Разрезать алюминиевый лист.
Добавлено: 03 май 2019, 12:55
sazn86
Всем привет. может кто за не дорого отрезать от алюминиевого листа 500х600 т.6мм, кусок 500х420мм (получается один рез). на Севере Москвы? Понимаю , что за дешево ни кто не захочет. Но мало-ли )
Re: Разрезать алюминиевый лист.
Добавлено: 03 май 2019, 13:44
Вопрос с точностью, если +-5мм :), то можно отчекрыжить ленточкой, обойдется в оставшийся от этой операции кусок.
Делов минут на 5-10. В реальности конечно точность повыше(особенно если отрезаемое можно в упор упереть, тут скорее +-1-2мм), но гарантий не дам, черновой раскрой есть черновой...
Но это с учетом, что сплав какой-то жесткий Д16Т, В95итп.
В иделае конечно такое нормальной ленточкой или нормальной циркуляркой пилить, но гдеж их взять...
Добавлено: 03 май 2019, 13:58
sazn86
SVP писал(а):Вопрос с точностью, если +-5мм :), то можно отчекрыжить ленточкой, обойдется в оставшийся от этой операции кусок.
Сплав амг3 , а где территориално?
Добавлено: 03 май 2019, 15:19
Если есть циркулярка , то отпилишь в легкую
Лист на стол , прижать срубцинами , начертить линию реза и вперед
На крайняк электролобзиком, но это подольше
Добавлено: 03 май 2019, 15:29
sazn86
Лобзик есть, но им очень долго. Пробовал полосу, правда она 10мм, пилить не возможно. может кончено полотна не те были. Брал по металлу с мелким зубом.
Добавлено: 03 май 2019, 16:29
Umnik
я чет так и не смог научиться лобзиком пилить люминь...
Какие тока пилки не брал, ничего не выходит.
Хотя неоднократно натыкался на сообщения, что пилится вполне уверенно...
ЗЫ: речь о толщинах 12 мм и выше
Добавлено: 03 май 2019, 16:34
Мастерю
Umnik писал(а):не смог научиться лобзиком пилить люминь...
У вас циркуляркой вполне ловко выходит! :good:
Добавлено: 03 май 2019, 18:17
lkbyysq
Болгарой пилю.
Добавлено: 03 май 2019, 18:57
Если плюс 1-2 мм устроит и не лениво ехать в красногорск, приезжай , отпилю за так :)
Добавлено: 03 май 2019, 21:37
sazn86
nik1 писал(а):Если плюс 1-2 мм устроит и не лениво ехать в красногорск, приезжай , отпилю за так :)
Спасибо. Завтра если лобзиком не выйдет попробую подъехать.
Добавлено: 07 май 2019, 08:34
sazn86
nik1 Спасибо за предложение лист порезали, там же где его и покупал. лист 500 на 600 т. 6мм из амг3, с порезкой вышел в 2тыс. если кому надо дам контакты.
Добавлено: 07 май 2019, 09:23
Хорошо, что разрулилось без лишних телодвижений :)
Добавлено: 07 май 2019, 14:35
sazn86
Ага, да сам тупанул, сразу не спросил о возможности порезать )))
