Надо просверлить отверстия и нарезать резьбу в детали
FlyDrag
Сообщение FlyDrag »
Есть китайский станок 3020 на круглых валах. В нем очень сильный люфт с рождения, поковырявшись я понял что это люфтят линейные подшипники в посадочных местах. Придумано заменить их на подшипники с фланцем. Для крепления надо просверлить в детали 16 отверстий под M4 глухих и нарезать в них резьбу таким образом, чтобы обеспечить соосность подшипников.
Моё понимание - нужен человек с нормальным сверлильным станком и прямыми руками. Даже если предположить :lol: что у меня есть второе - то нет первого. Территориально - Москва.
p.s. Да, я в курсе про висячие валы и все такое, но простенькие задачи по пластику этот станок всё-таки сможет выполнять...
2019-04-24_18-39-47.png (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (716.61 КБ)</a>
2019-04-24_18-40-19.png (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (432.99 КБ)</a>
2019-04-24_18-40-37.png (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.92 КБ)</a>
Re: Надо просверлить отверстия и нарезать резьбу в детали
Лично я, попытался бы сам сделать - без свердлильного.
Даже если немного под углом просвердлитися отверстие, то сам подшипник и так к плоскости прикручивается.
Вставил подшипник, обвел карандашом 4 отверстия, накернил по центру кругов, просверлил Ф3,3 мм на 15-20мм (много не нужно) простым шуруповертом, нарезал резьбу М4.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
xenon-alien писал(а):Лично я...
Коллега, там же сказано
FlyDrag писал(а):Даже если предположить
Предположить, это еще не факт наличия ;)
К тому же, кроме "первого" и "второго", просто необходимо наличие третьего... ( :thinking: )
Вернуться в «Услуги»
