Страница 1 из 3
Система аспирации для ЧПУ по дереву (3D обработка)
Добавлено: 20 сен 2019, 09:46
Dr.Spider
Доброго утра всему сообществу! Хочу поднять наболевший вопрос и найти какое-то наиболее приемлемое решение для него. Итак приступим к изложению.
Есть самодельный станок ЧПУ для выполнения работ по 3d фрезеровке дерева и иногда раскрою фанеры. В основном - 3D фрезеровка со средним временем работы около 8-14 часов. Ни для кого не будет секретом, что при данном типе обработки генерируется очень мелкая пыль, она буквально висит в воздухе, прямо иногда видно как частички плавают по мастерской. Полное осаждение данной пыли происходит обычно в течение 24 часов, из-за крайне малого размера. Собственно эта пыль и является основной проблемой, которая осложняется тем, что системы стружкоудаления типа корвет-61 или пылесосов наподобие макит и бошев имеют два существенных ограничения:
1. Настолько мелкую пыль они все-равно не отфильтровывают полностью, очень много пропускают.
2. Время непрерывной работы у них максимум 2-4 часа (по тем моделям которые я уже перебрал, а их огромное количество).
Крупная стружка меня никак не беспокоит и не мешает работать фрезе, да и нет у меня по сути крупной стружки.
Вопрос к тем, кто уже столкнулся с этим или готовится как и я к решению. Как решали проблему? Какие варианты пробовали?
Я пока планирую попробовать установить канальный вентилятор типа ВКВ-250Е (производительность 1200м3/час 2700 об/мин) для засасывания взвеси в патрубок диаметром 100мм. Как дальше поступить пока не знаю, по сути гнать пыль через вентилятор не айс, значит перед вентилятором надо как-то отфильтровать поток от пыли. Для циклона наверное канальника не хватит, да и справится ли циклон с удалением такой пыли? Кто что думает/подскажет/поделится опытом?
Re: Система аспирации для ЧПУ по дереву (3D обработка)
Добавлено: 20 сен 2019, 11:43
uralpt
имхо, спасет бетонный пол :))
По моим наблюдениям - там, где пилят "на земле", взвеси нет. Дело во влажности. В квартире воздух естественно пересушен.
Добавлено: 20 сен 2019, 12:12
Dr.Spider
ребята, если по делу ничего нет - не превращайте тему в помойку
Добавлено: 20 сен 2019, 12:13
ну раз ты просишь, конечно, не будем :freak:
Добавлено: 20 сен 2019, 12:34
uralpt
Dr.Spider писал(а):ребята, если по делу ничего нет - не превращайте тему в помойку
вот так выглядит бобина пряжи
20190920_142612.jpg (9970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
вот моя система аспирации (если на фото непонятно - то в этом помещении она заварена, достаточно приточной в соседнем)
20190920_142629.jpg (9970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
вот мой пол
20190920_142652.jpg (9970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
плюс еще работает паровой стол
и в день - около 20 кг пряжи, работа 14/24 ежедневно.
И да, я хоть и вязальщик, но могу сходить к двум соседям - деревящечникам, показать, что у них пыли на таком же полу тоже нет.
Belorez
У меня Корвет64 стоит. Очень плохо фильтрует мелкую пыль. Дышать нормально невозможно. Думаю поставить на него картонный фильтр от Джета вместо верхнего мешка, а в него, в свою очередь, нижний засунуть, чтобы внизу плотнее было.
Добавлено: 20 сен 2019, 13:34
uralpt
как это работает.
За все пластики не ручаюсь, но известные мне при трении накапливают положительный статический заряд. Касается линолеума на полу, частиц клей в древесине. Они заряжены положительно = вот тебе и пыль в воздухе. Пока кто-то из них не уменьшит свой заряд, пыль так и будет висеть, масса частиц слишком мала, чтобы под действием силы тяжести преодолеть силу отталкивания между одноименными зарядами.
