В Тупике 3040Z-4D. Не настроить шпиндель,прошу помощи
Евгений
Сообщение Евгений »
3040Z-4D Токарно-фрезерный подключен через USB CNC LPT адаптер.
Рабочее поле:
615*485
Обрабатываемые материалы:
Дерево, Пластик, Алюминий, Адамантий
Чертежи, фото, видео станка:
Вопросы:
Шпиндель не управляется из MACH3 , в ручном режиме и при запуске g-кода.
Всё что было в мануале от продавца - я сделал, гуглил усиленно, но так и не смог управлять шпинделем. Он может работать только с кнопки на блоке управления и регулируются обороты от ручки на блоке управления.
Что пробовал:
Подскажите пожалуйста, где , что можно посмотреть и что еще сделать?
Спасибо за внимание.
1.JPG (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.94 КБ)</a>
2.JPG (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.96 КБ)</a>
3.JPG (3643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.83 КБ)</a>
LYCNC-Mach3-manual.pdf
Мануал от продавца
(1.59 МБ) 703 скачивания
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: В Тупике 3040Z-4D. Не настроить шпиндель,прошу помощи
Сообщение iMaks-RS »
На фотографиях гугла в лучшем качестве, видно что на корпусе есть отдельная кнопка "Spindle" (шпиндель) и справа регулятор оборотов. Не предусмотрено конструкцией программное управление.. Самый простой вариант.
niksooon
Сообщение niksooon »
судя по мурзилке шпиндель может из УП включаться-выключаться , надо только выход №1 настроить на 1 пин и 1 порт............ обороты регулируются крутилкой на блоке управления
