Гравировка надписей с покраской
Ghash
Сообщение Ghash »
Подскажите пожалуйста, кто уже делал. Есть алюминиевые детали которые будут окрашены порошковой краской черного цвета, и на них надо нанести четкие надписи красным цветом. Как это сделать? Выгравировать, покрасить черным, а затем прокрасить надписи красным, удалить излишки красной краски. При таком способе есть риск что надписи получатся криво, так как черная краска заплывет в углублениях при порошковом окрашивании. И равномерность растекания красной будет нарушена. Если сначала покрасить черным, а потом выгравировать надпись по краске, то при таком варианте есть риск того что по краям на кромках могут остаться не прокрашенные участки. Еще не совсем понятно как наносить, и какую красную краску брать, чтобы она была совместима с порошковым окрашиванием и чтобы она не растворила нижний слой.
Хэлп плиз!
Re: Гравировка надписей с покраской
Окрасить все черным, выгравировать надписи до металла, шприцем с тонкой иглой заполнить углубления красной краской. Перед этим потренироваться на покрашенных обрезках.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
покрасить черным порошком. затем покрыть чем то легко смываемым/снимаемым, не смывая черную краску. воск разделительный/или плёнка какая. далее гравировать, красить красным, снимать разделительный слой. вместе с излишками красной...
Ghash
Сообщение Ghash »
hmnijp писал(а):покрасить черным порошком. затем покрыть чем то легко смываемым/снимаемым, не смывая черную краску. воск разделительный/или плёнка какая. далее гравировать, красить красным, снимать разделительный слой. вместе с излишками красной...
а чем воск смывается? теплым мыльным раствором возьмет?
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Ghash писал(а):а чем воск смывается? теплым мыльным раствором возьмет?
Бензином.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
После чёрной заклеить всё Оракалом и гравировать, затем красить красной и снимать плёнку.
Воск можно смыть бензином, керосином, уайт-спиритом. Я смываю простым 95% медицинским спиртом - вони меньше и проветрить легко.
Nixon
Сообщение Nixon »
А вместо воска парафин пойдет?
Ничего не гравировать, наклеить трафарет из оракала и покрасить...
Nixon
Сообщение Nixon »
SVP писал(а):наклеить трафарет из оракала и покрасить...
Надежнее Ораджет (от краски не сжопливается).
А вот если "буковки" менее 5 мм?..
kochevnik
Сообщение kochevnik »
Отнести на уф печать /шелкуху/тампон и не мучаться
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
kochevnik писал(а):Отнести на уф печать /шелкуху/тампон и не мучаться
Зачем куда то носить, если всё самому можно... да ещё и опыт получишь!
Афтар! Самый колхозный способ - после порошка залей желатином ( сильно не пересушивать! ) потом водой смоешь и всё ! Тот же фокус можно с ПВА, но с желатином я самолично проверял.
Nixon
Сообщение Nixon »
Q-starь писал(а):Тот же фокус можно с ПВА
А по простой эмали прокатит? Порошковая смачивается хорошо. На глянце скатываться не будет?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Nixon писал(а):А по простой эмали прокатит? Порошковая смачивается хорошо. На глянце скатываться не будет?
А кто мешает попробовать? Пульвером брызнуть ( да и просто мягкой кистью можно ) тонкий слой - никуда ни чо не поскатится. По стеклу работает, точно.
cncmybox
Сообщение cncmybox »
xvovanx писал(а):Окрасить все черным, выгравировать надписи до металла, шприцем с тонкой иглой заполнить углубления красной краской. Перед этим потренироваться на покрашенных обрезках.
делал так же, только на оргстекле:
photo_2019-05-31_17-30-40.jpg (10365 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.94 КБ)</a>
шприцом с иглой неудобно - краска текучая, сразу из иглы вытягивается много. делал кисточкой тонкой (000, вроде). муторно.
идея с парафином интереснее выглядит, но не будет ли он пропускать под себя краску...
с оракалом тоже интересно, но при малых размерах штрихов, насколько хорошо он профрезеруется, не будет ли рваных краёв...
Бди! (с) Козьма Прутков
Nixon
Сообщение Nixon »
cncmybox писал(а): не будет ли рваных краёв...
Будут, не сомневайтесь
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Не нравится парафин - воск, или сомнениё гложет про качество умыкните у жены баллончик лака для волос, тоже работает, только надо несколько слоев пылить, за то потом водой смывается.
Вернуться в «Материалы»
