Доброго времени суток.
Являюсь владельцем небольшого хоббийного фрезерного станок и при работе возникают посторонние звуки от вала, при этом замедляется ход не надолго, но шаги не пропускаются. Не могу понять, что является причиной: износ, отсутствие регулировки, ошибки сборки или еще что-то.Подскажите пожалуйста
https://youtu.be/e5cHztghp8U
Посторонний шум в хоббийном станке
- Argon-11
Re: Посторонний шум в хоббийном станке
Предположу пропадание (искрение) контакта ШД или на входе драйвера.
В моем старом станке такое было при плохой пайке проводов, идущих к ШД.
