Перевожу станок Biese Rover 336, нужны советы.
Добрового времени всем,
Перевожу под управление Linuxcnc промышленый станок ROVER 336, использую mesa 5i24+7i43 + плата опторазвязки собственного производтсва , половина работ сделана станок работает, но:
1. как выполнить автосмену инструмента.
2. в станке есть 4 рабочие зоны с вакуммными столами, как лучше реализовать
3. в станке есть 3 шпинделя, как совместить с автосменой инструмента.
https://www.youtube.com/watch?v=yFxDbHmHjqc
drey82
- Настоящее имя: Drey
Re: Перевожу станок Biese Rover 336, нужны советы.
чем штатное ПО не устраивало, для мебели - вполне себе вариант, без заморочек, если что посложнее надо через арткам норм в целом выходит, а с зонами теперь придумывай ( как вариант прописывать макросы или подпрограммы, но там еще и кнопки (входа/выхода + концевики), в общем вроде реализуемо, но долго, да еще и с автосменой, в общем удачи!!!
Штатная стойка RT480 умерлa, резервного копирования никто не делал. Кнопки все работают, концевики и поиск home тоже, неработает только автосмена и разделение на рабочие зоны. Нужны советы, как наименне затратнымы методами реализовать эти функции в linuxcnc, любые мысли приветствую...
Зарание всем спасибо
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
первый и третий пункт
можно все шпиндели и присадочные головы забить в таблицу инструмента
и управлять через подпрограмму
чуть позже закину похожий конфиг
- vovafed
так сделано
в ини файле
в хал файле
прописан компонент карусель, но наверное можно по другому
прописываем свои выходы на пневмораспределители и реле
переключение инструмента
потом создаем файл toolchange.ngc
c примерно таким содержимым
и тд отключаем все целиндры
включаем нужные сигналы
тд для другого инструмента
меняем инструмент
в ини файле
[RS274NGC]
REMAP = M6 modalgroup=6 prolog=change_prolog ngc=toolchange epilog=change_epilogКод: Выделить всё
loadrt carousel pockets=8 dir=2 encoding=gray num_sense=5
addf carousel.0 servo-thread
net car-enable motion.digital-out-00 carousel.0.enableКод: Выделить всё
net pnev motion.digital-out-05 hm2_5i25.0.7i77.0.0.output-08Код: Выделить всё
net tool-release motion.digital-out-03
net tool-released motion.digital-in-03
net tool-prep-loop iocontrol.0.tool-prepare iocontrol.0.tool-prepared
net tool-change-loop iocontrol.0.tool-change iocontrol.0.tool-changed
net tool-change-loop iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.changeпотом создаем файл toolchange.ngc
M64 P3
M65 P5
M65 P6Код: Выделить всё
O100 IF [#<selected_tool> EQ 1](инструмент равен 1)
M64 P5(включаем нужный )
O100 ENDIF тд для другого инструмента
M64 P0
M65 P3 ; release tool- vovafed
можно добавить проверку датчиков на включение
в toolchange.ngc
как то так
в toolchange.ngc
M66 P11 L3 Q5 ;
O113 if [#5399 LT 0]
(abort, шпиндель не опущен)
O113 endifRe: Перевожу станок Biese Rover 336, нужны советы.
Всем спасибо, реализовал через внешний ПЛК, по связи Ethernet, работает но пока все сыро, правлю ошибки, огромное сапасибо всем, особенно по примерам, это сильно помогло
