Страница 1 из 6
Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
Добавлено: 01 июн 2019, 20:21
Rustysand
Всем привет, решил собрать свой портальник на поверочной плите для фрезерования деталек из алюмишки.
Поверочная плита - китайская 900х600 кл. точности 1 заявленный.
Шпиндель хочу диаметром 105 мм GDZ на 3,2 кВт с последующей заменой на GDK 105мм.
Портал - алюминиевая плита 200х70х900 мм из В95
В этот раз никаких шаговиков, купил сервы яскава сигма 5 200 Вт на ось Х и 2 шт по 200 Вт на ось У, на Z серва на 100 Вт. Так получилось что все сервы с тормозом.
По у с тормозом взял из расчета что один раз выставлю перпендикулярность и больше не буду за счет тормозов.
Пока без редукции и ремней, на прямую.
Рабочее поле 600х400 мм что вполне меня устраивает.
Рельсы хивин 20-е по х и z по у 25-е
В последнее время засомневался хватит ли двух серв 200 Вт на оси у чтоб таскать портал
Re: Портальник на поверочной плите по алюминию 600х400х120
Добавлено: 01 июн 2019, 20:25
Lafayette
А можно узнать, накой тут на Z 25 рельсы?
Добавлено: 01 июн 2019, 20:26
Rustysand
по z 20-е, по у 25-е
Добавлено: 01 июн 2019, 20:39
100вт на зет очень маловпто будет
Добавлено: 01 июн 2019, 20:40
сервы 100вт на Z маловато.
Lafayette
Rustysand писал(а):по z 20-е, по у 25-е
Немного обшибся, зачем там 25, вам и 20 заглаза.
Добавлено: 01 июн 2019, 20:44
Lafayette
nik1 писал(а):100вт на зет очень маловпто будет
Тоже об этом подумал, но у aegis тоже вроде 100Вт, но там явно потяжелее оська получается, будет мало, поставит шкивы.
Добавлено: 01 июн 2019, 20:46
Rustysand
frezeryga писал(а):сервы 100вт на Z маловато.
Придется тогда редуктор 1к5 ставить, еще не поздно ))
Добавлено: 01 июн 2019, 20:51
Rustysand
Lafayette писал(а):Rustysand писал(а):по z 20-е, по у 25-е
По нагрузке, конечно и 15-е выдержат, но чем больше каретки и пятно контакта тем больше жесткости, 25 немножко выше что тоже плюс, портал чуть выше будет. Ну это так по интуиции, тем более цена не на много дороже
Добавлено: 01 июн 2019, 20:58
Rustysand
Китайская плита лежала на складе с 2017 года, но по геометрии вроде норм, слабовата конечно, масса 120 кг у нее, толщина 100 мм и всего 3 опоры.
По госту нашему плиты более 600х400 должны иметь более 3-х опорных точек.
Lafayette
Rustysand писал(а):Lafayette писал(а):Rustysand писал(а):по z 20-е, по у 25-е
По высоте сомнительно, 5 мм. погоды не сделают, а вот ценник изменится. Просто бессмысленно потратите деньги, но хозяин-барин.
Добавлено: 01 июн 2019, 22:51
Dimka
С 25 рельсами ШВПха должна без проблем между направляйками влезать. Зачем её наверх вынесли?
Добавлено: 01 июн 2019, 22:55
да проект вцелом оч сырой его еще пилить и пилить.
Добавлено: 01 июн 2019, 22:58
Добавлено: 02 июн 2019, 00:15
Rustysand
Dimka писал(а):С 25 рельсами ШВПха должна без проблем между направляйками влезать. Зачем её наверх вынесли?
Боковые плиты, на которые я вынес направляющие дают выигрыш в 100 мм по длине оси У. Эти плиты из В95 120х55х700 мм. Также они частично защищают швп от попадания стружки.
Добавлено: 02 июн 2019, 00:23
Rustysand
Да, я очень хорошо изучил этот проект, но хотелось попробовать без применения профилей для большей жесткости конструкции
Добавлено: 02 июн 2019, 00:25
профили можно заменить на что угодно.
Добавлено: 02 июн 2019, 01:40
slavyan75
так у него 25-е по игреку, а не на портале
Добавлено: 02 июн 2019, 14:19
Rustysand
Если Вы про ось Х то там 20-е рельсы, с радостью бы оставил их между направляками, но пришлось бы ставить защиту на ось х от стружки, а так, попробую без защиты обойтись. Да и стоимость машиночасов по обработке всех деталек на стороне довольно высока, нужно было бы в плите Х сделать паз в 15-16 мм (что могло привести к паводкам) или такой же паз в портальной плите (что удорожает обработку), а так, проблем с установкой швп на верху портала я не увидел.
Добавлено: 02 июн 2019, 14:22
Rustysand
Швп у меня пока не куплены, может кто мерил точность с7 швп TBI от MGG? Встречалась информация, что некоторые с7 близки по точности к с5, уже не помню где читал.
