в каком расширении и как можно сохранить в арт cам UP дляEMС
OlegPeresvet
Сообщение OlegPeresvet »
в каком расширении и как можно сохранить в арт cам UP для EMC?
Re: в каком расширении и как можно сохранить в арт cам UP дл
А ngc там нет? Вообще для LinuxCNC подходит стандатрый Gкод, такой же как для Mach.
OlegPeresvet писал(а):в каком расширении и как можно сохранить в арт cам UP для EMC?
В любом. В .ini есть соотв. настройки, например так:
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .up Moi Upravlyayuschie Programmy
PROGRAM_EXTENSION = ....
OlegPeresvet
Nick писал(а):А ngc там нет? Вообще для LinuxCNC подходит стандатрый Gкод, такой же как для Mach.
В арткаме нет NGC, а если сохраняешь как для мача в TAP эти коды не дают нужной скорости. При перемещении по одной оси летит быстро а по дуге тупит очень сильно.
OlegPeresvet
[FILTER]
что делать с этим ини?
В раздел
[FILTER]
добавляем
PROGRAM_EXTENSION = .tap Moi Upravlyayuschie Programmy
