Страница 1 из 1
Детектор тока + рэле. бывает такое ??
Добавлено: 14 янв 2013, 19:28
Алексс
Приветствую!
Не попадалось ли кому схемка или готовый девайс, который при повышении тока,через него идущего, мог включать/выключать реле ?
Например когда я включаю телек, хочется чтобы попутно включились колонки. Ато вставать не удобно - пиво расплескивается
Re: Детектор тока + рэле. бывает такое ??
Добавлено: 14 янв 2013, 19:48
Алексс
Проблему я решил - на телеке есть UBS, к нему SSR реле, к реле все остальное.
готово
но вопрос остается открытым.
Добавлено: 14 янв 2013, 19:52
Алексс писал(а):Приветствую!
Включить в один удлиннитель все вместе с телеком - и при включении удленнителя ("переноска" в народе) - все и включится
Или ты как то по другому телевизор включаешь?
Добавлено: 14 янв 2013, 21:41
Иногда телек от сети отключать не стоит - сбрасывается "будильник" и на работу можно проспать.
А я в своём телевизоре линукс обнаружил - теперь он у меня не только кино умеет показывать...
Добавлено: 14 янв 2013, 21:45
UAVpilot писал(а):А я в своём телевизоре линукс обнаружил - теперь он у меня не только кино умеет показывать...
sudo ntvplus
Добавлено: 14 янв 2013, 23:34
Не, интересней: у него внутри обнаружилась программка, которая умеет писать указанный канал на диск сервака, а потом на нём-же можно просмотреть запись проматывая рекламу.
Добавлено: 15 янв 2013, 09:31
Алексс
nkp писал(а):при включении удленнителя
ламповые телевизоры вроде уже не выпускают ?
Добавлено: 15 янв 2013, 10:41
Эммм.. а если эту релешку просто параллельно на кабель питания повесить и все? Ну если совсем телик не выключается, то плюс какой - нибудь резистор...
Добавлено: 15 янв 2013, 10:54
Алексс
параллельно лучше не надо
я сделал так:
разобрал переноску на 5 розеток,
разрезал одну шину - отделил первую от кабеля розетку от остальных - она будет мастер розетка
в нее включаем телевизор.
в разрыв припаял SSR. все собрал, склеил горячим клеем (корпус переноски пострадал при разборке
к управляющему входу ssr подключил usb кабель проводами 0v, 5v.
usb воткнул в телевизор.
все.
в остальные розетки включает колонки, комп с xbmc.
при включении телевизора он выдает 5в на USB, при этом реле включается = включаются колонки и тп.
профит.
Добавлено: 15 янв 2013, 11:20
Я вот так имел в виду
... хотя я в электронике...
Так будет работать?
