Страница 1 из 2
тест Debian 9 LinuxCNC ...LinuxMint 19
Добавлено: 05 июл 2019, 09:08
dinkata
решил установит
Debian 9 LinuxCNC — LinuxCNC Uspace
для тест , там версия 2.7
но при запуск ...
IMG_20190704_143953.jpg (7991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=165849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.31 МБ)</a>
через минут...две..загружается.
Что говорит о bios ?
Re: Debian 9 LinuxCNC
Добавлено: 05 июл 2019, 14:05
AlekseySP
У меня было тоже самое. Ставил сборку R13 с linuxcnc.org. При установке по инструкции отсюда
gnipsel.com/linuxcnc/uspace/index.html
все нормально
Добавлено: 05 июл 2019, 15:02
dinkata писал(а):через минут...две..загружается.
В BIOS поотключай всё, что касается сетевого интерфейса. В свежих материнках бывает поддержка сетевого стека - её надо отключать.
20190702_022852.jpg (7942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.93 КБ)</a>
20190702_022905.jpg (7942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=165867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.27 КБ)</a>
Re: тест Debian 9 LinuxCNC ...LinuxMint 19
Добавлено: 05 июл 2019, 18:41
dinkata
хорошо , увидел Debian 9 , потом решил установит Linux Mint 19.1
установил , но надо и RT Kernel
по инструкции с :
http://gnipsel.com/linuxcnc/uspace/linuxmint19-rt.html
и начал , к сожалению поздно увидел :
Go take a nap or have a cup of coffee… then install the kernel.
с одно слово...терпение :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
ой , ой третий час жду когда ето установится :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff:
Добавлено: 05 июл 2019, 19:37
Argon-11
dinkata писал(а): но надо и RT Kernel по инструкции с
А если установить не Linux Mint (=Ubuntu), а Linux Mint Debian Edition (LMDE), то RT-PREEMPT ядро можно поставить из репозитария без компиляции!
Добавлено: 05 июл 2019, 20:00
raddd
dinkata писал(а):хорошо , увидел Debian 9 , потом решил установит Linux Mint 19.1
по инструкции с :
Мне так понравилась сборка mint от тормак, что я туда вкорячил полноценный ЕМС. вырезал сперва папку ТМС и остатки РР. Оставил только тимвьювер.
Добавлено: 05 июл 2019, 20:20
dinkata
мне тоже , поетому решил установит и потом
установлю Linuxcnc 2.8
Добавлено: 10 июл 2019, 09:28
dinkata
dinkata писал(а):по инструкции с :
К сожалению не успел установит RT Kernel :-(((
Какой Linux (кроме Debian 9 ) лучше поставит и потом установит Linuxcnc 2.8 ????
Кто какой опит имеет , поделитес пожалуйста .
Добавлено: 10 июл 2019, 14:20
dinkata
dinkata писал(а):Какой Linux
пока тестирую ето :
https://forum.linuxcnc.org/9-installing ... stallation
Добавлено: 10 июл 2019, 14:31
Argon-11
dinkata писал(а):Какой Linux (кроме Debian 9 ) лучше поставит и потом установит Linuxcnc 2.8 ????
Ставил Linux Mint LMDE2 (=Debian 8), из репозиториев - RT kernel, а LinuxCNC - по инструкции http://buildbot.linuxcnc.org/
Все было хорошо.
Сейчас у меня LMDE3 (Debian 9), некоторые моменты хуже, чем с LMDE2. Наверное, можно разобраться и исправить, но нет времени и квалификации.
Добавлено: 11 июл 2019, 09:54
MaksSavchuk
dinkata писал(а): Go take a nap or have a cup of coffee… then install the kernel.
нда, вот у них чашечки кофейные здорооооовые то какие оказывается...
Добавлено: 11 июл 2019, 10:04
Argon-11
MaksSavchuk писал(а):нда, вот у них чашечки кофейные здорооооовые то какие оказывается...
Для интереса тоже компилировал LinuxCNC и RT ядро. Но не на станочном ПК, а на более мощном рабочем, так заметно быстрее.
Кстати, это ядро подсовывал как в Ubuntu, так и в Debian.
Добавлено: 11 июл 2019, 11:52
dinkata
Установил Linux Mint 19.1 и Linuxcnc 2.8 по инструкции
работает !
