Подвисает Mach3
macosx
Подвисает Mach3
Сообщение macosx »
Добрый день! Столкнулся с проблемой работы Mach3.
Буду рад помощи.
Для Mach3 установлен отдельный одноядерный пк от Cutmaster.
Настройки для ПК делал по инструкции. Система Windows7. На пк на данный момент установлен только Mach3, Corel (4 версия), и Docado.
Если включаешь пк, сразу включаешь Mach3 то все работает хорошо. Но если ее закрыть и включить снова, то при резке программа как будто "засыпает" резка останавливается и начинается снова (прикрепил видео). Если сидеть и шевелить во время резки мышкой то она режет без остановки, такой забавный момент. А если ничего не делать то в итоге резка остановится и программа напишет driver watchdog triggered .
Все это началось ровно с того момента как я на этот ПК поставил программу devfoam и начал резать nc файлы. Софт в итоге снес, но с Mach3 проблема осталась...может кто-то сталкивался. :cry:
Видео с тормозами прикрепляю.
https://www.youtube.com/watch?v=i-5B36hrJYA
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=i-5B36hrJYA[/youtube]
шпиндель
Re: Подвисает Mach3
Сообщение шпиндель »
проверь режимы питания для портов в винде...скорее всего отключаются в целях экономии :eat:
macosx
Re: Подвисает Mach3
Сообщение macosx »
Такое происходит даже когда я не включаю станок, а просто только софт и делаю запуск и все равно такие тормоза
шпиндель
Re: Подвисает Mach3
macosx писал(а):Если сидеть и шевелить во время резки мышкой то она режет без остановки
вот эта активность, не даёт портам уйти в спячку..просто проверь как настроено электропитание :eat:
macosx
Re: Подвисает Mach3
Сообщение macosx »
А можете сказать поточнее где именно проверить в виндовс?
шпиндель
Re: Подвисает Mach3
панель управления - электропитание -дополнительные параметры и ссылка https://dadaviz.ru/elektropitanie-v-windows-7/
в дополнительных параметрах надо везде отключить уход в сон
macosx
Re: Подвисает Mach3
Сообщение macosx »
шпиндель писал(а):панель управления - электропитание -дополнительные параметры и ссылка https://dadaviz.ru/elektropitanie-v-windows-7/
Спасибо, смотрел там уже, но еще раз проверю.
macosx
Re: Подвисает Mach3
Сообщение macosx »
Пока проблема не решена. Настройки питания все сделал.
Ничего не изменилось(((
Может еще идеи будут у кого-нибудь
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Re: Подвисает Mach3
Сообщение crazydnb »
самое верное решение > переустановить винду.
Вернуться в «Windows / Mach»
