Требуется резка плиты Ст20
MukhinG
- Настоящее имя: Виталий
Требуется изготовить две детали из Ст20, толщина 30мм.
Количество - 2шт.
Точность резки, конусность - обсуждаемо.
Количество - 2шт.
- Вложения
- J7C5_v2007.pdf
- (19.22 КБ) 361 скачивание
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Требуется резка плиты Ст20
По чертежу не понятно где конусность? Толщина тонких стенкок вокруг отверстий 3мм при высоте металла 30мм?
Если не секрет для чего это? Этот рычаг даже под своим весом не согнет эти тонкик проушины?...
Последний раз редактировалось xvovanx 16 авг 2019, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
размеры в десятках, стенки тонкие, тут только гидрообразив с поворотной головкой и в чистовом режиме, цена будет космос
- xvovanx
габаритный в соткахиндеецпетя писал(а):размеры в десятках
Это похоже из области - я нарисовал, а вы извратитесь попробуйте сделайте...тут же все просто, кусок дешевой железки
Так, где наш SVP с ограшением ценника "простой резки плиты"?
MukhinG
Конусность появится сама собой на плазме, если я правильно представляю себе процесс. Вот этот разбег в диаметре отверстий на входе и выходе - обсуждаем.xvovanx писал(а):По чертежу не понятно где конусность? Толщина тонких стенкок вокруг отверстий 3мм при высоте металла 30мм?
Толщина стенок - 6мм.
Malyarka74
даже на гидрорезке есть конусность. если вам нужны точные отверстия, нужно лучше заложить постобработку
MukhinG
С этого места поподробнее, кто такой с хорошим ценником?xvovanx писал(а):Так, где наш SVP с ограшением ценника "простой резки плиты"?индеецпетя писал(а):
Malyarka74
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
К нам подобные "дизайны" каждую неделю приносят. Практически ни один до реального металла не доходит.xvovanx писал(а):Это похоже из области - я нарисовал, а вы извратитесь попробуйте сделайте...тут же все просто, кусок дешевой железки
Может оно и к лучшему. Проще взять в работу пачку плит метр на метр для полиграфического пресса с 7 тысячами ступенчатых отверстий в каждой. Поставил и станок целый день сам жужжит. И чертежи нормальные, адекватные.
Скромно поинтересуюсь. У автора чертежа есть чем проверить метровый размер с точностью до сотки?
MukhinG
Увы, нет.dpss-2 писал(а): Скромно поинтересуюсь. У автора чертежа есть чем проверить метровый размер с точностью до сотки?
Также скромно обращу ваше внимание на исходный пост:
MukhinG писал(а): Точность резки, конусность - обсуждаемо.
- PLOT
- Настоящее имя: Семен
Тут уж не до скромности. Раз уж нечем померить, то зачем запрашивать такую точность?
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
- Зачётный участник
Примерно 19500руб/шт + цена материала будет вырезать на эрозии.
ejik
Так это же клюшка от Прадо 78, зачем там конусность, и такие точные размеры?MukhinG писал(а):Требуется изготовить две детали из Ст20, толщина 30мм.
Количество - 2шт.
ejik
Проще и дешевле эти три кольца у токаря выточить и приварить, я себе так делаю
