Зависимая ось срыв драйверов по току.
Chertegnik
Сообщение Chertegnik »
Доброго времени суток коллеги.
Исходные данные:
Портальный станок с зависимыми моторами на портале X и X1
Моторы по всем осями (5шт) ST86-150
Драйверы Leadshine AM882
Контроллер StepMaster V2.5
Блок питания 53 В, 40А.
Операционная система LinuxCNC
Проблема:
Срыв драйвера мотора X на скорости в 2 раза меньше скоростей срыва на других драйверах. Иными словами все остальные моторы срываются на скорости 18000 мм/мин, а Х срывается уже на 11000. Механическую составляющую учел не каких закусований нет, моторы менял местами соответственно моторы то же тут не причем.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Re: Зависимая ось срыв драйверов по току.
Срывается только один из моторов на портале? А драйвера местами не перекидывал для проверки?
Chertegnik
MX_Master писал(а):Срывается только один из моторов на портале? А драйвера местами не перекидывал для проверки?
Да перекидывал один и тот же драйвер срывается.
и еще вопрос у меня моторы одинаковые на старом контроллере у меня шаг на обоих моторах был равный а тут сильно отличается. Может быть такое?
Если барахлит один и тот же драйвер (не мотор, а именно драйвер), значит, косяк в этом самом драйвере :) Если нет, то нужно больше данных - настройки, микрошаг, и видео тоже можно снять. Ну и клин механики на больших подачах я бы не скидывал со счетов.
сомец
Сообщение сомец »
а можно дурацкий вопрос, "срыв" это что такое? когда на ходу клинит шаговик и он делает громкий трррр и дрыгается пока не остановишь, да? я только на той неделе запустил свой первый линейный привод и уже через 3-5 минут тестов напоролся на тррр. я заведомо не доразобрался с шагами-микрошагами и джамперами на драйвере, мог чего поломать и как это проверить?
сомец писал(а):а можно дурацкий вопрос, "срыв" это что такое? когда на ходу клинит шаговик и он делает громкий трррр
это пропуск шагов мотором, когда драйвер хочет, а мотор уже не может. Происходит либо при клине, либо при перегрузе, либо при привышении мах скорости, либо при косяках с электроникой.
