Еще один китаец (3020)
intor
Сообщение intor »
http://www.ebay.com/itm/CNC-3020-ROUTER ... 4cf9ae0557
А что думаете по поводу этого китайского станка? Там обновленный контроллер (драйвера вроде разнесены по отдельным модулям, так написано) плюс ШВП, по сравнению с другими похожими 3020/3020Т на ebay. Если взять со шпинделем на 800 Ватт - не разочаруюсь? Заявленная повторяемость меня устраивает. Это будет мой первый станок, нужен для изготовления прототипов PCB на коленке (фрезеровка, сверловка, ну и в корпусах дырок накрутить (не металл)). Просто этот китаец вроде отличается от всех. Насколько критично наличие программного управления оборотами шпинделя через комп (я так понял, у этого станка вручную)? Спасибо!
$(KGrHqJ,!h4E4p+6S)niBOUUh7i9Ng~~48_3.JPG (5038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.51 КБ)</a>
Rafiq
Re: Еще один китаец (3020)
Сообщение Rafiq »
Лучше моего за счет бОльшего хода по Z, однако жесткость портала на вид меньше моего, насчет того, что драйверы в отдельном конструктиве каждый канал, ничего не нашел в описании, кстати, на фотках проглядывает все тот же вездесущий контроллер от YOOCNC в их любимом голубом корпусе, так что не верь. Скорее всего получишь станок как мой, но возможно драйверы не будут глючить. Для PCB годится, но фоторезист лучше!
Если бюджет ограничен, то можно брать, но об обработке даже твёрдых пластиков можно и не мечтать.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Ну на фотках есть обработка твердых пластиков, если не врут :)
На фотке не обработка, а просто на столе лежит кусок пластика. :)
Из недавнего: делал на своём в 8 мм текстолите отверстие под подшипник - сказывалась нехватка жёсткости. А у меня валы потолще будут и подшипники на них с выборкой люфтов.
intor
Сообщение intor »
Rafiq писал(а):насчет того, что драйверы в отдельном конструктиве каждый канал, ничего не нашел в описании, кстати, на фотках проглядывает все тот же вездесущий контроллер от YOOCNC в их любимом голубом корпусе, так что не верь.
Я купился на это - "10) Independent control board. 1 pcs main board, 4 or 5 pcs stepper controller board and 1 pcs Spindle motor controller board. Easy to maintenance, repairing and replacement."
Rafiq писал(а):Для PCB годится, но фоторезист лучше!
Фоторезист, бесспорно, лучше, но данном этапе развития для прототипов буду обходиться фрезеровкой (но это пока). Основное - сверловка.
UAVpilot писал(а):На фотке не обработка, а просто на столе лежит кусок пластика. :)
нда уж, похоже мною упомянутый станок мало на что будет пригоден, кроме прямого применения (PCB)
Rafiq
Сообщение Rafiq »
intor писал(а): Я купился на это - "10) Independent control board. 1 pcs main board, 4 or 5 pcs stepper controller board and 1 pcs Spindle motor controller board. Easy to maintenance, repairing and replacement."
Ну тогда скорее всего это так.
Почему не годится? Я свой брал в первую очередь для корпусов, ну и сверловка плат как второстепенная задача. Для корпусов использую вспененный ПВХ, он конечно мягкий, но готовые коробки получаются прочными, а маленькие - и жесткими. И никаких проблем с вырезанием в панелях отверстий любой формы, тут CNC станок незаменим :) Твердые пластики, типа текстолита, резать не пробовал, но возможно, получится, мой все же пожестче будет за счет меньшей высоты портала и того, что стойки портала скреплены уголком с широкой задней полкой.
Скорее всего так и есть. Существует разновидность "большого" контроллера, когда большая плата содержит контроллер и три драйвера, которые при желании можно "отломать" от платы контроллера (там сделана соотв. фрезеровка). А в качестве 4-й и 5-й оси подключаются такие-же "отломанные" драйвера.
