Проблемы при настройке 5i25-7i77
alexey_br
Сообщение alexey_br »
Доброго времени суток!
Пытаюсь подключить сервопривод DELTA ASDA-B2 к паре MESA 5i25-7i77.
Руковожусь темой "Подключение различных компонентов к плате Mesa 7I77", за что всем участникам большое Спасибо :good:
Но столкнулся с такой проблемой: после нажатия Enable Amp в Open Loop Test, на 7i77 продолжает гореть красный диод CR16 (желтые CR1, CR3, CR6, CR7 тоже горят) и никакого движения не происходит.
Грешу на неисправность платы 5i25, так как в паре с ней уже была испорчена одна 7i76, из-за неправильного подключения питания.
После перепрошивки и проверки 5i25 (по инструкции http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... _Mesa_5i25 ) получил такой результат:
halcmd: show
Loaded HAL Components:
ID      Type  Name                                            PID   State
     8  RT    hm2_pci                                               ready
     3  User  halcmd3592                                       3592 ready
     7  RT    hostmot2                                              ready
     6  RT    __servo-thread                                        ready
     5  RT    motmod                                                ready
     4  RT    trivkins                                              ready
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.active
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.amp-enable-out
     5  bit   IN          FALSE  axis.0.amp-fault-in
     5  float OUT             0  axis.0.backlash-corr
     5  float OUT             0  axis.0.backlash-filt
     5  float OUT             0  axis.0.backlash-vel
     5  float OUT             0  axis.0.coarse-pos-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.error
     5  float OUT             0  axis.0.f-error
     5  float OUT             0  axis.0.f-error-lim
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.f-errored
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.faulted
     5  float OUT             0  axis.0.free-pos-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.free-tp-enable
     5  float OUT             0  axis.0.free-vel-lim
     5  s32   OUT             0  axis.0.home-state
     5  bit   IN          FALSE  axis.0.home-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.homed
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.homing
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.in-position
     5  bit   I/O         FALSE  axis.0.index-enable
     5  s32   IN              0  axis.0.jog-counts
     5  bit   IN          FALSE  axis.0.jog-enable
     5  float IN              0  axis.0.jog-scale
     5  bit   IN          FALSE  axis.0.jog-vel-mode
     5  float OUT             0  axis.0.joint-pos-cmd
     5  float OUT             0  axis.0.joint-pos-fb
     5  float OUT             0  axis.0.joint-vel-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.kb-jog-active
     5  float OUT             0  axis.0.motor-offset
     5  float OUT             0  axis.0.motor-pos-cmd
     5  float IN              0  axis.0.motor-pos-fb
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.neg-hard-limit
     5  bit   IN          FALSE  axis.0.neg-lim-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.pos-hard-limit
     5  bit   IN          FALSE  axis.0.pos-lim-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.0.wheel-jog-active
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.active
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.amp-enable-out
     5  bit   IN          FALSE  axis.1.amp-fault-in
     5  float OUT             0  axis.1.backlash-corr
     5  float OUT             0  axis.1.backlash-filt
     5  float OUT             0  axis.1.backlash-vel
     5  float OUT             0  axis.1.coarse-pos-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.error
     5  float OUT             0  axis.1.f-error
     5  float OUT             0  axis.1.f-error-lim
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.f-errored
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.faulted
     5  float OUT             0  axis.1.free-pos-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.free-tp-enable
     5  float OUT             0  axis.1.free-vel-lim
     5  s32   OUT             0  axis.1.home-state
     5  bit   IN          FALSE  axis.1.home-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.homed
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.homing
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.in-position
     5  bit   I/O         FALSE  axis.1.index-enable
     5  s32   IN              0  axis.1.jog-counts
     5  bit   IN          FALSE  axis.1.jog-enable
     5  float IN              0  axis.1.jog-scale
     5  bit   IN          FALSE  axis.1.jog-vel-mode
     5  float OUT             0  axis.1.joint-pos-cmd
     5  float OUT             0  axis.1.joint-pos-fb
     5  float OUT             0  axis.1.joint-vel-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.kb-jog-active
     5  float OUT             0  axis.1.motor-offset
     5  float OUT             0  axis.1.motor-pos-cmd
     5  float IN              0  axis.1.motor-pos-fb
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.neg-hard-limit
     5  bit   IN          FALSE  axis.1.neg-lim-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.pos-hard-limit
     5  bit   IN          FALSE  axis.1.pos-lim-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.1.wheel-jog-active
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.active
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.amp-enable-out
     5  bit   IN          FALSE  axis.2.amp-fault-in
     5  float OUT             0  axis.2.backlash-corr
     5  float OUT             0  axis.2.backlash-filt
     5  float OUT             0  axis.2.backlash-vel
     5  float OUT             0  axis.2.coarse-pos-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.error
     5  float OUT             0  axis.2.f-error
     5  float OUT             0  axis.2.f-error-lim
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.f-errored
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.faulted
     5  float OUT             0  axis.2.free-pos-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.free-tp-enable
     5  float OUT             0  axis.2.free-vel-lim
     5  s32   OUT             0  axis.2.home-state
     5  bit   IN          FALSE  axis.2.home-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.homed
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.homing
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.in-position
     5  bit   I/O         FALSE  axis.2.index-enable
     5  s32   IN              0  axis.2.jog-counts
     5  bit   IN          FALSE  axis.2.jog-enable
     5  float IN              0  axis.2.jog-scale
     5  bit   IN          FALSE  axis.2.jog-vel-mode
     5  float OUT             0  axis.2.joint-pos-cmd
     5  float OUT             0  axis.2.joint-pos-fb
     5  float OUT             0  axis.2.joint-vel-cmd
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.kb-jog-active
     5  float OUT             0  axis.2.motor-offset
     5  float OUT             0  axis.2.motor-pos-cmd
     5  float IN              0  axis.2.motor-pos-fb
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.neg-hard-limit
     5  bit   IN          FALSE  axis.2.neg-lim-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.pos-hard-limit
     5  bit   IN          FALSE  axis.2.pos-lim-sw-in
     5  bit   OUT         FALSE  axis.2.wheel-jog-active
