Детектор тока + рэле. бывает такое ??
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Приветствую!
Не попадалось ли кому схемка или готовый девайс, который при повышении тока,через него идущего, мог включать/выключать реле ?
Например когда я включаю телек, хочется чтобы попутно включились колонки. Ато вставать не удобно - пиво расплескивается :beer_blow:
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Детектор тока + рэле. бывает такое ??
Сообщение Алексс »
Проблему я решил - на телеке есть UBS, к нему SSR реле, к реле все остальное.
готово :)
но вопрос остается открытым.
Сообщение nkp »
Алексс писал(а):Приветствую!
Включить в один удлиннитель все вместе с телеком - и при включении удленнителя ("переноска" в народе) - все и включится :)
Или ты как то по другому телевизор включаешь? :D
Иногда телек от сети отключать не стоит - сбрасывается "будильник" и на работу можно проспать.
А я в своём телевизоре линукс обнаружил - теперь он у меня не только кино умеет показывать... :hehehe:
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):А я в своём телевизоре линукс обнаружил - теперь он у меня не только кино умеет показывать...
sudo ntvplus :hehehe:
Не, интересней: у него внутри обнаружилась программка, которая умеет писать указанный канал на диск сервака, а потом на нём-же можно просмотреть запись проматывая рекламу. :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
nkp писал(а):при включении удленнителя
ламповые телевизоры вроде уже не выпускают ? ;)
Эммм.. а если эту релешку просто параллельно на кабель питания повесить и все? Ну если совсем телик не выключается, то плюс какой - нибудь резистор...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
параллельно лучше не надо :)
я сделал так:
разобрал переноску на 5 розеток,
разрезал одну шину - отделил первую от кабеля розетку от остальных - она будет мастер розетка :) в нее включаем телевизор.
в разрыв припаял SSR. все собрал, склеил горячим клеем (корпус переноски пострадал при разборке :) ).
к управляющему входу ssr подключил usb кабель проводами 0v, 5v.
usb воткнул в телевизор.
все.
в остальные розетки включает колонки, комп с xbmc.
при включении телевизора он выдает 5в на USB, при этом реле включается = включаются колонки и тп.
профит.
Я вот так имел в виду :)... хотя я в электронике...
Так будет работать?
