Лазерный СО2 по неметаллам 1400х900 (Dekart 1490)
Smith2007
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Smith2007 »
Описание станка, основные характеристики: Лазерный СО2. Трубка 130 Вт. Контроллер Ruida 6445G. Подъемный стол.
Рабочее поле: 1400х900 мм
Обрабатываемые материалы: фанера, акрил, пластики, кожа, картон и пр.
Чертежи, фото, видео станка:
2019-04-20 14-38-57.JPG (4551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
Примеры изделий (фото):
2019-04-23 11-56-26.JPG (4551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=161949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
Вопросы:
Приобрел компрессор АСО 500. Штатный малыш совсем не дует. Какой фильтр нужно поставить на вход компрессора, что бы потенциально ни какую пыль не надул на линзу?
ilya37rus
Re: Лазерный СО2 по неметаллам 1400х900 (Dekart 1490)
Сообщение ilya37rus »
компрессор может конденсат надуть, так что какой нибудь влогоотделитель, видел у кого то фильтр для воды без катриджа, насыпан наполнитель для кошек
Smith2007
Я думаю, что нужен некоторый фильтр на входе компрессора и на выходе.
Кошачий селикагель в качестве влагоотделителя использовать, значит после него еще фильтр ставить, что бы частички этого продукта не попадали на линзу
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Памперс - наше фсё!
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
На входе компрессора, естественно, фильтр нужен. Иначе сам компрессор сотрется быстро. У меня ресивер - масловлагоотделитель - магистраль - масловлагоотделитель - фильтр с силикогелем - трубка на станок.
Smith2007
С ресивером нужен датчик давления и уаравлять компрессором.
В случае с асо 500 давление на выходе очень маленькое. Не совсем понимаю нужен ли в этом случае ресивер.
А от чего фильтр на входе копрессора установили?
Smith2007
попробовал сегодня порезать фанеру 10 мм. Линза F 63.5мм
Как-то печально.
Выставил скорость 8 мм/сек и мощность 100% (трубка Yongli R7 130 Вт). Не прорезает до конца.
Подозреваю, что что-то не так.
Последний раз редактировалось Smith2007 30 апр 2019, 21:47, всего редактировалось 2 раза.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
10 мм толстовата
Даже 8 уже не комфортно режется, местами недорезы
По хорошему, для 130 Вт трубки 6 мм - рабочий предел
А так ее стихия 4 и тоньше, но с хорошей скоростью и неплохим торцем
niksooon
Сообщение niksooon »
с 4-х дюймовой линзой есть шанс что все-же прорежется за один проход, но скорость резки будет слишком унылая.......
ilya37rus
да и не факт , что на 100 % мощности лучший рез ), часто бывает что на меньшей режет лучше. экспериментируй
Smith2007
Как при резке учитывать толщину реза?
Допустим мне нужно вырезать квадратную деталь со сторонами 100х100 мм.
Или мне нужно сделать в детали вырез с размером окна 100х100 мм.
Линия реза имеет толщину и как ее учесть не пойму.
Использую RDWorks 8.01.33
niksooon
сделать offset (смещение )контура реза и резать именно по нему ,а не по исходному контуру........
Smith2007
Спасибо.
Я искал опцию рез внутри/снаружи, подобно ArtCam
Smith2007
Оргстекло (5мм). Ширина полоски 10 мм.
Мощность 10%. Кратковременный пульс.
Судя по замерам, диаметр входного отверстии получается около 0,5мм. На мой взгляд это довольно толстый луч.
Расстояние от головки до материала - 10 мм. Проверял на наклонной фанерке. Самый узкий след был при 10мм. Т.е. тут все верно.
Или же это результат оплавления оргстекла?
Из головки луч выходит по центру. Корпуса головки не касается.
WhatsApp Image 2019-05-10 at 19.51.21.jpeg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.3 КБ)</a>
WhatsApp Image 2019-05-10 at 20.01.01.jpeg (4268 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.57 КБ)</a>
