Отдельная держалка лейки душа
Эйнсток Файр
Сообщение Эйнсток Файр »
Я хотел бы поговорить по поводу подвешивания лейки душа, путём крепления к стене.
Существует
ГОСТ 25809-96 (по состоянию на 2019 год — статус "действующий"),
в этом госте есть рисунок 13 (см. вложение), на котором нарисовано то, что я хочу.
У меня 4 пожелания:
1) вода должна литься сверху, а не сбоку
2) держатель лейки должен позволять снимать лейку и вешать её обратно
3) расстояние от дна ванной до лейки должно регулироваться
4) штанга с кронштейном должны быть совершенно отдельной конструкцией/изделием,
отдельная от смесителя, и отдельное от лейки, и отдельная от шланга
(лейка уже соединяется со смесителем своим шлангом, подводить воду не нужно)
На картинке из ГОСТа указаны не все размеры.
Вертикальная штанга крепится к кирпичной стене и обычно имеет длину 90 или 60 сантиметров, мне нужно 90.
К вертикальной штанге крепится горизонтальный кронштейн, в ГОСТе он 30 сантиметров, мне нужно 40.
К горизонтальному кронштейну крепится держатель лейки душа. Лейка душа состоит из рассекателя, ручки и разъёма для шланга. Лейка душа вставляется в держатель за счёт того, что ручка лейки толще чем шланг лейки, и держится там за счет силы гравитации (и немножко трения).
В интернете я не смог найти горизонтальный кронштейн, все модели, которые я видел
размещают держатель лейки непосредственно на самой штанге.
Возможно ли изготовление такого кронштейна для готовой штанги из нержавейки?
Можно ли к кронштейну подобрать готовый держатель лейки?
Для полного самостоятельного изготовления нужно понимать,
как работает механизм закрепления кронштейна на штанге (я не понимаю).
Хорошо бы ещё иметь расчёт прочности (по методикам из курса обучения сопромату, я его не учил)
А так же надо знать размеры, диаметр, типовых вертикальных штанг и размеры креплений лейки душа (я не знаю).
Я бы хотел, чтобы кто-нибудь мне такой кронштейн сделал и продал готовый.
Изготовление, очевидно, возможно. Вопрос в том, по какой технологии и
какова минимальная цена готового штучного изделия (в вариантах "только кронштейн + покупные штанга и держатель" и "штанга, кронштейн и держатель самостоятельно изготовленные")?
gost-25809-96-pic13.gif (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.3 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Отдельная держалка лейки душа
Сообщение Rom327 »
Удлинённая лейка
https://ru.aliexpress.com/item/32757569 ... a071b10ab4
или
https://ru.aliexpress.com/item/33035577 ... b201603_52
А к ней штанга для регулировки высоты
https://ru.aliexpress.com/item/32911988 ... b201603_52
https://vk.com/rom327
Эйнсток Файр
То, что отдельно штанги существуют, я знаю. "Тропический душ", то есть очень широкий рассеиватель, мне не нужен. В чём удлинённость лейки я не очень понял, однако, судя по картинкам, не выполняется требование №1 "вода должна литься сверху, а не сбоку", не под 45 градусов.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Эйнсток Файр писал(а): "вода должна литься сверху, а не сбоку", не под 45 градусов.
Какой смысл в наклоне 90°, если по чертежу от стены всего 260~300мм и это без учета арматуры?!
Челайте две лейки, одну стационарную в центре сверху в удобном для пользования месте, вторую стандартную съемную.
Последний раз редактировалось Лодочник 03 авг 2019, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Эйнсток Файр
Лодочник писал(а):по чертежу от стены всего 260~300мм и это без учета арматуры?!
В тексте стартового сообщения есть фраза "мне нужно 40" сантиметров.
Лодочник писал(а):делайте две лейки, одну стационарную в центре сверху в удобном для пользования месте, вторую стандартную съемную
зачем две? Только потому что они такие продаются? Так у них тоже расстояние от стены фиксированное (и не такое, как хочется мне, а такое, какое захотелось дизайнерам).
