Надо сделать коробочку из текстолита
Парни , хочу сделать коробку под кнопки.
Делать планирую из 2 мм текстолита, соединения шип-паз и клей
Как это попроще сбацать ?
Типа брать и рисовать как обычно или есть прога которая это делает автоматом?
Re: Надо сделать коробочку из текстолита
Вот:
Прога для раскроя панелей под шиповое соединение #1
Там ссылка есть под расширение для inkscape.
А оттуда можно или в cam или через Gcodetools прямо в Gкод.
Во спасиб :beer_blow:
Но ещё наверное спрошу чего нить по этому делу :)
Разобрались с прогой и закинули в СВ , после в СК
В приципе всё нормально , но надо тонкую фрезку или делать отверстия в углах
Фрезки нету тонкой, минимум 1.9мм
z.JPG (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.33 КБ)</a>
Даже с 1мм некрасиво получается.
Рекомендую собрать на мелких ал. уголках, типа 10x10x1, можно даже уголком наружу. Другой пластик не предлагаю - полагаю коробка будет по цеху "валяться".
Коробка будет крепиться возле монитора.
В ней будут кнопки пуска компа, ресет, пуск серваков и контроллера и выход юсб под флешку.
В принципе можно сделать и на уголках, вроде дома есть .
Ща гляну как будет смотреться из 3 мм текстолита .
nik1 писал(а):Коробка будет крепиться возле монитора.
Тогда просто из оргстекла/поликарбоната/полистирола/ПВХ и склеить в торец.
Есть только текстолит , пока сделаю из него на уголках и клепках
А там может переделаю, а может и нет ;)
Тебе ж вроде не сильно много надо? Прозрачный поликарбонат 5мм или чёрный полистирол 3мм подойдёт?
Если да, то приезжай в гости (м. Сокол) - отрежем. :)
Спасибо за предложение :beer_blow:
Уже сделал из текстолита, с клепками смотрится вполне не плохо ;)
ampredator
Сообщение ampredator »
UAVpilot писал(а):Тебе ж вроде не сильно много надо? Прозрачный поликарбонат 5мм или чёрный полистирол 3мм подойдёт?
Я то же хочу на м.Сокол за чем нибудь подъехать:)
Могу предложить совместную покупку прозрачного монолитного поликарбоната толщиной 10 мм.
Нужно купить минимум поллиста 2050x3050, т.е. получается каждому по куску размером 1500х1000 стоимостью ~3900 руб. :)
На месте свой кусок можно попилить на более мелкие фрагменты.
VVChaif
Сообщение VVChaif »
а иногородних в игру принимаете? тыщи на 1.5-2? + доставка.
Можно попробовать. Один кусок 1500х1000 оставлю себе, половину второго (750x1000) тебе на 1950+доставка. Если найдётся желающий на второй 750x1000, то примерно через месяц могу организовать.
Куплю и порежу на свои, отправлю по предоплате.
Вобщем третий желающий открывает соотв. тему в покупке-продаже - там и продолжим. :)
P.S. Вес листа 2050x3050x10 - 75 кг, так что можете прикинуть стоимость доставки. Поликарбонат марки MONOGAL (Полигаль-Восток, Россия).
ampredator
UAVpilot писал(а):Могу предложить совместную покупку прозрачного монолитного поликарбоната толщиной 10 мм.
Он всегда есть?
Обычно да, если у них когда что и заканчивалось, то обычно в течении 2-4 возобновляют запасы.
Crybaby
Сообщение Crybaby »
А термоформованная чем не устраивает из полистрирола скажем?
UAVpilot писал(а):в течении 2-4 возобновляют запасы.
недель. :)
