Частотник и Ethernet RS-485 контроллер
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Привет всем
Купил на алишке такую штуку "DIEWU Ethernet RJ45 to RS485 TCP/RTU/UDP Converter"
https://ru.aliexpress.com/item/33010309522.html
Бегло проверил подключением к USB RS-485 свистку - в putty символы в обе стороны бегают. Не modbus, но уже обмен данными.
Подключаю к частотнику - и все, никакой связи установить не удается. На адаптере этом при запросах кратковременно вспыхивает лампочка общения по RS-485 и тишина. Ответа не приходит.
Как это поотлаживать, как понять, в чем дело?
Параметры связи в частотнике, ессно, смотрел и корректировал в 8E1
В панели настройки адаптера - тоже так прописал, правда там значение для flow control не сохраняется, все время сбрасывается в none.
Скрин настройки балалайки прилагаю
В частотнике Pr92=4
IMG_4615.png (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.36 КБ)</a>
IMG_4616.png (4298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.96 КБ)</a>
ART_ME
Re: Частотник и Ethernet RS-485 контроллер
Сообщение ART_ME »
Не понял, а какое отношение имеет "DIEWU Ethernet RJ45 to RS485 TCP/RTU/UDP Converter" к модбасу?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Duhas
Сообщение Duhas »
Andrey@KZN писал(а): Бегло проверил подключением к USB RS-485 свистку - в putty символы в обе стороны бегают. Не modbus, но уже обмен данными.
попробуйте модбас ascii через путти в ручную
Там еще возможно временные требования не выдерживаются. Все же вся эта обертка имеет свои буферы...
Andrey@KZN
ART_ME писал(а):какое отношение имеет "DIEWU Ethernet RJ45 to RS485 TCP/RTU/UDP Converter" к модбасу?
Такое-же, как сетевуха к http
Duhas писал(а):попробуйте модбас ascii через путти в ручную
М-м-м-м... вариант, попробую!
N1X писал(а):возможно временные требования не выдерживаются
Попробую найти, где это подстраивается.
ART_ME
Сообщение ART_ME »
А у него что, какой-то софт на компе по TCP модбас обеспечивает?
Andrey@KZN
ART_ME писал(а):А у него что, какой-то софт на компе по TCP модбас обеспечивает?
Да. Я так понял, это расширение стандарта (то ли RS-485, то ли Modbus).
Правда все существующие утилиты убоги и унылы :(
Duhas писал(а):модбас ascii через путти в ручную
Потратил 10 минут, написал свою тестовую прогу чтобы контрольную сумму вручную не считать.
Работает, но, отображает ошибку коммуникации. Её можно заглушить в настройках, конечно, тем более, что скоростью шпинделя управлять уже получается, но ... хочется понимать, что же не так.
В общем я опять в ступоре, на что же ругается частотник понятным обозначением cE10 :(
Пойду гуглить...
Andrey@KZN
Уф, разорбрался
Это не ошибка, это watchdog, который следит, что команды по RS-485 поступают постоянно. Если проходит таймаут (а я поставил 2 секунды), то считает, что это ошибка, типа управляющая электроника сдохла.
Короче через ASCII работает.
В планах - допилить драйвер для LinuxCNC под сетевое подключение.
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
Здравствуйте,
подскажите, получилось у вас до конца все настроить с этим конвертером? софт под линукс надо с нуля писать, или они что то дают?