Последний раз редактировалось Эйнсток Файр 03 авг 2019, 11:03, всего редактировалось 5 раз.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Эйнсток Файр писал(а):То, что отдельно штанги существуют, я знаю. "Тропический душ", то есть очень широкий рассеиватель, мне не нужен. В чём удлинённость лейки я не очень понял, однако, судя по картинкам, не выполняется требование №1 "вода должна литься сверху, а не сбоку", не под 45 градусов.
Так вода и льет сверху! Смотрите внимательно на картинки!
HTB1_PuISFXXXXcYXVXXq6xXFXXX9.jpg (4033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=167201&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.58 КБ)</a>
Эйнсток Файр
Rom327 писал(а):Так вода и льет сверху!
Это не так. Я так говорю, потому что вижу там другую картинку, где показано как это реально закреплено.
Rom327 писал(а):Смотрите внимательно на картинки!
Да, приведённая Вами картинка показывает, в чём именно удлинённость лейки, но для обеспечения вертикальности и расстояния от стены этого будет недостаточно по длине.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Чё болтать-то? 10-50 тыщ рублёв.
Не пугает?
Эйнсток Файр
10 не пугает, 50 пугает
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
10 - покупаете три комплекта, из которых конструируете один, но с горизонтальным вылетом.
Эйнсток Файр
Ваше сообщение непонятное. Три комплекта чего? Зачем три? Как конструировать?
Я могу предположить, что Вы предлагаете купить три трубы из нержавейки. Но вообще-то и двух достаточно - одной вертикальной, одной коризонтальной. Слово "конструируете" предполагает, что держатели имеют размеры совпадающие с размером трубы, но это не так, там другой размер - размер ручки лейки, поэтому просто так ничего не сконструируется.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Интересно, а как автор подходит к покупке сложной техники или выбору жены? :-D
Идешь в ближайший крупный магазин сантехники и берешь первый понравившийся душ.
Эйнсток Файр
Модели такой какой мне надо нет. Чтобы рынок её произвёл, должен быть "спрос". Вот я выписал свои пожелания.
Эйнсток Файр писал(а):Модели такой какой мне надо нет
поэтому
evgenymcp писал(а):Идешь в ближайший крупный магазин сантехники и берешь первый
и гост на сантехнику лучше в магазин с собой не брать, чтоб продавцы не подарили компас для правильного направления...
evgenymcp писал(а):Интересно, а как автор подходит к покупке сложной техники
при выборе унитаза вообще страшно представить что твориться ;)
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
извините, но это похоже на диалоги из антиутопии
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Эйнсток Файр писал(а):Ваше сообщение непонятное. Три комплекта чего? Зачем три? Как конструировать?
Я немного знаком с конструкцией держателей душевых леек. Поэтому в моем варианте три комплекта и самосборка.
У Вас два комплекта и нескладуха. Видимо Вы где-то переэкономили.
А посему 10 - утопия. Озвучьте лучше 50. Будет меньше вопросов и больше предложений в личку.
xvovanx писал(а):при выборе унитаза вообще страшно представить что твориться
Я на свой "в зале" садиться не стал, хотя консультант очень советовал. Зря. Надо было садиться...
Тс похоже слабо представляет насколько немного людей в стране могут быть заинтересованы в его заказе, и каким гемором он чреват.
10 однозначно утопия, одна покупка материала и бесконечная говорильня дороже обойдутся.
А ведь захочется еще и получить полированный результат, а не абы какие железки.
Я знаю, в принципе, к кому можно было-бы обратиться(и потом не материться получив каку), но боюсь попросят 100...
Собирать из частей, однозначно. В общем-то это единственный адекватный вариант решения подобных проблем.
Да, сейчас можно изготовить всё, что угодно. Если есть деньги.
С возможностью оплатить 1 рабочий день (и то по дешманским тарифам) что угодно изготовить не получается...
Эйнсток Файр
Это говорит о том, что производители неконкурентоспособны по сравнению с китайскими ценами. У них - получается делать массовый продукт с экономией на объёмах. А у вас не получается. Ну что тут можно сказать? Поплачем.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну так мотанитесь в Китай, да прикупите. А то мы утешать особо не умеем. Черствые мы.
Вернуться в «Услуги»