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.count
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.count-latched
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-enable
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-a
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-b
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.00.input-index
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.latch-enable
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.latch-polarity
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.position
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.position-latched
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.quad-error
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.quad-error-enable
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.rawcounts
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.rawlatch
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.reset
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.00.velocity
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.count
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.count-latched
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-enable
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-a
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-b
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.input-index
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.latch-enable
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.latch-polarity
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.position
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.position-latched
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.quad-error
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.quad-error-enable
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.rawcounts
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.rawlatch
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.reset
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.01.velocity
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.count
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.count-latched
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.index-enable
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.input-a
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.input-b
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.02.input-index
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.latch-enable
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.latch-polarity
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.position
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.position-latched
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.quad-error
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.quad-error-enable
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.rawcounts
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.rawlatch
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.reset
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.02.velocity
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.count
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.count-latched
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.index-enable
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.input-a
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.input-b
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.03.input-index
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.latch-enable
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.latch-polarity
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.position
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.position-latched
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.quad-error
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.quad-error-enable
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.rawcounts
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.rawlatch
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.reset
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.03.velocity
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.count
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.count-latched
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.index-enable
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.input-a
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.input-b
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.04.input-index
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.latch-enable
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.latch-polarity
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.position
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.position-latched
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.quad-error
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.quad-error-enable
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.rawcounts
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.rawlatch
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.reset
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.04.velocity
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.count
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.count-latched
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.index-enable
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.input-a
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.input-b
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.05.input-index
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.latch-enable
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.latch-polarity
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.position
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.position-latched
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.quad-error
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.quad-error-enable
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.rawcounts
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.rawlatch
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.reset
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.05.velocity
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.count
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.count-latched
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.index-enable
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.input-a
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.input-b
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.06.input-index
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.latch-enable
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.latch-polarity
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.position
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.position-latched
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.quad-error
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.quad-error-enable
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.rawcounts
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.rawlatch
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.reset
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.06.velocity
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.count
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.count-latched
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.index-enable
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.input-a
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.input-b
