ЧПУ Фрезерный станочек из алюминиевого профИля
Arey0
Сообщение Arey0 »
Приветствую чпу-станкостроителей и всех кого заинтересовала эта тема.
Как-то появилось непреодолимое желание, отчасти вызванное необходимостью фрезеровать печатные платы, заиметь фрезерный
станочек с ЧПУ. Поначалу посмотрев варианты на алиэкспресс хотел было преобрести готовый, но вникнув в тему мне все меньше
начали нравится те конструкционные решения которые применялись в готовых изделиях с единой целью - удешевить их. Так захотел
я собрать сам станочек.. И тут понеслась) Нужно определится с конструкцией механики и электроники. И тут я никак не могу
определится и решил поскать помощи сдесь на форуме у тех кто этим занимается и может помочь советом.
Есть моменты которые я точно знаю в каком исполнении хочу их видеть, а есть моменты в которых я сомневаюсь.
То с чем я определился на 100%:
Назначение: Фрезеровка печатных плат, дерева, пластика, ну и как бонус (если будет возможно) алюминия с малой подачей.
Соответственно шпиндель 500Вт-1кВт с воздушным охлаждением.
Конструкция механической части: Габаритные размеры обусловлены длиной направляющих и винтов: планирую использовать Y-500mm;
X-300mm; Z-200mm. Точно хочу собрать из алюминия. Точно хочу неподвижный стол и подвижный портал на общем основании под
столом с одним винтом по середине. Планирую по два удлиненных линейных подшипника на ось для каждой оси (насколько это
целесообразно? ведь плоскость задаётся 3-мя точками,однако такие конструкции существуют. возможно это не критично учитывая
размеры и сами края линейных подшипников становятся этими точками и того по 4 точки на плоскость чего достаточно с избытком.
Поправьте меня если я в чём-то не прав.).
Электрическая часть: шаговые двигатели + Arduino Uno + плата расширения + драйвера
То в чём я сомневаюсь и не могу определится либо просто незнаю:
1) Шпиндель. Я так понимаю если я куплю его и подключ к источнику питания я получу максимальные обороты? А для регулировки
оборотов нужен либо шим либо управляемый по напряжению БП рассчитаный на мощьность шпинделя с учётом пусковых токов и работы
под нагрузкой,то есть с защитой или ограничением по току, так?
2) Рама. Хочу сделать из алюминия но не могу определится из прямоугольного профиля или из конструкционного (T или V слот).
Изначально задумка была сделать из конструкционного чтобы ничего не резать и не сверлить, а собрать как конструктор. Ведь
точность сверловки дрели в руках полюбому будет недостаточно. Станочка сверлильного или отрезного нету. Но по итогу так
сделать не получается(( В любом случае приходится где-то что-то просверлить. Вот и возник вопрос что же использовать? Хоть
конструкционный профиль и не намного дороже но сверлить в нем сквозные отверстия для крепления держа дрель в руках - затея
сомнительная. В этом плане, как мне кажется, прямоугольный профиль просверлить проще.Прошу вашего совета. А и кстати портал
я хочу сделать каким-то образом тоже из профиля так как доступа к фрезерному станку не имею и вариант портала выполненого из
толстой алюминиевой пластины так же не рассматриваю.
3) Направляющие. Рельсы были сразу отброшены по причине их стоимости. Осталось сделать выбор между валом (предположительно
20мм учитывая рассчёт прогиба вала на максимальном пролёте оси Y) или валом на опоре (предположительно 16мм. Или можно
применить меньший диаметр для этих габаритов станка?). Просчитав стоимость необходимых компонентов на одну ось оказалось что
она почти одинаковая... И тут есть один момент - вал на опоре 20мм и 16 мм по креплениям идеально становится на
конструкционный профиль 60х30...И это опять вызывает сомнение что же использовать в качестве рамы и на каком же типе
направляющих остановится...
4) Линейный подшипник в алюминиевом корпусе с отверстиями под крепление. По чертежу видно что под М5 отверстие только на
некоторую глубину. То есть винтом М5 насквозь притянуть его нельзя, я правильно понимаю? И мне не совсем понятно вот это
отверстие М5 оно ведь без резьбы идет по заводу? То есть резьбу под винт М5 нужно нарезать самому?
