Устройство для перпендикулярной работы шлифкруга
Добавлено: 16 ноя 2012, 18:45
Zeliboba
Здравствуйте!
Стоит такая проблема: нужно реализовать продольное шлифование композита. Для этого решено использовать шлиф. круги. Как известно, они изготовлены так, что ось вращения при работе у них расположена горизонтально. Для этого нужно развернуть шпиндель на 90 градусов. Развернуть сам шпиндель довольно проблемно, в связи с чем вопрос, есть ли какие то приспособы для шпинделей, которые передают вращение вала под углом? Или может кто то подскажет, как можно попробовать разворачивать шпиндель? Может есть готовые 5 оси, которые без проблем встают на станок?
Re: Устройство для перпендикулярной работы шлифкруга
Добавлено: 16 ноя 2012, 18:51
Zeliboba писал(а):есть ли какие то приспособы для шпинделей, которые передают вращение вала под углом?
шлифмашинка там редуктор на 90град.
Zeliboba писал(а):Может есть готовые 5 оси, которые без проблем встают на станок?
есть ток цена тебе в десятки килобаксов не понравиться
Добавлено: 16 ноя 2012, 18:57
А на чем сейчас шпиндель стоит? Добавь фото
Добавлено: 16 ноя 2012, 19:12
Zeliboba
aftaev писал(а):Zeliboba писал(а):есть ли какие то приспособы для шпинделей, которые передают вращение вала под углом?
Да, цена не очень нравится).
А станок обычный, типа такого:
- 5-1b.jpg (8.96 КБ) 3436 просмотров
Шпиндель будет покупаться, может для этих целей нужен какой то нестандартный.
Добавлено: 16 ноя 2012, 19:19
есть шпинделя с угловой головой с автосменой. Например фрезеруют дерево фрезой, потом меняют фрезу на пилу и отпиливают лишнее.
Добавлено: 16 ноя 2012, 19:27
Zeliboba
aftaev писал(а):есть шпинделя с угловой головой с автосменой. Например фрезеруют дерево фрезой, потом меняют фрезу на пилу и отпиливают лишнее.
А можно сцылочку?
Добавлено: 16 ноя 2012, 19:40
Добавлено: 16 ноя 2012, 19:45
Zeliboba
Может есть какие-то простые преобразователи движения?
Добавлено: 16 ноя 2012, 19:50
Zeliboba писал(а):Может есть какие-то простые преобразователи движения?
руки человеческие
Добавлено: 16 ноя 2012, 19:58
Zeliboba
aftaev писал(а):Zeliboba писал(а):Может есть какие-то простые преобразователи движения?
руки человеческие
А чеж ты тогда на станке то работаешь? пили вручную.
Может есть у кого-то нормальные идеи?
Добавлено: 17 ноя 2012, 11:12
vladimir74
Zeliboba писал(а):. Для этого решено использовать шлиф. круги. Как известно, они изготовлены так, что ось вращения при работе у них расположена горизонтально.
Может проще сделать насадку для шлиф кругов вертикальную? Чтобы в шпинделе зажималась как фреза.
Добавлено: 17 ноя 2012, 11:30
Алексс
вот решение
Добавлено: 18 ноя 2012, 00:06
Zeliboba
Не то, от такой головки остаются следы вращения, а нужно именно продольное!
Добавлено: 18 ноя 2012, 08:21
vladimir74
Zeliboba писал(а):Не то, от такой головки остаются следы вращения, а нужно именно продольное!
Покажите пример, что значит продольное?
Добавлено: 18 ноя 2012, 08:46
vladimir74 писал(а):Покажите пример, что значит продольное?
скорее всего нужно не эту плоскость фрезеровать/шлифовать __ а вот эту |