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.07.input-index
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.latch-enable
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.latch-polarity
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.position
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.position-latched
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.quad-error
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.quad-error-enable
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.rawcounts
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.rawlatch
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.reset
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.07.velocity
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.count
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.count-latched
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.index-enable
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.input-a
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.input-b
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.08.input-index
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.latch-enable
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.latch-polarity
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.position
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.position-latched
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.quad-error
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.quad-error-enable
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.rawcounts
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.rawlatch
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.reset
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.08.velocity
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.count
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.count-latched
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.index-enable
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.input-a
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.input-b
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.09.input-index
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.latch-enable
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.latch-polarity
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.position
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.position-latched
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.quad-error
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.quad-error-enable
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.rawcounts
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.rawlatch
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.reset
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.09.velocity
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.count
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.count-latched
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.index-enable
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.input-a
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.input-b
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.10.input-index
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.latch-enable
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.latch-polarity
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.position
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.position-latched
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.quad-error
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.quad-error-enable
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.rawcounts
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.rawlatch
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.reset
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.10.velocity
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.count
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.count-latched
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.index-enable
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.input-a
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.input-b
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.encoder.11.input-index
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.latch-enable
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.latch-polarity
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.position
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.position-latched
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.quad-error
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.quad-error-enable
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.rawcounts
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.rawlatch
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.reset
     8  float OUT             0  hm2_5i25.0.encoder.11.velocity
     8  u32   IN     0x007F2815  hm2_5i25.0.encoder.muxed-sample-frequency
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.000.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.out
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.001.in
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.out
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.002.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.out
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.003.in
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.out
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.004.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.out
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.005.in
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.out
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.006.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.out
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.007.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.008.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.008.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.009.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.009.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.010.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.010.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.011.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.011.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.012.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.012.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.013.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.013.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.014.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.014.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.015.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.015.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.016.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.016.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.017.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.out
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.018.in
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.out
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.019.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.out
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.020.in
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.out
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.021.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.out
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.022.in
