Страница 1 из 2
Beaver Victor 0907
Добавлено: 10 сен 2019, 21:10
icamys
Приобрели себе станочек Beaver Victor 0907 б/у за 95к рублей. Осмотрели, смазали , поколдовали с нерабочим пк и запустили его. Вопросов возникает много. Начиная от охлаждения шпинделя и заканчивая заменой ncstudio на ddcsv1.1. Но обо всем по порядку.
Для начала хочу спросить может у кого есть документация и по для станка, возможно там есть много ответов на мои вопросы. Первое что меня интересует, так это охлаждение шпинделя, помпу заказал в дюксе на 75вт. Шпиндель есть на фото. Из шпинделя 3 шланга, почитав понял, что 2 верхних это водное охлаждение, нижний для воздуха (есть манометр какой то) , так вот обязательно подключать этот нижний шланг или нет.
Re: Beaver Victor 0907
Добавлено: 10 сен 2019, 22:02
Smlua
Просто ради любопытства, чем нс студия не устраивает?
Добавлено: 10 сен 2019, 22:07
icamys
Тем что она в компьютере. А с ним постоянно что то случается. Уже 3 поменял.
Добавлено: 10 сен 2019, 23:10
lkbyysq
Ни хрена не видно на фото. Но к меня есть шпиндель, которому надо воздух в нижнюю часть подавать, иначе нижние подшипники пыли древесной насосут.
Добавлено: 10 сен 2019, 23:13
Лодочник
lkbyysq писал(а):Ни хрена не видно на фото. Но к меня есть шпиндель, которому надо воздух в нижнюю часть подавать, иначе нижние подшипники пыли древесной насосут.
И тут аналогичный.
Добавлено: 11 сен 2019, 07:45
icamys
lkbyysq, у вас уже была проблема с подшипниками? И что за штучка с манометром ?
Добавлено: 11 сен 2019, 07:57
lkbyysq
Проблем не было, ибо у меня стоит аналогичная Вашей штука - фильтр грубой очистки сжатого воздуха (от воды) с регулятором давления. Если колба наполняется водой, ее нужно периодически сливать, открывая клапан снизу.
За давление не скажу, у меня манометр не стоит. Там снизу корпуса шпинделя два отверстия, вот оттуда должен выходить воздух, как-то потихоньку.
Компрессор может быть любой, там расход воздуха очень небольшой.
Добавлено: 11 сен 2019, 20:29
icamys
На 4ом фото, на подшипниках обвел, что это? для смазки? только на оси Z
Добавлено: 11 сен 2019, 21:07
lkbyysq
Для смазки.
Фигасе, там по всем осям квадратные рельсы?
Добавлено: 11 сен 2019, 21:11
lkbyysq
Концевые датчики не подойдут. У Бивера они npn, а DDCSV надо pnp.
Добавлено: 12 сен 2019, 15:55
icamys
lkbyysq писал(а):Для смазки.
Да по всем. Причем на нем почти не работали. Даже все в смазке было. Человеку он достался в довесок к гаражу. За 95к рублей получить полностью рабочий чпу фрезер, не очень плохо. Купить только помпу и антифриз.
Только сейчас увидел, что общей фотки не выкинул. На выходных отфоткаю, что бы было понятно...
Добавлено: 12 сен 2019, 22:20
icamys
а каким образом пользоваться этими масленками?
Добавлено: 12 сен 2019, 22:36
lkbyysq
Добавлено: 15 сен 2019, 21:52
icamys
спасибо разобрались. И с воздухом и со смазкой.
Добавлено: 07 окт 2019, 21:42
icamys
Мучаемся со шпинделем. Забита рубашка охлаждения... Не промыть никак, что только не лили туда! И слабую ортофосфорную, и 98% уксусную, и ацетон, и едкий натр, и бензин и т.д. Все это вперемешку с давлением до 10Атм,вымыли прилично черной грязи и кусков пластика. 3 недели мучений и результат 0. Он так и стоит засраный. Может кто нибудь дать совет, что можно сделать? И как рубашка внутри устроена? Есть мысли сверлить начать.
Добавлено: 07 окт 2019, 22:40
lkbyysq
Пусть Вам Лодочник продаст такой же.
Добавлено: 07 окт 2019, 23:32
Лодочник
У меня таких мощных нет. С поддувом только 2.2кВт.
Добавлено: 09 окт 2019, 19:41
icamys
Тоесть смысла продолжать чистить нет?
Добавлено: 09 окт 2019, 20:27
lkbyysq
Судя по активности форумчан - нет.
Добавлено: 10 окт 2019, 07:19
Можно разобрать шпиндель полностью. Сложные отверстия крайне сложно делать в цельном куске металла, потому наверняка делалось несколькими деталями. Основной корпус скорее всего просто просверлен насквозь в нескольких местах, сверху-снизу стаканы с выборками соединяющими каналы.
