Чиллер своими руками(быстрый нагрев)
Добавлено: 19 июн 2019, 00:23
Здравствуйте.
Станок китайских 80ват на руиде. Решил сделать чиллер из холодильника. Разобрал старый рабочий холодильник, нашёл емкость на 50литров гдето, засунул в него пластины охладительные и залил всё дистиллированной водой.всё работало четко. Температуру держал 13-15 градусов. Но это мне показалось колхозно и я решил сделать по типу холодильника маленького а в нём в контейнере охлаждается наша вода 20 литров. Всё переделал(взял металлический корпус от холодильника, сделал с него маленький кубик, обклеил со всех сторон внутри пеноплексом 5см И потерпел фиаско. Вода если при старте 11 градусов начинал резать, то через пол часа уже 22, что для меня недопустимо. И ставил на паузу пока вода опять не опустится в градусах. Думал что из за пластикого контейнера,залил в оцинкованное ведро 12 литров. Тоже самое. В самом холодильнике 0.5-4 градуса.(0.5 при 11 в трубках и 4 при 22 в трубках). Также внутри поставил в разрыв радиатор печки от волги и на него повесил вентилятор. Непомогло.
Если возможность как то доработать его, может кроме пеноплекса блестяшкой обклеить или змеевик медный.
Или всё таки придется вернуться на большой бак 50 литров?