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.out
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.023.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.out
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.024.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.025.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.025.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.026.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.026.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.027.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.027.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.028.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.028.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.029.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.029.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.030.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.030.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.031.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.031.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.032.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.032.in_not
     8  bit   OUT         FALSE  hm2_5i25.0.gpio.033.in
     8  bit   OUT          TRUE  hm2_5i25.0.gpio.033.in_not
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.led.CR01
     8  bit   IN          FALSE  hm2_5i25.0.led.CR02
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.read.time
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.read_gpio.time
     8  bit   I/O         FALSE  hm2_5i25.0.watchdog.has_bit
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.write.time
     8  s32   OUT             0  hm2_5i25.0.write_gpio.time
     5  s32   OUT             0  motion-command-handler.time
     5  s32   OUT             0  motion-controller.time
     5  float IN              1  motion.adaptive-feed
     5  float IN              0  motion.analog-in-00
     5  float IN              0  motion.analog-in-01
     5  float IN              0  motion.analog-in-02
     5  float IN              0  motion.analog-in-03
     5  float OUT             0  motion.analog-out-00
     5  float OUT             0  motion.analog-out-01
     5  float OUT             0  motion.analog-out-02
     5  float OUT             0  motion.analog-out-03
     5  bit   OUT         FALSE  motion.coord-error
     5  bit   OUT         FALSE  motion.coord-mode
     5  float OUT             0  motion.current-vel
     5  bit   IN          FALSE  motion.digital-in-00
     5  bit   IN          FALSE  motion.digital-in-01
     5  bit   IN          FALSE  motion.digital-in-02
     5  bit   IN          FALSE  motion.digital-in-03
     5  bit   OUT         FALSE  motion.digital-out-00
     5  bit   OUT         FALSE  motion.digital-out-01
     5  bit   OUT         FALSE  motion.digital-out-02
     5  bit   OUT         FALSE  motion.digital-out-03
     5  float OUT             0  motion.distance-to-go
     5  bit   IN           TRUE  motion.enable
     5  bit   IN          FALSE  motion.feed-hold
     5  bit   IN          FALSE  motion.feed-inhibit
     5  bit   OUT         FALSE  motion.in-position
     5  bit   OUT         FALSE  motion.motion-enabled
     5  s32   OUT             0  motion.motion-type
     5  bit   OUT         FALSE  motion.on-soft-limit
     5  bit   IN          FALSE  motion.probe-input
     5  s32   OUT             0  motion.program-line
     5  float OUT             0  motion.requested-vel
     5  bit   IN           TRUE  motion.spindle-at-speed
     5  bit   OUT         FALSE  motion.spindle-brake
     5  bit   OUT         FALSE  motion.spindle-forward
     5  bit   I/O         FALSE  motion.spindle-index-enable
     5  bit   IN          FALSE  motion.spindle-inhibit
     5  bit   IN          FALSE  motion.spindle-is-oriented
     5  bit   OUT         FALSE  motion.spindle-locked
     5  bit   OUT         FALSE  motion.spindle-on
     5  bit   OUT         FALSE  motion.spindle-orient
     5  float OUT             0  motion.spindle-orient-angle
     5  s32   IN              0  motion.spindle-orient-fault
     5  s32   OUT             0  motion.spindle-orient-mode
     5  bit   OUT         FALSE  motion.spindle-reverse
     5  float IN              0  motion.spindle-revs
     5  float OUT             0  motion.spindle-speed-cmd-rps
     5  float IN              0  motion.spindle-speed-in
     5  float OUT             0  motion.spindle-speed-out
     5  float OUT             0  motion.spindle-speed-out-abs
     5  float OUT             0  motion.spindle-speed-out-rps
     5  float OUT             0  motion.spindle-speed-out-rps-abs
     5  bit   OUT         FALSE  motion.teleop-mode
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.a
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.b
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.c
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.u
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.v
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.w
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.x
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.y
     5  float OUT             0  motion.tooloffset.z
     6  s32   OUT             0  servo-thread.time
Pin Aliases:
 Alias                                            Original Name
Signals:
Type          Value  Name     (linked to)
Parameters:
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.counter-mode
     8  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.00.filter
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-invert
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.00.index-mask-invert
     8  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.00.scale
     8  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.00.vel-timeout
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.counter-mode
     8  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.01.filter
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-invert
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.01.index-mask-invert
     8  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.01.scale
     8  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.01.vel-timeout
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.counter-mode
     8  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.02.filter
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.index-invert
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.02.index-mask-invert
     8  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.02.scale
     8  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.02.vel-timeout
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.counter-mode
     8  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.03.filter
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.index-invert
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.index-mask
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.03.index-mask-invert
     8  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.03.scale
     8  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.03.vel-timeout
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.counter-mode
     8  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.04.filter
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.index-invert
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.index-mask
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.04.index-mask-invert
     8  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.04.scale