5) Винт. Было решено использовать для перемещения винты (а то видел конструкции фрезеров и на армированных шкивах.. ну
такое) вот только каких? Метрическая шпилька D933 с фторопластовой гайкой (которой у меня нет), трапецеидальный винт с
подпружиненой гайкой с али или ШВП с того же али... Этак кодеталь конечно не столь значима так как может быть заменена но
хотелось бы выбрать то что не прийдется в дальнейшем менять по причине неудовлетворения потребностей станка. Тут я в полном
замешательстве между дешовым вариантом на винте и довольно дорогим на швп да еще и неизвестно какого качества..(
6) Шаговые двигатели. Поначалу хотел использовать Nema17 17HS4401 с драйверами A4988. Но вот достаточно ли их будет для
моего станочка 50х30х20см с алюминиевым подвижным порталом на одном моторе по оси Y... Как вариант еще рассматривал 17HS8401
ну или какие-то уже нужно Nema23 искать... Соответственно и драйвера нужны другие... ( Что посоветуете?
Последний раз редактировалось Arey0 13 авг 2019, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: ЧПУ Фрезерный станочек из алюминиевого профеля
Я могу посоветовать почитать мою тему - первый пост. (в подписи можно найти Вох-1)
Компоновка моего станка нравится, но габариты желательно чуток уменьшить, как тут советовал. Можно и с фанеры заказать раскройку, если не критично строить из профиля, но каждому свое.
При таком размере лишний подвижной портал. Желательно делать с подвижным столом - получается боле жестким.
Вот ещё тема, с чего началось и чем заканчивается постройка станка с алюминиевым профилем. (можно просто мельком пробежаться по страницам, если вникать не охота.)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Направляющие - минимум вал на опоре, никаких обычных валов.
ШД - нема23*76 с индуктивностью поменьше, в районе 6мгн.чтото где то будет с перекосом, подклинивать... сильный моторчик будет легче это преодолевать.
Винты - минимум трапеция d=12мм с бронзовыми гайками. шаг винта от 4мм и больше. для фрезеровки вторая гайка должна быть не подпружинена, а жестко зажата, выбрав люфт
Компоновку стола/портала обязательно так, чтобы не допустить висячего стола, рельсы должны прикручиваться с столу
Электронику/драйвера лучше оставить на потом, когда будет механика на выходе.
Управление я бы посоветовал комбинированное, mach3(lpt)+grbl. Под последним хорошо гравировать печатные платы, под мачем - фрезерные работы
Arey0 писал(а):Назначение: Фрезеровка печатных плат, дерева, пластика, ну и как бонус (если будет возможно) алюминия с малой подачей
Все в точности как и мой первый станочек
Arey0 писал(а):Соответственно шпиндель 500Вт-1кВт с воздушным охлаждением
у меня стояли сначала 300Вт, потом 500Вт, в конечном итоге перешел на прямоугольный 800Вт с частотником. DC шпиндели 300-600Вт имеют внутри очень нехорошее крепление подшипников через резиновую шайбу, отсюда вал при нагрузках обработки аллюминия вибрирует в резинках.
Arey0 писал(а):Шпиндель. Я так понимаю если я куплю его и подключ к источнику питания я получу максимальные обороты? А для регулировки
Можно либо купить регулируемый БП со шпинделем, либо свой БП и отдельную платку ШИМ с Али.
Arey0 писал(а):выбор между валом (предположительно
про вал забудьте сразу, берите вал на опоре, вполне хватает и 12-го.
Arey0 писал(а):трапецеидальный винт с
только ШВП, вполне хватает 1204. Для удешевления можно купить ШВП с упрощенной обработкой-проточкой концов на 8мм и зажать ШВП между дешевыми опорными подшипниками, а не дорогими стандартными.
Arey0 писал(а):Поначалу хотел использовать Nema17 17HS4401 с драйверами A4988. Но вот достаточно ли их будет для
17 Nema вполне хватает, 17HS4401 слабоваты, я ставил 17HS8401 - вполне.
П.С. "профИля"
Arey0
Re: ЧПУ Фрезерный станочек из алюминиевого профИля
Сообщение Arey0 »
Благодарю за советы! Потихоньку вырисовывается картина в целом.
Насчёт направляющих тоже все больше склоняюсь к валу на опоре 16мм.
Относительно ШВП еще думаю - нужно разобраться в них побольше.
Моторы... как-то разница между 8401 и 4401 не такая уж и большая по сравнению с Nema23, вобщем сомневаюсь пока.
моторы.jpg (5935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.2 КБ)</a>
Arey0
Сообщение Arey0 »
Подобрал аналогичные конструкции которые хочу совместить в своем изделии:
Отсюда понравились габариты и исполнение кареток X и Y - хочу сделать на таких же подшипниках только разрезанных под SBR16 (5930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (837.38 КБ)</a>
Отсюда хочу скопировать конструкцию стола и нижнюю часть портала (5930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.93 КБ)</a>
Вот один из вариантов портала из профиля (5930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.3 КБ)</a>
Это вот еще 1 двойной стол (5930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.06 КБ)</a>
Была мысль и такой вариант повторить если собирать из прямоугольного профиля (5930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.3 КБ)</a>
Вот этот вариант, похоже, самый приближенный к тому что я хочу сделать. (5930 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.6 КБ)</a>
Можете объяснить для чего вам подвижной портал?
