Страница 1 из 2
Куплю частотник в 7,5 кВт с обратной связью по резольверу.
Добавлено: 14 июл 2019, 17:27
botcman
Неспешно разыскиваю частотник мощностью 7,5кВт, способный крутить синхронные моторы на постоянных магнитах и поддерживающий обратную связь по резольверу. Пока знаю только Дельту С2000. Может ещё что-то подскажете.
За вменяемые деньги. Рассмотрю вариант обмена на пару киловаттных серв или драйверов щёточных моторов постоянного тока.
Re: Куплю частотник в 7,5 кВт с обратной связью по резольвер
Добавлено: 20 июл 2019, 06:04
Dmaster
KEB F5
Добавлено: 23 июл 2019, 09:46
Brynet83
Есть яскава A1000 7,5 тяжелый режим/ 11 кВт обычный.
Подойдет lenze серия 9400.
Добавлено: 24 июл 2019, 08:03
botcman
Цена вопроса?
К ней нужны платы расширения?
Добавлено: 24 июл 2019, 10:03
Brynet83
По яскаве a1000. Платы обратной связи используются для более точного поддержания скорости и момента, а также в ПЧ с прошивкой позиционирования для выхода в заданную позицию. Они доступны для следующих типов сигналов и датчиков:
PG-B3: для инкрементального сигнала HTL уровня с частотой до 50 кГц;
PG-X3: для инкрементального сигнала TTL\ Line Driver уровня с частотой до 300 кГц;
PG-RT3: для подключения датчиков типа резольвер Sin\Cos;
PG-E3: для абсолютных датчиков Heidenhain ERN1387/ERN487;
PG-F3: для абсолютных датчиков с интерфейсом Endat 2.1/01 и Hiperface.
Если без срочности, то сам частотник 7,5/11 кВт под заказ можно притащить за 20 тыс, ждать месяц. Платы есть на ебее. Есть такой один в наличии, будет дороже.
Для лензе плата расширения не нужна, но, насколько помню, там в мануале был перечень совместимых резольверов (хотя в их частотниках столько настроек, что скорее всего любой мотор с любым резольвером можно прикрутить), родные на лензовских моторах идут tamagawa японские. Недавно предлагали эти частотники, если еще остались, то по цене могу спросить, т.к. предлагали скопом несколько штук. Но габариты у этих частотников такие, что не в каждый шкаф уместится.
Добавлено: 24 июл 2019, 10:17
Brynet83
botcman писал(а):Рассмотрю вариант обмена на пару киловаттных серв или драйверов щёточных моторов постоянного тока.
Что за сервы, кетай?
драйвера в такому хламу подойдут? http://directlot.ru/lot.php?id=395869
Добавлено: 24 июл 2019, 10:21
botcman
По Лензе интересно- у меня мотор Мавилор с родным резольвером Тамагава. Вот такой.
Будет дороже Яскавы или нет?
Добавлено: 24 июл 2019, 10:22
botcman
Драйверы американские. Думаю, подойдут. Там тахогенератор?
Добавлено: 24 июл 2019, 20:12
Brynet83
botcman писал(а):Драйверы американские. Думаю, подойдут. Там тахогенератор?
да
Добавлено: 24 июл 2019, 20:23
Brynet83
botcman писал(а):По Лензе интересно- у меня мотор Мавилор с родным резольвером Тамагава. Вот такой.
Знакомые резольверы, недавно было 4 новых аналогичных TS2630
botcman писал(а):Будет дороже Яскавы или нет?
Как получится, на ебее точно дороже, но иногда у местных проскакивают такие, комплектно с моторами тут же полтора года назад продавали по 15 тыщ 1,5 кВт, 18 тыщ 3 кВт. На 7,5 не видел, но если случайно не наткнуться, то продают очень дорого, кто-то и по 200 тыщ за один привод хочет. Поинтересуюсь сегодня остались ли привода лензе и какой мощности, ценник был адекватный.
Добавлено: 24 июл 2019, 21:28
putnik
приношу извинения автору темы, но один вопросик, если сервомотор 2,6квт по номиналу 5,6А max 19А
как выбрать частотник к нему, ни какая связь не нужна что бы тупо крутил? сильно не пинайте я чайник
Добавлено: 24 июл 2019, 21:55
Brynet83
Вероятно, речь об этом моторе?
l382787-4.jpg (5218 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.16 КБ)</a>
Можно взять родной частотник lenze (маркировку смотреть в мануале), или аналогичного плана http://directlot.ru/lot.php?id=324814
Добавлено: 24 июл 2019, 22:49
botcman
Буду ждать ответа по Лензе.
Добавлено: 06 авг 2019, 20:08
koronka83
Есть Delta C2000 VFD075CP43B-21
Добавлено: 06 авг 2019, 20:37
koronka83
Также могу предложить Yaskava L1000V CIMR-LC4V0018
Добавлено: 07 авг 2019, 18:27
botcman
Ни тот, ни другой резольвер не поддерживают.
Добавлено: 07 авг 2019, 19:02
niksooon
вот такие с резольвером дружат .....https://yandex.ru/images/search?from=ta ... drive%20SP
Добавлено: 07 авг 2019, 21:46
botcman
Спасибо! Смотрел на них даташиты, только в продаже их нет за нормальные деньги.
Добавлено: 07 авг 2019, 21:58
niksooon
на диреклоте иногда проскакивают за вменяемые деньги......... небольшое уточнение- для unidrive sp нужен дополнительный модуль ,SM-Resolver называется .
без дополнительных модулей напрямую с резольвером работает unidrive m700
Добавлено: 08 авг 2019, 10:56
botcman
Спасибо. Про допмодуль знаю.
