Какой плагин для Inkscape выбрать для генерации gcode
RomanKoff
Настоящее имя: Роман Ковалевич
Сообщение RomanKoff »
Я собрал простенький лазерный резак/гравер. Вектор для него буду делать в Inkscape. Какой плагин лучше выбрать для генерации gcode?
Пробовал работать с Gcodetools, но не могу найти внятной документации как подготовить простой код для лазерного резака (порядок операций). Все время нужно какое-то шаманство применять. Может посоветуете другие решения (ну или как с Gcodetools разобраться)?
В скором времени собираюсь прикрутить ось Z, чтобы можно было маркер прикрепить и по этому важно понимать, генерить код для резки и как для черчения.
RomanKoff
Re: Какой плагин для Inkscape выбрать для генерации gcode
Какие параметры инструмента нужно задавать для лазера в Gcodetools?
Крылатый
Сообщение Крылатый »
У меня такая же проблема, но я вобще впервые сталкнулся с программами для ЧПУ.
На фото моя траектория движения сопла плазмореза.
Надо её загнать в ГРБЛ , а ещё лучше в Ардуино , чтоб без компа работало.
Длинна 192мм.
Может кто подкинет идею?
Кривая 5 мм готовая..jpg (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.86 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
