Вертикальное расположение трубки CO2
alexmouj
Сообщение alexmouj »
Собственно в названии вопрос. Слышал, что на зеркалах потери доходят до 15%. А если трубку поставить вертикально на портал? будет высоковато, но если потолок позволяет? наверное вдоль оси X придется прочность портала увеличить
MIX
Re: Вертикальное расположение трубки CO2
Сообщение MIX »
Какой вес у Вашей трубки с необходимой обвеской и заправкой хладогентом (водой наверное?)?
Какой длины получатся трубопроводы к чиллеру? Это можно будет прокачать обычным насосом?
Подозреваю, что еще придется решать вопрос с расфокусировкой. Длинная тяжелая труба будет гнуть портал и стараться поменять угол установки к металлу. Довольно большое плечо получается.
Как вариант, увеличить высоту портала до центра масс трубы. Но тогда на каретках портала увеличится момент, что тоже не скажется положительно на точности.
60ваттную СО2 трубку вертикально на портал ставил. Резал разный материал. Все прокачивается обычным насосом, портал не прогибался. Но гравировать шустро не получится, только резка.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
ну 60 W понятно, а 100 или 130 )
