Привод для направляющих в обе стороны
Роботы, манипуляторы, системы автоматической подачи и смены заготовок
labar
Настоящее имя: Sergo
Сообщение labar »
Добрый день !
Прошу помочь советом, как реализовать привод двух направляющих.
Дано:
две телескопические направляющие сверхвыдвижения, которые выдвигаются в обе стороны.
Уже неделю думаю, как организовать их движение. Как я могу их при помощи (серво/шагового) двигателя выдвигать и складывать в обе стороны? Ниже видео направляющих и их работы. Направляющие между собой соединены. Буду благодарен любом совету. Спасибо
https://youtu.be/XNZeUe94P5U
[youtube]https://youtu.be/XNZeUe94P5U[/youtube]
Re: Привод для направляющих в обе стороны
ТЗ не полное :D
Усилие, скрытность и т.п. Простейший случай - снаружи к ящику или чему-то с двух сторон присобачено по веревке, которые наматываются на барабаны на ближайших стенах )))) Ведь про то, что весь механизм должен быть внутри ничего не сказано.
А вообще, не думал, что это скажу, по пожохе нужно копать в сторону тросиков ))) Тягать сам ящик за оба края... В общем нужно прорисовать не голые направляйки, а изделие. Тогда и что-то понятно будет. А если "направляйка с приводом" как самоцель, то это разработка новой направляющей. К этой врядли что-то можно прикрутить...
Можете еще глянуть как сделан механизм выдвижения трехколенной лестницы. Те, в которых за конец веревки тянешь и они выезжают.
labar
Сообщение labar »
Да! Виноват )) думаю же что все могут читать свои мысли )
Это что-то типа штабелера. Направляющие должны выдвигаться в одну или другую сторону, что бы "подцеплять" коробки! Соответственно механизм который приводив в движение направляющие долен быть максимально компактным и установлен внутри ))
Размеры, грузоподъёмность не важны?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
А еще стоит исправить в видео реальный диапазон выдвижения. Если оставить как есть, то крайняя секция в воздухе висит практически в выдвинутом положении. Думаю в реальном механизме (мебельном) она выезжает до момента, как вся покажется из фиксированной части.
Тогда снизу максимально близко слева и справа 2 мотора с шестернями зафиксированы под лотком на раме, на лотке снизу рейка. Один мотор влево, один вправо. Ну и геометрически сделать так, чтобы рейка в зацеплении оставалась с одним мотором всегда, т.е. лоток чуть шире рамы должен быть.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
labar писал(а):как реализовать привод двух направляющих.
например так:
Lunatic писал(а):Думаю в реальном механизме (мебельном) она выезжает до момента, как вся покажется из фиксированной части.
Как пример крепление сервера, одна в выдвинутом состоянии на конце уверенно держит 20 кг.
IMG_20191009_160807.jpg (11220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Lunatic
Сообщение Lunatic »
UAVpilot , спасибо за картинку. О чем я и говорю, крайняя секция при длине в 70 см выезжает от рельса на раме на 7 см, а на видео она держится за самый край 2-й секции.
Когда будут реальные размеры в исходных данный, тогда что-то реальное можно будет предложить, а пока только на тросиках...
На видео просто показан принцип, а я показал пример реализации. На этих направляющих можно удалить ограничители и они будут раздвигаться в обе стороны.
Из реализаций можно привести в пример стрелу вилочного погрузчика - есть модели, которые при длине в сложенном виде в 2 метра умеют подниматься почти на 7 метров и опускаться на -2 метра.
labar
Сообщение labar »
например так:
Очень интересный вариант! Спасибо! Кладу в копилку идей !
Lunatic писал(а):
UAVpilot писал(а):На видео просто показан принцип, а я показал пример реализации. На этих направляющих можно удалить ограничители и они будут раздвигаться в обе стороны.
Направляющие сразу работают в обе стороны! Специальная модель! Меня интересует именно как организовать привод! Как стрела погрузчика/крана - это хорошо, за одним исключением онги выдвигаются только в одну строну и складываются под силой тяжести, а не приводом ! (((
Lunatic писал(а):UAVpilot , спасибо за картинку. О чем я и говорю, крайняя секция при длине в 70 см выезжает от рельса на раме на 7 см, а на видео она держится за самый край 2-й секции.
Вот реальная направляющая (450 мм) которая установлена https://www.chambrelan.com/guides/teles ... ons/ra7dd/
Такую можно двигать с помощью зубчатой рейки и двух приводов (шестерёнок). Или с помощью ремня/цепи/троса с двумя опорными роликами. В учебниках по термеху приводятся как примеры:
20191010_011012.jpg (11166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.44 КБ)</a>
labar
Сообщение labar »
UAVpilot писал(а):Такую можно двигать с помощью зубчатой рейки и двух приводов (шестерёнок). Или с помощью ремня/цепи/троса с двумя опорными роликами. В учебниках по термеху приводятся как примеры:
Это очень хорошее решение, но оно не обеспечит сверхвыдвижения ((
Тогда пневматикой и по цилиндру на каждое "колено".
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Мне кажется, что если приводить в движение (толкать приводом) не крайнюю секцию, я среднюю, то привод с рейкой и колесом может получиться. Амплитуда выдвижения рейки в этом случае сильно меньше. Но надо быть уверенным, что крайняя секция при этом тоже будет выдвигаться - должна быть жесткая синхронизация между секциями.
calabr
Сообщение calabr »
labar писал(а):Очень интересный вариант! Спасибо! Кладу в копилку идей !
Пожалуйста!
Буду рад, если пригодится.
Если в моем варианте в точке соединения тросиков центральной и средней секции поставить ролик, ось вращения закрепить во 2-й секции, привод от верхнего тросика средней, передача на нижний тросик 2-й секции, то можно управлять 1-м приводом.
Вернуться в «Роботы»
