Вертикальное расположение трубки CO2
Добавлено: 09 сен 2019, 15:27
alexmouj
Собственно в названии вопрос. Слышал, что на зеркалах потери доходят до 15%. А если трубку поставить вертикально на портал? будет высоковато, но если потолок позволяет? наверное вдоль оси X придется прочность портала увеличить
Re: Вертикальное расположение трубки CO2
Добавлено: 09 сен 2019, 20:04
MIX
Какой вес у Вашей трубки с необходимой обвеской и заправкой хладогентом (водой наверное?)?
Какой длины получатся трубопроводы к чиллеру? Это можно будет прокачать обычным насосом?
Подозреваю, что еще придется решать вопрос с расфокусировкой. Длинная тяжелая труба будет гнуть портал и стараться поменять угол установки к металлу. Довольно большое плечо получается.
Как вариант, увеличить высоту портала до центра масс трубы. Но тогда на каретках портала увеличится момент, что тоже не скажется положительно на точности.
Добавлено: 09 сен 2019, 21:06
60ваттную СО2 трубку вертикально на портал ставил. Резал разный материал. Все прокачивается обычным насосом, портал не прогибался. Но гравировать шустро не получится, только резка.
Добавлено: 10 сен 2019, 00:12
ilya37rus
ну 60 W понятно, а 100 или 130 )
