Страница 1 из 2
Управление аспирацией с платы db25-1205
Добавлено: 23 апр 2019, 06:46
evgenbaraba
Доброго времени суток. Стоит задача включать и выключать стружкоотсос синхронно с шпинделем. Ломаю голову как замутить, толи взять питание шпинделя и использовать его как управляющее, толи с платы db25-1205, или в лпт порту что имеется. Делаю систему пылеудаления с зоны работы фрезы, что выдет поделюсь. Мож кто посоветует из своего опыта.
Re: Управление аспирацией с платы db25-1205
Добавлено: 24 апр 2019, 17:22
Metbox
лучше с платы взять сигнал и развязать оптопарой
Добавлено: 24 апр 2019, 23:51
AVK74
На китайских частотниках есть реле, которое можно настроить на срабатывание при включении шпинделя.
Добавлено: 26 апр 2019, 04:14
evgenbaraba
Metbox писал(а):лучше с платы взять сигнал и развязать оптопарой
Нашел на плате управляющее напряжение 5 вольт, планирую реле на 10А поставить через которое подключить аспирацию на 1,5КВт.
Добавлено: 26 апр 2019, 11:25
evgenbaraba
Напряжение не 5 а 1.5 Вольта, ошибся. Надо схему транзисторного ключа или оптопару делать
Добавлено: 26 апр 2019, 11:45
Enot_1
evgenbaraba писал(а):Напряжение не 5 а 1.5 Вольта, ошибся. Надо схему транзисторного ключа или оптопару делать
Плата с рэле стоит менее 500 рублей. Готовое решение.
Добавлено: 26 апр 2019, 16:05
evgenbaraba
Схемку бы. Понятно что копейки стоит.
Добавлено: 26 апр 2019, 16:39
шпиндель
эта плата от 5 вольт питается...у меня два станка с ней.. и релюху прикрутил для включения шпинделя...всё работает как часы...
Добавлено: 27 апр 2019, 00:37
evgenbaraba
Где взять плату?
Добавлено: 27 апр 2019, 00:56
шпиндель
evgenbaraba писал(а):Где взять плату?
я на али брал
Добавлено: 27 апр 2019, 10:49
evgenbaraba
Мож ссылочкой поделитесь
Добавлено: 27 апр 2019, 11:21
Enot_1
evgenbaraba писал(а):Мож ссылочкой поделитесь
По запросу "опторазвязка" находится необходимое, только выбирай.
Добавлено: 27 апр 2019, 11:56
NikolayUa24
можно выбирай
Али
Добавлено: 27 апр 2019, 12:05
Евжений
AVK74 писал(а):На китайских частотниках есть реле, которое можно настроить на срабатывание при включении шпинделя.
Менял сгоревший шпиндель, перегрузили его. И чтобы новый не спалили подключил к этому реле дверной звонок. В частотнике в параметрах задал срабатывание этого реле при превышении порога тока. В общем теперь там тюлюлю начинается при перегрузке))).
Добавлено: 27 апр 2019, 12:25
шпиндель
Добавлено: 29 апр 2019, 16:29
evgenbaraba
Ссылка на чтото непонятное. Короче нашел питание катушки реле 5V с блока питания db25. Пытаюсь победить транзисторный ключ. На КТ815 открывается от батарейки 1,5V, а от 1,15 нехватает для полного открытия транзистора.
Добавлено: 29 апр 2019, 19:09
point5217
evgenbaraba писал(а):Ссылка на чтото непонятное. Короче нашел питание катушки реле 5V с блока питания db25. Пытаюсь победить транзисторный ключ. На КТ815 открывается от батарейки 1,5V, а от 1,15 нехватает для полного открытия транзистора.
странный у Вас транзистор, открытие от 0.7 Вольта, видимо тока не хватает, номинал резистора в базе ?
Добавлено: 05 май 2019, 01:05
evgenbaraba
point5217 писал(а):evgenbaraba писал(а):Ссылка на чтото непонятное. Короче нашел питание катушки реле 5V с блока питания db25. Пытаюсь победить транзисторный ключ. На КТ815 открывается от батарейки 1,5V, а от 1,15 нехватает для полного открытия транзистора.
Резистор переменник до 1КОм
Нет подключения по lpt порту.
Добавлено: 06 май 2019, 06:38
evgenbaraba
Вывел питание с платы DB25-1205, взял с гнезда lpt на своей плате, ну и через транзисторный ключ и реле выключаю аспирацию при выключении шпинделя. Предварительно я нашел тот пин на котором появляется +5V после включения шпинделя. Все работало, облагородил, убрал. Итог при перезагрузке компа включается шпиндель реле срабатывает. Шпиндель выключается после запуска мач3, а вот реset не включается. Ну немог я испортить контроллер, все производил в отключенном состоянии.
Re: Нет подключения по lpt порту.
Добавлено: 06 май 2019, 08:55
Enot_1
Зачем две темы про одно и тоже?
_____
evgenbaraba писал(а):нашел тот пин
Какой - тот?
