Балансир для Li-Ion на 40 батарей
Добавлено: 17 апр 2019, 20:31
Rom327
Всем привет!
Никогда не сталкивался с подобной задачей: нужно соединить последовательно 40 Li-Ion батарей и получить 140 вольт на выходе. Соответственно, к ним нужен балансир. На Али можно найти максимум на 30(35) батарей. Соответственно вопрос: можно ли для моих целей соединить 2 балансира по 20 батарей последовательно и чем это грозит :thinking: ? Пример с Али: https://ru.aliexpress.com/store/product ... db4eJfRLtg
Буду признателен, если укажете вектор на российского производителя или на зарубежный аналог...
Re: Балансир для Li-Ion на 40 батарей
Добавлено: 17 апр 2019, 20:40
Лодочник
Балансир нужен только для зарядки. Он заряжает отдельно каждый элемент. Поэтому можно вашу батарею из 40 элементов использовать как две по 20 соединив последовательно. Заряжать тоже придется отдельно обе.
Добавлено: 17 апр 2019, 20:47
Rom327
Как раз отдельно заряжать каждую секцию и не хотелось бы: придется дополнительно ставить коммутатор/переключатель.. а там все-таки токи...
Добавлено: 17 апр 2019, 20:50
Вывести дополнительные концы для зарядки и не нужно коммутатора
Добавлено: 17 апр 2019, 20:52
Rom327
То есть два источника напряжения/тока соединённых последовательно, каждый из которых подключен параллельно к двум секциям?
Добавлено: 17 апр 2019, 20:56
Лодочник
По очереди заряжать можно.
Может и от одного источника можно зарядить при последовательном соединениидвух батарей, надо пробовать, особо не вижу криминала. Продавец, кстати, пишет, что можно обращаться к нему по нестандартным запросам.
Добавлено: 17 апр 2019, 21:05
Rom327
Спасибо! Продавцу запрос отправил...
Добавлено: 17 апр 2019, 21:08
Либо по очереди , если время не жмет
Либо два источника
Тут еще вопрос , возможно два доступных балансира будет выгоднее одного под заказ
Добавлено: 17 апр 2019, 21:11
Утверждать ничего не буду, но когда интересовался сборкой ячеек в электромобили, то там на каждой ячейке была своя BMS (по вашему примеру 40 шт BMS).
Ячейки были подключены последовательно и так же и заряжались. (емкость наращивали параллельным подключением)
Так что по идее 2 BMS по 20 шт на одну и подключить их последовательно и так же можно их заряжать напряжением 168в (если я не просчитался 4,2в на ячейку)
Это было довольно-таки давно, так что может есть нюансы.
А вам точно тип BMS LTO нужен?
Они для другого типа ячеек...
Или в этих BMS можно выбрать тип ячеек?
Добавлено: 17 апр 2019, 21:12
Лодочник писал(а):Балансир нужен только для зарядки.
За разрядом каждого элемента тоже надо следить, чтобы не допустить снижения напряжения на отдельных элементах ниже минимально допустимого.
Добавлено: 17 апр 2019, 21:18
Rom327
xenon-alien писал(а):Это было довольно-таки давно, так что может есть нюансы.
Я так полагаю надо прикупить парочку дешевых балансиров на 2-3 аккумулятора, соединить их последовательно и тестировать этот бутерброд на предмет зарядки/разрядки...
Добавлено: 17 апр 2019, 22:23
Мастерю
Совершенно не факт, что купленные на 2-3 будут такими же, как на 20. И вы можете быть потом неприятно удивлены... :cry:
Вообще-то, лучше всего собрать/приобрести BMS на необходимое кол-во элементов в ОДНОМ устройстве! Тогда вам будет без разницы какой тип схемы BMS. А схемы бывают двух типов: симметричные (заряд и нагрузка параллельны) и не симметричные (каналы заряда и нагрузки отдельные). В первом случае с определенными осторожностями/мерами возможно последовательное соединение нескольких АКБ при заряде/разряде. Во втором случае этого делать категорически нельзя.
Добавлено: 17 апр 2019, 23:01
Добавлено: 18 апр 2019, 00:13
Мастерю
xenon-alien писал(а):А вам точно тип BMS LTO нужен?
Это уже вторично. Тут главный вопрос КАК ВКЛЮЧИТЬ?
Добавлено: 18 апр 2019, 01:01
Мастерю писал(а):Тут главный вопрос КАК ВКЛЮЧИТЬ?
Раз раньше ставили BMS на каждую ячейку и подключали последовательно, то что мешает 2 шт. поставить и больше последовательно. (на счет китайских не вкурсе) Каждая BMS отвечает за свою группу ячеек, но они связаны между собой, какой-то шиной данных.
Architecture-of-a-Battery-Management-System-BMS-for-EV-HEV-applications.png (6255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.66 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=jML8s8c1opI
https://www.youtube.com/watch?v=3yINbNJUhTg
Добавлено: 18 апр 2019, 01:47
Мастерю
xenon-alien писал(а):что мешает
Я же выше написал, что может помешать. Далеко не каждая плата BMS подойдет для такого применения. В т.ч. и по максимальным электрическим параметрам входящих в ее состав радиоэлементов.
Добавлено: 18 апр 2019, 02:34
sas_75
Лодочник писал(а):Балансир нужен только для зарядки. Он заряжает отдельно каждый элемент.
Роль балансира не допустить перезаряд элемента. По достижении нужного напряжения открывается канал перетока тока в обход элемента.
На али полно балансиров на разное количество элементов, которые можно просто наращивать последовательным соединением.
Ну и картинки для понимания сути.
Добавлено: 18 апр 2019, 19:11
Rom327
Всем спасибо за помощь!
Добавлено: 18 апр 2019, 20:48
Мастерю
sas_75 писал(а):На али полно балансиров на разное количество элементов
Надо быть внимательным при выборе плат BMS. Как уже писал ранее, они бывают собраны по симметричной и несимметричной схемам. То, что вы привели в качестве примера, это как раз схема симметричная. Она действительно подходит для последовательного соединения практически неограниченного количества ячеек. Однако, ограничение все же есть. Как минимум, нужно внимательно изучить схему на предмет примененных полевиков. При большом количестве последовательно соединенных ячеек не исключен пробой полевика ввиду большого приложенного потенциала! Следует выбирать схемы с демпфированными ключами!
