Твердосплавный конус
Добавлено: 06 сен 2019, 11:25
artclonic
Добрый день. Необходим металлорежущий инструмент (для царапанья) с твердосплавной конусной головкой. Само тело диаметром 6-10 мм, конус твердосплавный -тело вращения сам конус - 30-60 градусов. Наконечник конуса - острый.
Подскажите может есть стандартная подобная вещь?
Re: Твердосплавный конус
Добавлено: 06 сен 2019, 11:30
Darxton
гм. интересно. по идее это можно самому делать на алмазном круге из твердосплавных заготовок или обломков фрезы. А что за задача?
Добавлено: 06 сен 2019, 12:16
artclonic
Задача научно-исследовательская изучения механических свойств материала путем "царапания". Нужен относительно нестачиваемый конус...
Добавлено: 06 сен 2019, 12:46
Darxton
artclonic писал(а):Задача научно-исследовательская изучения механических свойств материала путем "царапания". Нужен относительно нестачиваемый конус...
крошиться он будет только в путь, если острый. может эльборовая вставка просто подойдет?
Добавлено: 06 сен 2019, 13:14
artclonic
Darxton писал(а):эльборовая вставка
А что это?
Добавлено: 06 сен 2019, 13:35
Darxton
Добавлено: 06 сен 2019, 13:46
lkbyysq
artclonic писал(а):Само тело диаметром 6-10 мм, конус твердосплавный -тело вращения сам конус - 30-60 градусов.
алмаз -
https://ru.aliexpress.com/store/group/D ... 3f1bdMNQWP
Добавлено: 06 сен 2019, 19:55
Dimka
Добавлено: 08 сен 2019, 15:13
Andrey@KZN
В леруа чертилки по 100 рублей
