Ошибка Unexpected realtime
Добавлено: 19 сен 2019, 21:57
Здравствуйте,
Ситуация такая, старый пк с emc2 помер, пришлось брать новый,
Взял
Материнская плата ASROCK Q1900B-ITX, mini-ITX, Ret с процесором Intel Celeron J1900 и 2 гб оперативки
Накатил на флешку образ, с нее поставил систему.
Подключил станок, со старой системы остались скрины по настройке станка.
Настроил, запустил, нажал кнопку питания станка,все завелось станок откликался на нажатие стрелок и бодро бегал по осям.
Станок долго стоял возникла проблема с охлаждением шпинделя забились каналы, в течение 3 дней решил проблему.
Подключил опять к ПК (с пк эти дни нечего не делал).
Запускаю emc2 пытаюсь нажать кнопку питания станка станок издает писк еще раз опять писк, и кнопка перестает быть активной.
вылазит окошко
В то же время, когда я заново пытался настроить станок, при внесение данных по каждой оси нажимал проверку оси и все прекрасно работало.
Base period ставил и 20 000 и 25 000 и 30 000
в чем может быть проблема?
Почему сначала работало все, а потом перестало?
Спасибо
Взял
вылазит окошко
Спасибо
