Требуется резка плиты Ст20
Добавлено: 16 авг 2019, 09:55
MukhinG
Требуется изготовить две детали из Ст20, толщина 30мм.
Количество - 2шт.
Точность резки, конусность - обсуждаемо.
Re: Требуется резка плиты Ст20
Добавлено: 16 авг 2019, 10:56
По чертежу не понятно где конусность? Толщина тонких стенкок вокруг отверстий 3мм при высоте металла 30мм?
Если не секрет для чего это? Этот рычаг даже под своим весом не согнет эти тонкик проушины?...
Добавлено: 16 авг 2019, 11:04
индеецпетя
размеры в десятках, стенки тонкие, тут только гидрообразив с поворотной головкой и в чистовом режиме, цена будет космос
Добавлено: 16 авг 2019, 11:06
индеецпетя писал(а):размеры в десятках
габаритный в сотках
Это похоже из области - я нарисовал, а вы извратитесь попробуйте сделайте...тут же все просто, кусок дешевой железки
Так, где наш SVP с ограшением ценника "простой резки плиты"?
Добавлено: 18 авг 2019, 20:27
MukhinG
xvovanx писал(а):По чертежу не понятно где конусность? Толщина тонких стенкок вокруг отверстий 3мм при высоте металла 30мм?
Конусность появится сама собой на плазме, если я правильно представляю себе процесс. Вот этот разбег в диаметре отверстий на входе и выходе - обсуждаем.
Толщина стенок - 6мм.
Добавлено: 18 авг 2019, 20:35
Malyarka74
даже на гидрорезке есть конусность. если вам нужны точные отверстия, нужно лучше заложить постобработку
Добавлено: 18 авг 2019, 20:41
MukhinG
С этого места поподробнее, кто такой с хорошим ценником?
Добавлено: 18 авг 2019, 20:56
Malyarka74
его цены вас не обрадуют
Добавлено: 18 авг 2019, 21:27
dpss-2
xvovanx писал(а):Это похоже из области - я нарисовал, а вы извратитесь попробуйте сделайте...тут же все просто, кусок дешевой железки
К нам подобные "дизайны" каждую неделю приносят. Практически ни один до реального металла не доходит.
Может оно и к лучшему. Проще взять в работу пачку плит метр на метр для полиграфического пресса с 7 тысячами ступенчатых отверстий в каждой. Поставил и станок целый день сам жужжит. И чертежи нормальные, адекватные.
Скромно поинтересуюсь. У автора чертежа есть чем проверить метровый размер с точностью до сотки?
Добавлено: 18 авг 2019, 21:46
MukhinG
Увы, нет.
Также скромно обращу ваше внимание на исходный пост:
Добавлено: 19 авг 2019, 00:14
PLOT
Тут уж не до скромности. Раз уж нечем померить, то зачем запрашивать такую точность?
Добавлено: 19 авг 2019, 11:43
Примерно 19500руб/шт + цена материала будет вырезать на эрозии.
Добавлено: 12 окт 2019, 09:51
ejik
MukhinG писал(а):Требуется изготовить две детали из Ст20, толщина 30мм.
Количество - 2шт.
Так это же клюшка от Прадо 78, зачем там конусность, и такие точные размеры?
Добавлено: 12 окт 2019, 09:53
ejik
Проще и дешевле эти три кольца у токаря выточить и приварить, я себе так делаю