Пьйтаюс запустит драйвер на тачскрийн HP Compaq L5009mt ... touch USB APR
Установил драйвер Elo Touchscreen Linux Driver - APR (USB) Intel i686 (32 bit) or AMD64/Intel (64 bit)
тач начинает работа пока запущен eloapr
elotouch.jpg (7621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=166118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.7 КБ)</a>
после рестарт или Unplug and replug USB ..тач не работает .
Нету файл 99-elotouch-........rules , те которьйе идут с архив не подходят для Linux Mint :pssdoff:
Подскажите как редактироват файл, чтоб при рестарт или запуск заработал и тач !!!
Copy the Elo APR driver udev rules file (99-elotouch-ubuntu.rules) to the udev
rules folder "/etc/udev/rules.d/". If your Xserver does not use X
authentication, add the "--noxauthentication" commandline parameter to the
eloapr startup line, in the "/etc/udev/rules.d/99-elotouch-ubuntu.rules" file.
# ls -l /etc/udev/rules.d/
# cp /etc/opt/elo-apr/setup/99-elotouch-ubuntu.rules /etc/udev/rules.d/
Unplug and replug the APR touchscreen and check if touch is active. If touch is
not restored, modify the APR UDEV rules file to suit the Linux distribution. Check
the available udev rules files in the /etc/opt/elo-apr/setup folder and
/etc/udev/rules.d folder for possible modifications.
в setup ест : 99-elotouch-suse.rules ; 99-elotouch-ubuntu.rules ; 99-elotouch-rhel.rules ;
99-elotouch-fedora.rules ; 99-elotouch-mandriva.rules
но не подходят
Добавлено: 18 июл 2019, 09:12
max73
вам шашечки или ехать?
debian самый совместимый с всем, так зачем терять время?
Добавлено: 18 июл 2019, 09:40
Maxekb77
По мне тоже уж лучше стрейч. рулесы и так скорее всего править придется.
Добавлено: 18 июл 2019, 09:49
raddd
Так а почему не установишь с флешки
PathPilot?
Там уже есть RT ядро.
Нужно только вырезть их папку. Добавить репозиторий linuxcnc. И установить его.
Добавлено: 18 июл 2019, 10:28
dinkata
max73 писал(а):вам шашечки или ехать?
max73 прости мне , скажи понятнее (смотри мой подпис) :D
raddd писал(а):Так а почему не установишь с флешки
опят надо устанавливат Elo Touchscreen Linux Driver ,
С RT ядро и Linuxcnc 2.8 справился .
Если стартирую и вьйполню команда в терминал :
     cd /etc/opt/elo-apr
  sudo ./eloapr
тач работает до вьйключение
вопрос сейчас как при запуск стартировал Touchscreen ?
Вот как вьйглядит 99-elotouch-ubuntu.rules (для Минт нету :thinking: )
ACTION=="add", ATTR{idVendor}=="04e7", MODE="0666"
ACTION=="add", ATTR{idVendor}=="04e7", RUN+="/sbin/start-stop-daemon --start --background --exec /etc/opt/elo-apr/eloapr"
#ACTION=="add", ATTR{idVendor}=="04e7", RUN+="/sbin/start-stop-daemon --start --background --exec /etc/opt/elo-apr/eloapr -- --nobeepontouch --rotation 90 --aprmode_signature --custom_parameters"
BUS=="usb", ATTR{idVendor}=="04e7", MODE="0666"
BUS=="usb", SYSFS{idVendor}=="04e7", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", SYSFS{idVendor}=="04e7", MODE="0666"
Добавлено: 18 июл 2019, 13:12
raddd
Сделай файл touchRun.sh
Внего положи команду которая запускает драйвер.
Сделай его исполняемым.
Добавь его в автозагрузку.
Добавлено: 18 июл 2019, 13:27
dinkata
. Сделай файл
сделал файл touchRun.sh
#! /bin/bash
cd /etc/opt/elo-apr
  ./eloapr
прости моя неграмотност , как редактироват файл чтоб вьйполнил
команда как в терминал :
..cd /etc/opt/elo-apr
      sudo ./eloapr
runTouch.png (7264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.19 КБ)</a>
Добавлено: 19 июл 2019, 20:42
NKS
dinkata писал(а):как редактироват файл чтоб вьйполнил
Может отсюда решение поможет? :
https://help.ubuntu.ru/wiki/%D1%81%D0%B ... 0%BA%D0%B0
