Несколько устройств на портале
tooshka
Сообщение tooshka »
Можно ли и если можно то как реализовать на портале несколько устройств. Например фрезер дрель отверстия сверлить или еще один фрезер??? Как прописать в маче или ЕМС разницу в координатах по ХУ?? И как использовать это в рамках одного УП??
Милая, ты услышь меня
Re: Несколько устройств на портале
Как будет вестись обработка? Сначала одним инструментом потом другим?
tooshka писал(а): И как использовать это в рамках одного УП??
в УП прописывается смена инструмента Т1....Т6
А дальше в зависимости от инструмента смещаются координаты офсетами. Это нужно писать макрос для Мача
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):Как будет вестись обработка? Сначала одним инструментом потом другим?
Да последовательно. Просто у меня есть станочек на работе там по 52 инструмента сверху и снизу правда он может одновременно сверлить если между дырками шаг мебельный 32мм (это я так заболтался).
Вот я и подумал можно ли такое на хобби сделать?
Тогда все как Афтаев написал - просто задаются смещения для инструментов и все.
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):Тогда все как Афтаев написал - просто задаются смещения для инструментов и все.
Мне кажется все не так просто, будет минимум еще одна ось Z1 например??
А она в реальности есть?
Есть фото или модель станка?
tooshka писал(а):Мне кажется все не так просто, будет минимум еще одна ось Z1 например??
Вариантов куча. Например при смене выбираем нужную ось включаем нужный драйвер сигналом Enable. Все оси Z запараллейны сигналами а только Enable выбираем какой осью крутить в данный момент.
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):А она в реальности есть?
Нет в реальности нет! Просто думаю стоит ли лишнее место на оси Z оставлять.
Если в реальности нет, то и там не надо. А в каком смысле лишнее место на оси?
tooshka
Сообщение tooshka »
Что то подобное на мультикамы устанавливают.
http://www.multicam.ru/products/index.p ... NT_ID=6897
Там не очень хорошо на фото видно. Там две оси или одна?
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):Там не очень хорошо на фото видно. Там две оси или одна?
Видимо две. Раньше они так второй шпиндель для сверления отверстий, ставили точнее назвать дрель))
Можно в принципе и две оси, но либо работать сразу двумя (одновременно) инструментами не выйдет, либо придется очень хитрые управляющие программы писать... По очереди будет проще :).
Вернуться в «Windows / Mach»
