления движения, что особенно актуально при 3D обработке. Эти удары очень хорошо передаются от станины к полу, даже через виброопоры... т.к. НЧ - то чувствуются буквально везде... запускал для теста, с выключенным ПЧ.... ощущаются даже вне квартиры - на лестничном пролёте, этажом выше.. Установка серв ihsv57 (180Вт, nema24, длина вала 31мм), этот вопрос закрыла на всегда. Если сервы покупать не вариант... а их цена будет под 20к рупий.. то возможно имеет смысл присмотреться к покрытию для тренажёрных залов или уличных площадок.. у нас их делают из б.у. покрышек.. толщина 2см.. размер 500*500мм продают по 1500руб за плитку.. отпускная цена "завода" - 1000 руб.. вонючая до жути..
Добавлено: 22 окт 2019, 06:57
Гагарин
scale_1200.jpg (2931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.38 КБ)</a>
Шикарная штука оказалась
Добавлено: 22 окт 2019, 11:08
Леонид Владимирович
Когда я в молодости на государевой службе работал, у нас центробежные вентилляторы на пружинные опоры устанавливали (то есть ножки из пружин).