Испаряющаяся вода имеет отрицательный заряд. Естественно, что они "найдут" друг друга. Таким образом, даже мельчайшая молекула древесины, соединившись с молекулой воды, будет иметь в 3-4 раза большую массу. Плюс, если это древесина у нас представлена несколькими молекулами в виде ориентированных капилляров, то благодаря капиллярному эффекту наша щепка еще наберет воды. А такую структуру уже можно словить и фильтром.
ps. короче, возьми тряпку и помой пол, штоле :hehehe:
Добавлено: 20 сен 2019, 13:58
Dr.Spider
повышать уровень влажности в столярке не выход, вы же понимаете что будет с заготовками, с готовыми изделиями? У меня помещение просто бетонный бункер, бывшая сейфовая комната, с толщиной стен около 3 метров литого армированного бетона. Круглый год одна температура 18 гр.пол кафель, под ним также бетон.
Добавлено: 20 сен 2019, 15:07
uralpt
Dr.Spider писал(а):бетонный бункер, бывшая сейфовая комната, с толщиной стен около 3 метров
боюсь спросить... :))
бункер заземлен? Может, поставить заземленную металлическую сетку и через нее гонять воздух внутри комнаты?
Если бы это мне мешало, я бы попробовал решение на неоновом трансформаторе по рупь/штука на б/ушке.
ps. из моих знакомых никто не заморачивается с естественной влажностью, пилят себе и пилят.
Добавлено: 20 сен 2019, 15:39
Dr.Spider
похоже что никто даже не пробовал как-то отводить эту пыль от фрезы и фильтровать/отсеивать/улавливать и т.д.?
Добавлено: 20 сен 2019, 17:48
Belorez
Ну если бы совсем пыль не отводить, не фильтровать, полный финиш был бы... Но хочется, чтоб воздух был идеальный. Может в довесок к стружкоотсосу потолочную систему очистки прикупить?
Мастерская.jpg (9887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (619.22 КБ)</a>
Кстати, у меня Корвет64 работает по 12 часов без перерыва. У него асинхронный движок.
Добавлено: 20 сен 2019, 19:42
Dr.Spider
а разве корвет 64 предназначен для такого режима? там вроде для него рекомендации 30 минут работы 10 минут перерыв...
Добавлено: 20 сен 2019, 20:22
Belorez
Уже несколько лет он так работает. Если б не был предназначен, пожалуй бы уже сломался...
Добавлено: 20 сен 2019, 20:32
vala
Dr.Spider писал(а):похоже что никто даже не пробовал как-то отводить эту пыль от фрезы и фильтровать/отсеивать/улавливать и т.д.?
viewtopic.php?f=147&t=5426&p=189884#p189884
Добавлено: 21 сен 2019, 22:10
Dr.Spider
Много полезного нашел, спасибо, надо изучить более подробно вопрос циклонов. Только еще одна сложность остается ... подобрать оборудование, способное работать полный цикл обработки заготовки а это около 12-14 часов. Кто-нибудь реальный опыт имеет? Едет ко мне корвет 61, но все стружкоотсосы вроде как не предназначены для таких многочасовых марафонов.
Добавлено: 22 сен 2019, 00:46
Belorez
Dr.Spider писал(а):но все стружкоотсосы вроде как не предназначены для таких многочасовых марафонов.
Откуда Вы взяли эту ересь?
Вот:
Корвет61.JPG (9765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.35 КБ)</a>
Добавлено: 22 сен 2019, 02:23
hmnijp
А в реальности на шильдике его асинхронника какой режим работы выбит, S1 или S2, S3 ?
На циркулярках хоббийных тоже асинхронники, но режимы там обычно коротковременные.
Добавлено: 22 сен 2019, 10:23
Dr.Spider
вот вам скриншот ответа от всеинструменты.
Добавлено: 22 сен 2019, 15:24
Dr.Spider
hmnijp писал(а):А в реальности на шильдике его асинхронника какой режим работы выбит, S1 или S2, S3 ?
Завтра на работе гляну, сегодня просто поехал получил свой корвет.
Добавлено: 23 сен 2019, 10:36
Dr.Spider
Режима работы на шильдике двигателя нет, в руководстве также ничего не сказано о режиме работы. Даже не знаю что думать.
