Планшетный плоттер
Добавлено: 16 окт 2019, 09:09
stasyn768
Всем доброго времени суток! Появилась идея сделать самостоятельно планшетный плоттер (флюгельный нож и биговка), может кто помочь советом с чего и как начать, опыта в станкостроении нет. Заранее огромное спасибо.
Re: Планшетный плоттер
Добавлено: 16 окт 2019, 09:53
Q-starь
stasyn768 писал(а): с чего и как начать
С определения размеров начать.
Добавлено: 16 окт 2019, 10:41
stasyn768
Q-starь писал(а):stasyn768 писал(а): с чего и как начать
Размер 1800х1000, как сконфигурировать работу шаговых двигателей по осям X, Y, Z я по теории понял, а вот как организовать работу ножа и биговки не пойму.
Добавлено: 16 окт 2019, 11:24
Q-starь
stasyn768 писал(а):Размер 1800х1000, как сконфигурировать работу шаговых двигателей по осям X, Y, Z я по теории понял, а вот как организовать работу ножа и биговки не пойму.
Ось Z, по мне, так вовсе не надо. Это ж плоттер - хватит и ХУ. Для поправки на "флюгер" ножа есть плагины для генерации кода. Тогда и Ардуины хватит.
"Биговка" - хтотакой? Как будете реализовавать? Если тангенциальная ось, то тогда надобно МАСН 3, а стало быть контроллер соответствующий. Ну, или Линух - в этом я нипамошник.
Добавлено: 16 окт 2019, 12:08
stasyn768
Q-starь писал(а):stasyn768 писал(а):Размер 1800х1000, как сконфигурировать работу шаговых двигателей по осям X, Y, Z я по теории понял, а вот как организовать работу ножа и биговки не пойму.
Вот ссыль
https://drive.google.com/file/d/15PcgyE ... sp=sharing
Под номером 9 нож, а под номером 7 биговка (продавливает контур например на картоне), у них общий двигатель, но при использовании каждого из инструментов - он опускается.
Добавлено: 16 окт 2019, 12:29
Q-starь
На РусРобовский похоже... Их тема и представитель есть на форуме.
Добавлено: 16 окт 2019, 14:22
stasyn768
Так точно) Но кто ж мне расскажет тайны производства
