Страница 1 из 3
Вибрация станка портит заготовку
Добавлено: 12 сен 2019, 18:51
new_design
Добрый день.
При обработке материала станок вибрирует, двигаясь по траектории обработки, и это портит заготовку. Можно ли это программно исправить в Mach3? Или это исправляется только механически? И как?
Re: Вибрация станка портит заготовку
Добавлено: 12 сен 2019, 20:20
Зерноед
Раздробите шаг.
Добавлено: 12 сен 2019, 20:30
lkbyysq
Кино со звуком снимите сперва.
Добавлено: 12 сен 2019, 20:43
new_design писал(а):При обработке материала станок вибрирует
Что за материал и что за станок? Экстрасенсы еще в отпусках гуляют ;)
Добавлено: 12 сен 2019, 20:57
mas
Судя по всему проблема та же , что и меня была. Портал на зубчатой рейке?
Добавлено: 12 сен 2019, 20:59
Belorez
new_design писал(а): Можно ли это программно исправить в Mach3?
Почитайте про настройки Mach: может у Вас "точный стоп" включен. Поставьте "постоянную скорость". Также от вибрации помогают правильно подобранные скорости и ускорения в настройках двигателей.
Добавлено: 12 сен 2019, 22:39
lkbyysq
Телепаты, блин.
Добавлено: 13 сен 2019, 06:52
Mamont
Для телепатов гадание по фотографии теперь непозволительная роскошь
Добавлено: 13 сен 2019, 07:41
MIX
Повезло.
Мне вибрация станка портит настроение. Сразу хочется что нибудь раздробить, рейкой например, и снять об этом кино со звуком.
Добавлено: 13 сен 2019, 08:37
new_design писал(а):Можно ли это программно исправить в Mach3? Или это исправляется только механически? И как?
StepMaster v2.5
Добавлено: 13 сен 2019, 11:24
new_design
Зерноед писал(а):Раздробите шаг.
Как раздробить шаг?
new_design
lkbyysq писал(а):Кино со звуком снимите сперва.
Звука вообще нет от вибрации.
Добавлено: 13 сен 2019, 11:25
new_design
mas писал(а):Судя по всему проблема та же , что и меня была. Портал на зубчатой рейке?
Да, на зубчатой рейке. Как решили проблему?
Добавлено: 13 сен 2019, 11:27
new_design писал(а):Как раздробить шаг?
digital-stepper-driver-10-42a-20-50vdc-for-nema-17-23-24-stepper-motor-382-1000x1000.jpg (4430 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.9 КБ)</a>
Добавлено: 13 сен 2019, 11:34
new_design
Станок X / Y / Z: 1300mm x 2500mm x 200mm, обрабатывает фанеру, но вибрация есть и при запуске по воздуху той траектории, начинает вибрировать при обработке круга. Я так понимаю что осью X управляют два мотора - они же должны работать синхронно, когда станок движется по оси X или я ошибаюсь?
Фото станка вот:
Добавлено: 13 сен 2019, 11:36
new_design
Получается надо увеличить pulse/rev, чтобы раздробить шаг? Увеличить понемногу, чтобы не испортить станок?
Добавлено: 13 сен 2019, 11:51
lkbyysq
Тогда кино без звука снимите.
Добавлено: 13 сен 2019, 11:54
lkbyysq
new_design писал(а):Станок X / Y / Z: 1300mm x 2500mm x 200mm, обрабатывает фанеру, но вибрация есть и при запуске по воздуху той траектории, начинает вибрировать при обработке круга. Я так понимаю что осью X управляют два мотора - они же должны работать синхронно, когда станок движется по оси X или я ошибаюсь?
Фото станка вот:
Ткните на фото носом убогого: где у вас там два мотора, где X и где его размер 1300
Добавлено: 13 сен 2019, 12:03
new_design
Вот видео, там видна вибрация по карточке: https://photos.google.com/share/AF1QipM ... U1VFMwbDRR
Добавлено: 13 сен 2019, 12:04
new_design
Фото станка вот:
Вот видео: https://photos.google.com/share/AF1QipM ... U1VFMwbDRR
Там виден мотор, с другой стороны такой же.
