Подскажите параметры лазера для резки днища
sokol07
Сообщение sokol07 »
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста нужный режим и параметры резки указанной детали. Это торосферическое днище, сталь 3, толщина 3мм.
Я резал ранее их лазером у одного товарища и столкнулся с косяками, а именно - непостоянная ширина реза по толщине, выходящая за допустимые пределы и большое количество грата, который трудно удаляется из пазов. Пазы были нужны в диапазоне 0,5-1мм, в итоге внизу они были 0,1мм и под последующую обработку в них чем-то залезть было довольно сложно.
Резали на волоконном лазере 1кВт, 2700мм\мин, давление воздуха и импульсность не помню. Пробовали на кислороде (первое фото), получилось еще хуже, то широкий паз, то кромка кривая.
Как можно соблюсти нужную ширину реза кроме изменения фокусировки - она же все равно конусом пойдет.
IMG_9236.JPG.662bd201b5c7793f426a0db809436b25.jpg (2886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.24 КБ)</a>
IMG_9253.JPG.179824f311533f4effb3c2252f92b525.jpg (2886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.6 КБ)</a>
IMG_9252.JPG.47db4e175b92d3465116be82dfb51dcf.jpg (2886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.34 КБ)</a>
