Вопрос по шаговым двигателям.
Ildar-S
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение Ildar-S »
Здравствуйте друзья!. Очень хочется вступить в ряды чпу умельцев, но опыта пока очень мало, решил собрать небольшой фрезерный станочек с рабочим полем 500х800 из профильных труб.
Вот примерно такой конструкции планируется станочек (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.14 КБ)</a>
По факту имеется многоканальный драйвер plc330-g2 , а также шаговики PL57H56.
Параметры ШД (4720 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.21 КБ)</a>
Параметры ШД
По станку: в качестве ходовых винтов планируется трапеция 12х3, вес портала 15 кг. В общем имеется лошадь, теперь встал вопрос потянет ли эта лошадка данную телегу.
P.S Просьба тапками не бить, а направить чайника на путь истинный=)
Re: Вопрос по шаговым двигателям.
Сильно смущают винты 12*3 (: С ними эти моторчики справятся, а вот скорость явно не обрадует.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Ildar-S писал(а):По станку: в качестве ходовых винтов планируется трапеция 12х3
А почему не ШВП?
Ildar-S
Сообщение Ildar-S »
А ШВП вроде достаточно дорогое удовольствие. А если подобрать трапецию 16х4?
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Ildar-S писал(а):А ШВП вроде достаточно дорогое удовольствие. А если подобрать трапецию 16х4?
Несколько месяцев назад я тоже поначалу так думал, потом посчитал траекторию и время обработки и решил, что с такими двигателями и с такими винтами моя жизнь превратится в сказку. В сказку о потерянном времени. В результате купил сервоприводы и ШВП 1610, Жалею, что не купил 1616.
А скупой, как известно, платит дважды, а то и трижды.
Последний раз редактировалось Леонид Владимирович 30 апр 2019, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
atomichammer
Настоящее имя: Anton
Сообщение atomichammer »
Мож на рейках? Летать будет как угорелый )
Леонид Владимирович
atomichammer писал(а):Мож на рейках? Летать будет как угорелый )
На рейках конструкция сложней. По-моему рейки хороши для больших станков куда более метра, а на таких размерах, как мне кажется, наиболее подходят многозаходные винты. Скорости порядка 10 - 12 метров в минуту они обеспечат, а дальше всё равно производительность уже скорость вращения шпинделя лимитировать будет.
Ildar-S
Сообщение Ildar-S »
Мужики, убедили ШВП рулит, присматриваюсь к ШВП 1605 не тяжко ли будет шаговикам с такими винтами и при этом весе портала?
Леонид Владимирович
А Вы сами посчитать попробуйте. Думаете в справочниках по шаговым двигателям такой параметр как "момент инерции ротора" от нечего делать приводится? Небось физика в школе была? (А может не была? Много разговоров было о том, что её хотели заменить законом божьим под вывеской основ православной этики. По крайней мере в святые девяностые уже вырастили поколение дипломированных инженеров, которые даже спираль нагревателя рассчитать не могут).
Леонид Владимирович писал(а):в святые девяностые уже вырастили поколение дипломированных инженеров, которые даже спираль нагревателя рассчитать не могут
+100500 и при подсчете объема ламината в комнату, полученный объем в два железнодорожных состава их ничуть не смущает...
Леонид Владимирович
Вообще неплохо самому от начала до конца хотя бы одну ось просчитать, тогда многое становится понятно. На чём можно существенно сэкономить, а на чём, собственно, экономить не стоит. Благо задача не архисложная и должна иметь решение в рамках школьного курса физики.
