в каком расширении и как можно сохранить в арт cам UP дляEMС
OlegPeresvet
- Новичок
в каком расширении и как можно сохранить в арт cам UP для EMC?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: в каком расширении и как можно сохранить в арт cам UP дл
А ngc там нет? Вообще для LinuxCNC подходит стандатрый Gкод, такой же как для Mach.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
В любом. В .ini есть соотв. настройки, например так:OlegPeresvet писал(а):в каком расширении и как можно сохранить в арт cам UP для EMC?
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .up Moi Upravlyayuschie Programmy
PROGRAM_EXTENSION = ....
OlegPeresvet
- Новичок
В арткаме нет NGC, а если сохраняешь как для мача в TAP эти коды не дают нужной скорости. При перемещении по одной оси летит быстро а по дуге тупит очень сильно.Nick писал(а):А ngc там нет? Вообще для LinuxCNC подходит стандатрый Gкод, такой же как для Mach.
OlegPeresvet
- Новичок
что делать с этим ини?UAVpilot писал(а):В любом. В .ini есть соотв. настройки, например так:OlegPeresvet писал(а):в каком расширении и как можно сохранить в арт cам UP для EMC?Код: Выделить всё
[FILTER] PROGRAM_EXTENSION = .up Moi Upravlyayuschie Programmy PROGRAM_EXTENSION = .... ....
- Nick
В раздел
[FILTER]
добавляем
PROGRAM_EXTENSION = .tap Moi Upravlyayuschie Programmy
[FILTER]
добавляем
