Твердосплавный конус
- artclonic
Добрый день. Необходим металлорежущий инструмент (для царапанья) с твердосплавной конусной головкой. Само тело диаметром 6-10 мм, конус твердосплавный -тело вращения сам конус - 30-60 градусов. Наконечник конуса - острый.
Подскажите может есть стандартная подобная вещь?
Наверстываем... в электронике...
Darxton
Re: Твердосплавный конус
гм. интересно. по идее это можно самому делать на алмазном круге из твердосплавных заготовок или обломков фрезы. А что за задача?
- artclonic
Задача научно-исследовательская изучения механических свойств материала путем "царапания". Нужен относительно нестачиваемый конус...
Darxton
крошиться он будет только в путь, если острый. может эльборовая вставка просто подойдет?artclonic писал(а):Задача научно-исследовательская изучения механических свойств материала путем "царапания". Нужен относительно нестачиваемый конус...
- artclonic
А что это?Darxton писал(а):эльборовая вставка
lkbyysq
алмаз - https://ru.aliexpress.com/store/group/D ... 3f1bdMNQWPartclonic писал(а):Само тело диаметром 6-10 мм, конус твердосплавный -тело вращения сам конус - 30-60 градусов.
Andrey@KZN
- Настоящее имя: Андрей
В леруа чертилки по 100 рублей