     8  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.04.vel-timeout
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.counter-mode
     8  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.05.filter
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.index-invert
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.index-mask
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.05.index-mask-invert
     8  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.05.scale
     8  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.05.vel-timeout
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.counter-mode
     8  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.06.filter
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.index-invert
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.index-mask
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.06.index-mask-invert
     8  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.06.scale
     8  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.06.vel-timeout
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.counter-mode
     8  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.07.filter
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.index-invert
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.index-mask
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.07.index-mask-invert
     8  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.07.scale
     8  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.07.vel-timeout
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.counter-mode
     8  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.08.filter
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.index-invert
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.index-mask
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.08.index-mask-invert
     8  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.08.scale
     8  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.08.vel-timeout
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.counter-mode
     8  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.09.filter
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.index-invert
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.index-mask
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.09.index-mask-invert
     8  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.09.scale
     8  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.09.vel-timeout
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.counter-mode
     8  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.10.filter
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.index-invert
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.index-mask
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.10.index-mask-invert
     8  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.10.scale
     8  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.10.vel-timeout
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.counter-mode
     8  bit   RW           TRUE  hm2_5i25.0.encoder.11.filter
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.index-invert
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.index-mask
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.encoder.11.index-mask-invert
     8  float RW              1  hm2_5i25.0.encoder.11.scale
     8  float RW            0.5  hm2_5i25.0.encoder.11.vel-timeout
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.000.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.001.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.002.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.003.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.004.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.005.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.006.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.007.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.017.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.018.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.019.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.020.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.021.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.022.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.023.is_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.invert_output
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.gpio.024.is_opendrain
     8  bit   RW          FALSE  hm2_5i25.0.io_error
     8  s32   RW              0  hm2_5i25.0.read.tmax
     8  bit   RO          FALSE  hm2_5i25.0.read.tmax-increased
     8  s32   RW              0  hm2_5i25.0.read_gpio.tmax
     8  bit   RO          FALSE  hm2_5i25.0.read_gpio.tmax-increased
     8  u32   RW     0x004C4B40  hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns
     8  s32   RW              0  hm2_5i25.0.write.tmax
     8  bit   RO          FALSE  hm2_5i25.0.write.tmax-increased
     8  s32   RW              0  hm2_5i25.0.write_gpio.tmax
     8  bit   RO          FALSE  hm2_5i25.0.write_gpio.tmax-increased
     5  s32   RW              0  motion-command-handler.tmax
     5  bit   RO          FALSE  motion-command-handler.tmax-increased
     5  s32   RW              0  motion-controller.tmax
     5  bit   RO          FALSE  motion-controller.tmax-increased
     5  bit   RO          FALSE  motion.debug-bit-0
     5  bit   RO          FALSE  motion.debug-bit-1
     5  float RO              0  motion.debug-float-0
     5  float RO              0  motion.debug-float-1
     5  float RO              0  motion.debug-float-2
     5  float RO              0  motion.debug-float-3
     5  s32   RO              0  motion.debug-s32-0
     5  s32   RO              0  motion.debug-s32-1
     5  u32   RO     0x00000000  motion.servo.last-period
     5  float RO              0  motion.servo.last-period-ns
     5  u32   RW     0x00000000  motion.servo.overruns
     6  s32   RW              0  servo-thread.tmax
     5  float RO              0  tc.0.acc
     5  float RO              0  tc.0.pos
     5  float RO              0  tc.0.vel
     5  float RO              0  tc.1.acc
     5  float RO              0  tc.1.pos
     5  float RO              0  tc.1.vel
     5  float RO              0  tc.2.acc
     5  float RO              0  tc.2.pos
     5  float RO              0  tc.2.vel
     5  float RO              0  tc.3.acc
     5  float RO              0  tc.3.pos
     5  float RO              0  tc.3.vel
     5  u32   RO     0x00000000  traj.active_tc
     5  float RO              0  traj.pos_out
     5  float RO              0  traj.vel_out
Parameter Aliases:
 Alias                                            Original Name
Exported Functions:
Owner   CodeAddr  Arg       FP   Users  Name
 00008  fa3fd880  f6a87000  YES      0   hm2_5i25.0.read
 00008  fa3fd500  f6a87000  YES      0   hm2_5i25.0.read_gpio
 00008  fa3fd760  f6a87000  YES      0   hm2_5i25.0.write
 00008  fa3fd730  f6a87000  YES      0   hm2_5i25.0.write_gpio
 00005  fa6ce930  00000000  YES      0   motion-command-handler
 00005  fa6d13f0  00000000  YES      0   motion-controller
Realtime Threads:
     Period  FP     Name               (     Time, Max-Time )
     999909  YES          servo-thread (        0,        0 )
Подскажите, оправданны ли мои опасения? :thinking:
Re: Проблемы при настройке 5i25-7i77
Убедиться, что прошивка поддерживает 7i77.
Проверить соединение (кабель, разъёмы) между 5i25 и 7i77.
