Честно говоря, думали, что она выдержит 20см, это была первая высота. Интересно, какую высоту падения она способна выдержать?
Подумали, что не плохо было бы снять видео, но уже после эксперимента
Наверно не зачем, а почему - поймать не успели...aftaev писал(а):А зачем такой экспЮремент проводился?
Это в заводской упаковке или голая ? на какую поверхность ?Nick писал(а):Опытным путем выяснили, что трубка 80Вт длинной около 1300 в упаковке при падении с высоты 20см приходит в негодность, а именно бьется сердцевина.
Если Nick собрался эти трубки откуда то/куда то возить, то смог свою старую трубку и уронить ради экспериментаUAVpilot писал(а):Наверно не зачем, а почему - поймать не успели...
Зависит от состояния зеркал и длины штенгеля(это трубочка через которую откачивают). В самой заправке нет ничего сложного.vovan4uk писал(а):Кстати, видел по объявлениям в Украине продающих перезаправленные трубки, как думаете стоит пробовать использовать их?
Это всё фигня. Как защитить центральную трубку от второго закона Ньютона?..aftaev писал(а):Китайские продавцы их упаковывают в хороший деревянный ящик + пенопласт+поролон+вата. Сама трубка упакована в заводскую упаковку: гофрокартон с вспененным держателями.
Nick наверно проверяет действие второго закона на лазерную трубку, и переводит это в понятные единицы - в сантиметры. Трубку бросили с 20см, она разбиласьUAVpilot писал(а):Это всё фигня. Как защитить центральную трубку от второго закона Ньютона?.
Всё равно остаётся много неясного: трубку уронили, бросили или шарахнули?..aftaev писал(а):Трубку бросили с 20см, она разбилась
