Планшетный плоттер
stasyn768
- Настоящее имя: Stanislav
Планшетный плоттер
Всем доброго времени суток! Появилась идея сделать самостоятельно планшетный плоттер (флюгельный нож и биговка), может кто помочь советом с чего и как начать, опыта в станкостроении нет. Заранее огромное спасибо.
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Re: Планшетный плоттер
С определения размеров начать.stasyn768 писал(а): с чего и как начать
stasyn768
Размер 1800х1000, как сконфигурировать работу шаговых двигателей по осям X, Y, Z я по теории понял, а вот как организовать работу ножа и биговки не пойму.Q-starь писал(а):С определения размеров начать.stasyn768 писал(а): с чего и как начать
- Q-starь
Ось Z, по мне, так вовсе не надо. Это ж плоттер - хватит и ХУ. Для поправки на "флюгер" ножа есть плагины для генерации кода. Тогда и Ардуины хватит.stasyn768 писал(а):Размер 1800х1000, как сконфигурировать работу шаговых двигателей по осям X, Y, Z я по теории понял, а вот как организовать работу ножа и биговки не пойму.
"Биговка" - хтотакой? Как будете реализовавать? Если тангенциальная ось, то тогда надобно МАСН 3, а стало быть контроллер соответствующий. Ну, или Линух - в этом я нипамошник.
stasyn768
Вот ссыль https://drive.google.com/file/d/15PcgyE ... sp=sharingQ-starь писал(а):Ось Z, по мне, так вовсе не надо. Это ж плоттер - хватит и ХУ. Для поправки на "флюгер" ножа есть плагины для генерации кода. Тогда и Ардуины хватит.stasyn768 писал(а):Размер 1800х1000, как сконфигурировать работу шаговых двигателей по осям X, Y, Z я по теории понял, а вот как организовать работу ножа и биговки не пойму.
Под номером 9 нож, а под номером 7 биговка (продавливает контур например на картоне), у них общий двигатель, но при использовании каждого из инструментов - он опускается.
- Q-starь
На РусРобовский похоже... Их тема и представитель есть на форуме.stasyn768 писал(а):Вот ссыль https://drive.google.com/file/d/15PcgyE ... sp=sharing
stasyn768
Так точно) Но кто ж мне расскажет тайны производстваQ-starь писал(а):На РусРобовский похоже... Их тема и представитель есть на форуме.stasyn768 писал(а):Вот ссыль https://drive.google.com/file/d/15PcgyE ... sp=sharing