Если с этим всё в порядке, то плату в диагностику/ремонт.
alexey_br
UAVpilot писал(а):Убедиться, что прошивка поддерживает 7i77.
Прошивку закачал 5i25_7i77x2.
Кабель прозванивал.
Планирую попробовать подключить 7i77 к разъему P2. Такой вариант должен работать?
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Проверьте исправность портов 5i25 в режиме i/o. И на выход и на вход.
alexey_br писал(а):Планирую попробовать подключить 7i77 к разъему P2. Такой вариант должен работать?
Да.
alexey_br
VitalikD писал(а):Проверьте исправность портов 5i25 в режиме i/o. И на выход и на вход.
на просторах заокеанского форума нашел такой способ:
halrun
loadrt hostmot2
loadrt hm2_pci
loadrt threads
addf hm2_5i25.0.read thread1
addf hm2_5i25.0.write thread1
start
можно смотреть пины или засветить диоды. например:
show pin
setp hm2_5i25.0.led.CR01 1
setp hm2_5i25.0.led.CR01 0
Таким способом проверять?
VitalikD
alexey_br писал(а):можно смотреть пины или засветить диоды. например:
Зачем диоды? Проверяйте порты, если фпжа живая, ее и добить можно. Перрвым делом отключите все от 5и25 и переведите ее в режим 3.3в. При пробитом коммутаторе совсем не нужно тянуть вход фпжа резистором к 5в. После этого все линии портов переключите на вход. На всех пинах должна установиться единица, поскольку у месы все притянуто к плюсу резисторами. Замыкайте входы на землю и смотрите на соответствующие пины. Если что-то не работает, пока не поменяете микросхему коммутатора, виноватого не определите (если микросхема доступна, ее нужно поменять сразу). Если нет запасной микросхемы, можно поменять их местами, но в случае частичного выхода из строя фпжа и коммутатора получите оба неработающих разъема. Ну и информацию, что менять и то и то. Если в режиме входов все работает, переключайте все линии на выход и устанавливайте на выходе 0, проверяйте тестером уровни, ну и потом 1. Резистор подтяжки грузит выход только при 0 и током меньше 1мА. Если неисправность не проявляется, повторите с нагрузкой около 500 Ом. Если на выходе уровни не соответствуют номиналу, можно проверить что происходит до коммутатора. Если там все нормально, вышел из строя только коммутатор. Тогда, если плату необходимо использовать, а исправной микросхемы нет, подбитую нужно демонтировать. С неисправной, особенно в 5В режиме, работать не стоит.
alexey_br
VitalikD писал(а):Зачем диоды? Проверяйте порты, если фпжа живая, ее и добить можно. Перрвым делом отключите все от 5и25 и переведите ее в режим 3.3в. При пробитом коммутаторе совсем не нужно тянуть вход фпжа резистором к 5в. После этого все линии портов переключите на вход. На всех пинах должна установиться единица, поскольку у месы все притянуто к плюсу резисторами. Замыкайте входы на землю и смотрите на соответствующие пины. Если что-то не работает, пока не поменяете микросхему коммутатора, виноватого не определите (если микросхема доступна, ее нужно поменять сразу). Если нет запасной микросхемы, можно поменять их местами, но в случае частичного выхода из строя фпжа и коммутатора получите оба неработающих разъема. Ну и информацию, что менять и то и то. Если в режиме входов все работает, переключайте все линии на выход и устанавливайте на выходе 0, проверяйте тестером уровни, ну и потом 1. Резистор подтяжки грузит выход только при 0 и током меньше 1мА. Если неисправность не проявляется, повторите с нагрузкой около 500 Ом. Если на выходе уровни не соответствуют номиналу, можно проверить что происходит до коммутатора. Если там все нормально, вышел из строя только коммутатор. Тогда, если плату необходимо использовать, а исправной микросхемы нет, подбитую нужно демонтировать. С неисправной, особенно в 5В режиме, работать не стоит.
Спасибо за детальную инструкцию!
буду разбираться...
Вернуться в «MESA»
