Ошибка Unexpected realtime
Vidz
Сообщение Vidz »
Здравствуйте,
Ситуация такая, старый пк с emc2 помер, пришлось брать новый,
Взял
Материнская плата ASROCK Q1900B-ITX, mini-ITX, Ret с процесором Intel Celeron J1900 и 2 гб оперативки
Накатил на флешку образ, с нее поставил систему.
Подключил станок, со старой системы остались скрины по настройке станка.
Настроил, запустил, нажал кнопку питания станка,все завелось станок откликался на нажатие стрелок и бодро бегал по осям.
Станок долго стоял возникла проблема с охлаждением шпинделя забились каналы, в течение 3 дней решил проблему.
Подключил опять к ПК (с пк эти дни нечего не делал).
Запускаю emc2 пытаюсь нажать кнопку питания станка станок издает писк еще раз опять писк, и кнопка перестает быть активной.
вылазит окошко
В то же время, когда я заново пытался настроить станок, при внесение данных по каждой оси нажимал проверку оси и все прекрасно работало.
Base period ставил и 20 000 и 25 000 и 30 000
в чем может быть проблема?
Почему сначала работало все, а потом перестало?
Спасибо
IMG_20190919_160001.jpg (3049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.49 КБ)</a>
IMG_20190919_155545.jpg (3049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.16 КБ)</a>
IMG_20190919_113020.jpg (3049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.82 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Ошибка Unexpected realtime
Сообщение iMaks-RS »
В биос всё лишнее отключали? (звук, энерогосбережение процессора, не используемые порты и т.д.?)
Опции при загрузке типа isolcpus=номер ядра процессора (0 или 1) прописывали?
Тему почитайте Latency-test показания на разных материнских платах #1, может какое решение найдёте.
На GA-J1800N добиться стабильного джиттера, свидённого к минимуму, удалось только отключив все опции энерогосбережения и изолировав ядро номер 1 (отсчёт с 0). Получилось в районе 15000 базовый передиод с ядром RTAI на дефолтном 2.7.14. Но эта плата бралась для перехода с DSP RZNC-0501 на MESA+LinuxCNC, поэтому был установлен дебиан 9.9 и далее по мануалу всё установлено.... Получить ниже 27000 сервопереиод под нагрузкой не получилось... но это и не сильно страшно.. Хоть 50к.. лишь бы стабильно )
Vidz
Сообщение Vidz »
Спасибо.
Отключил enhanced halt state (C1E).
LATENCY TEST упал с 12900 до 7341
Запустил emc2 не чего не изменилось.
Решил уменьшить Base period до 15 000, заодно протестировал заново оси, все ок.
Зашёл заново в emc2
И нажатие включение питание станка, он включался уже 3-4 секунды, с 4 или 5 раза нажатия включился полностью и оси забегали, программу пока не грузил.
На данном этапе проблема решена.
Но не ясно почему изначально все работало, но потом все отвалилось.
Если будут измениния буду описываться может кому поможет.
Vidz
Сообщение Vidz »
В итоге проблема не решена,
При запуске emc что то щёлкает в драйвере и питание не подаётся.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Ищите проблему в другом месте (в электрике). То что у вас происходит - это не про latency, и скорей всего не про linuxcnc вообще (если в linuxcnc статус ServoOn включается и не видно ошибок).
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
alex_sar писал(а):Ищите проблему в другом месте (в электрике).
жирный плюс!
Вспоминайте что трогали, двигали и крутили.
А у вас контроллер то какой?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
У меня была похожая проблема. Вываливалась эа ошибка при включении гидравлики. Решением оказалось замена контакторов на современные 24VDC
:bender:
Vidz
Сообщение Vidz »
Проблема прошла просто так, если можно так сказать, Скорее всего дело в плате (очень старая лет 8 ей) (брал у чпу контролеры точка ру, но очень старой версии даже не знаю как называется).
Сейчас если не происходит подключение захожу в настройки профиля тестирую оси выхожу и станок потом без проблем подключается.
Спасибо всем за советы.