И каково рабочее поле хочется получить?
По шаговикам желательно NEMA23 использовать, как у меня 56мм. Они примерно на 2.5-2.8 А. Драйвер DRV8825 без проблем тянет их с принудительным охлаждением.
зачем вообще весь этот изврат? ненамного дороже сделать нормальный станок но зато он будет норм работать долгое время
Mamont
Сообщение Mamont »
Arey0 писал(а): Подобрал аналогичные конструкции которые хочу совместить в своем изделии:
Тут подавлюящее большинство конструкций из разряда "как не надо делать". Лишь на последнеме фото ок-норм. Но надо подвигать каретки, увеличить базу, уменьшить вылет шпинделя
Arey0
Сообщение Arey0 »
Подвижной портал нужен что бы не нужно было двигать столом. На неподвижный стол вдоль оси Y можно закрепить и большую деталь чем рабочее поле и обрабатывать её частями. Вот такими рассуждениями я руководствовался выбирая конструкцию подвижного портала.) Рабочая область какая получится такая и будет, она и так будет куда больше чем мне нужно было)
Если DRV8825 потянут Nema23 это конечно хорошо, хотя у них же ток вроде до 2.2А? Хотя 70% ну.. Может лучше если Nema23 выбирать то брать TB6600 с нормальным радиатором и запасом по мощности.. Ознакомлюсь с Вашим вариантом, но нужно еще подумать над этим.
frezeryga писал(а):зачем вообще весь этот изврат? ненамного дороже сделать нормальный станок но зато он будет норм работать долгое время
Что Вы имеете ввиду?
Mamont, да, я ж и говорю что только отдельные конструкционные решения хочу использовать. Попробую наверное сначала смоделировать конструкцию рамы, если получится, покажу что я собираюсь собрать)
имею виду жидкий станок на кругляках в который всеравно около сотни тыщ вложите на круг.
Arey0
Сообщение Arey0 »
Вобщем что-то типо этого)
фрезер1.jpg (5796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.61 КБ)</a>
frezeryga писал(а):имею виду жидкий станок на кругляках в который всеравно около сотни тыщ вложите на круг.
А что Вы предлагаете в данном случае?
не ходить по граблям а построить отработанный проект http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632
даже если вы туда засунете тонкий профиль и китайские рельсы это будет в разы лучше всех вышепоказанных конструкций.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
frezeryga писал(а):не ходить по граблям а построить отработанный проект viewtopic.php?f=147&t=13632
Чтобы такой станок построить нужны вложения не малые, опыт и измериловка, стоимостью как минимум с четверть китайского 3040. И не факт что на выходе получится то, что ожидается. А для опыта, тренировок и понять что это такое и надо ли волне можно из фанеры и на палках сделать. Мой второй был на палках и задачи озвученые ТС выполнял. Сейчас есть на рельсах, но в планах сделать на нем мелкий станок на палках или валах на опоре.
ТС не озвучил бюджет.
мой проект и из фанеры строили я имею виду взять конструкцию в которой нет глупых ошибок типа висячего стола итд.
Arey0 писал(а):доступа к фрезерному станку не имею и вариант портала выполненого из толстой алюминиевой пластины так же не рассматриваю
evgenymcp
Чтобы построить станок, нужен как минимум станок :hehehe: Токарный,фрезерный,сверлильный или доступ к ним не за цену 100500руб.в час, как тут на форуме в каждой теме заряжают за обработку детали. Свверла, метчики, шурик, угольник, ИЧ,ИРБ и т.д. и т.п. Плита не помешает. Хорошо советовать когда всё это есть. ТС для начала пусть на цены дюралевых заготовок взглянет. Стоимость одной только китайской каретки 1000руб, а надо 12. За эти деньги можно пол станка на палках собрать.
Mamont
Сообщение Mamont »
дешевле и надежнее купить комплект деталей для сборки.
evgenymcp
Mamont писал(а):дешевле и надежнее купить комплект деталей для сборки.
Поддерживаю. На пути вхождения в эту тему еще столько подводных камней вылезет, о которых ТС может даже и не догадывается. Обычно же всё думают , что ЧПУ фрезер волшебная машинка, ложи заготовку да бабло успевай грести лопатой :D Про проблемы CAD/CAM, инструмента, оснастки, материалов, измериловки и часто самого главного - что на нем делать мало кто задумывается :D
полностью слесарно столярно сделать даже фанероид сложно потому детали всеравно на стороне делать.