Ну зачем так категорично? Я-то обрабатываю. Просто надо соотв. образом учитывать все эти погрешности и так или иначе компенсировать. :)
Rafiq писал(а):мой все же пожестче будет за счет меньшей высоты портала и того, что стойки портала скреплены уголком с широкой задней полкой.
Больше сказывается прогиб направляющих валов.
intor
Сообщение intor »
UAVpilot писал(а): Ну зачем так категорично? Я-то обрабатываю. Просто надо соотв. образом учитывать все эти погрешности и так или иначе компенсировать. :)
Будем пробовать конечно, текстолит под фрезеровку тоже не всегда особо ровный попадается :)
Продавец на ebay дал и ссылку на мануал своего контроллера, только вот скачать никак не получается, пароля не хватает :) Надо будет стукнуться к продавцу в личку...
intor
Сообщение intor »
intor писал(а): Продавец на ebay дал и ссылку на мануал своего контроллера, только вот скачать никак не получается, пароля не хватает :) Надо будет стукнуться к продавцу в личку...
Добрался и до мануала к контроллеру, который именуется "DY5300", а не "JY5300"
Правильная ссылка на мануал - ftp://kwansnet.dyndns.org/shares/public ... 300_V1.pdf (1,2 Mb, скорость загрузки - просто космическая ;))
На всякий случай прикрепил инструкцию.
CNC Machine Controller JY5300_V1.pdf
(1.24 МБ) 2140 скачиваний
alba_125
Сообщение alba_125 »
Всем здравствовать! Заказал такой станок! Жду посылку. Привлек он, в первую очередь, большим ходом по Z (80 мм), новым контроллером (в базе - 4 Stepper Driver Board! - есть возможность расширения на 4-ю ось без замены контроллера), пультом ручного управления, возможностью запоминать программу обработки (4-х зонная память). На вид портал, конечно, вызывает сомнения по жесткости. Приедет, посмотрим. В конце концов можно усилить накладными углами по внешним сторонам. Кстати, рекламных роликах он вполне успешно "грызет" текстолит.
alba_125 писал(а):пультом ручного управления, возможностью запоминать программу обработки (4-х зонная память)
Это что такое интересно :).
alba_125
Nick писал(а):Это что такое интересно :).
Stepper Motion Memory. См. описание CNC Machine Controller JY5300_V1. Идея простая: G-код при работе Mach3 (а м.б. - и другой управляющей программы) записывается в память контроллера и может быть воспроизведен энное число раз без PC.
Тут http://www.youtube.com/watch?v=QKtBw3xq ... embedded#! деморолик процесса.
intor
Сообщение intor »
alba_125 писал(а):Всем здравствовать! Заказал такой станок! Жду посылку.
А с каким шпинделем заказывали? Кстати, в демо-ролике говорится и о поддержке постоянных оборотов шпинделя, и об аварийном останове шпинделя при перегрузке. Выходит, все эти функции обеспечивает контроллер JY5300. Интересно, как скажется на этих фукциях замена шпинделя? И как там с креплением шпинделя при замене (апгрейде) самого шпинделя?
alba_125
intor писал(а): А с каким шпинделем заказывали? Кстати, в демо-ролике говорится и о поддержке постоянных оборотов шпинделя, и об аварийном останове шпинделя при перегрузке. Выходит, все эти функции обеспечивает контроллер JY5300. Интересно, как скажется на этих фукциях замена шпинделя? И как там с креплением шпинделя при замене (апгрейде) самого шпинделя?
В базовой комплектации идет шпиндель 180w. За 100 бакинских рублей поставщик сделал замену на 300w. Разница в диаметрах шпинделей - 1мм, так что, думаю, установят в тоже крепление. В характеристиках контроллера JY5300 на eBay сказано, что Constant Speed Tolerance измерено на шпинделе 300w
Вернуться в «Станки»
