Страница 1 из 2
Интересный лазер
Добавлено: 31 окт 2012, 21:05
Fisher
Посетив сегодня некое производство обнаружил там два лазерника.
Один - обычный китаец 600х900, а вот второй - очень интересный лазер.
Обратите внимание на механику. Вот, Ник, кстати, тросовая передача в действии ;)
Также интересное решение отсечки лазера - отсечка механическая, т.е. труба работает постоянно, а луч отсекается зеркалом.
Кирпич, в который бьет луч, подплавился со временем.
DSCN1654.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8891&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.68 МБ)</a>
DSCN1664.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8892&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.31 МБ)</a>
DSCN1665.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8893&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.29 МБ)</a>
DSCN1655.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8894&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.22 МБ)</a>
DSCN1657.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8895&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.89 МБ)</a>
DSCN1658.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8896&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
DSCN1662.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8897&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
DSCN1661.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8898&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.78 МБ)</a>
DSCN1659.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8899&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.7 МБ)</a>
DSCN1663.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8900&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.82 МБ)</a>
DSCN1671.JPG (21850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8904&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.93 МБ)</a>
DSCN1674.JPG (21850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8905&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
Видео работы станка.
https://www.youtube.com/watch?v=E7cIx5LfMvM
"Китаец"
DSCN1666.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8901&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.16 МБ)</a>
DSCN1668.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8902&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.43 МБ)</a>
DSCN1667.JPG (21851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8903&sid=de62188024a205004e74d871a83f7a82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.27 МБ)</a>
Видео гравировки по сосне.
https://www.youtube.com/watch?v=sFOqxDUlq4k
Re: Интересный лазер
Добавлено: 31 окт 2012, 22:14
Да вот это колхоз :)
У лазерщиков есть прикол: сколько раз можно увидеть лазер? Два раза! вначале правым глазом, потом левым :)
Добавлено: 31 окт 2012, 22:30
giraf_79
Трубка лазерная не обычная, старого образца наверно и явно не китай.
Похоже самодельный но хорошо сделанный станок (все детали четко сделаны)
Добавлено: 31 окт 2012, 22:36
Fisher писал(а):Видео гравировки по сосне.
гравировка DSP контроллером. Как так заставить работать ЕМС на форуме вроде как еще не придумали :)
У китайцев используется кириллица в письменности или название лазера ГЛ-512 говорит что это "наш" :)
Расшифровывается это наверно как Газовый Лазер с длинной волны 512 :)
Добавлено: 31 окт 2012, 22:41
Fisher писал(а):Посетив сегодня некое производство обнаружил там два лазерника.
Эт в какой стране?
Добавлено: 01 ноя 2012, 06:11
Fisher
giraf_79 писал(а):Трубка лазерная не обычная, старого образца наверно и явно не китай.
Парни, работающие там по-вечерам, говорят, что хозяин сего сам сделал это чудо. Но, я так понимаю, это сделано на какой-то основе советского аппарата.
aftaev писал(а):Эт в какой стране?
Эт Наша Раша, Киров-сити
ГЛ-512 - это не гелий-неоновый лазер случаем?
Добавлено: 01 ноя 2012, 08:00
Вот тут зацепочка http://www.vip-suvenir.ru/content/laser_rezak
ЛАЗЕРНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ЛТК)
Предназначен для лазерной резки (раскроя) неметаллических материалов толщиной до 10 мм (акрил, фанера, древесина, картон, листовые пластики и т. д.).
Основные характеристики:
Размер поля раскроя — 1000 х 1600 мм
Максимальная толщина обрабатываемого материала – 10 мм
Точность обработки — 0,1 мм
Скорость реза от 0,1 до 350 мм/сек
В состав ЛТК входит:
Лазерный излучатель ИЛГН-709 (на базе активного элемента ГЛ-512) с регулируемым высоковольтным источником питания. Номинальная мощность излучения 100 Вт, длина волны излучения – 10,6 мкм. Габаритные размеры 2 х 0,25 м (вместе с электромеханическим затвором)
Координатный стол с рабочей поверхностью (зоной реза) 1х1,6 м. На столе смонтирована оптическая система (поворотные зеркала и подвижный сопловый блок с объективом). Перемещение режущей головки(соплового блока) в любое место зоны раскроя осуществляется двумя шаговыми двигателями. Габаритные размеры стола 2,4 х 1,4 х 1,3 м.
Система управления ЛТК на базе персонального компьютера. Служит для управления перемещением по двум координатам режущей головки и открыванием/закрыванием электромеханического затвора. Контур реза (раскроя) задается в виде векторной трассы, отрисованной в пакете CorelDraw или Adobe Illustrator. Система работает с файлами в формате AI (Adobe Illustrator). Интерфейс оператора, реализованный в виде удобной программы, позволяет в реальном времени подбирать оптимальные параметры резки для различных материалов.
Добавлено: 01 ноя 2012, 08:11
aftaev писал(а):Да вот это колхоз :)
Дык - "шашечки или ехать?"
Техника безопасности, конечно, на запредельной высоте :shock:
Добавлено: 01 ноя 2012, 08:14
Fisher
Serg-tmn писал(а):Вот тут зацепочка
Очень похоже! Правда 100Вт там вроде не пахнет, хотя 10 мм оргстекло режут на раз. В отходах видел и алюминиевые обрезки 0,5 мм толщиной, но про резку люминя ничего не услышал.
Добавлено: 01 ноя 2012, 08:15
Fisher
После гравировки на китайце увидел такую штуку - там, где в древесине смоляные прожилки - глубина гравировки меньше, чем по чистому дереву.
Добавлено: 01 ноя 2012, 08:52
Fisher писал(а):Правда 100Вт там вроде не пахнет
но ГЛ-512 наличествует
Добавлено: 01 ноя 2012, 08:58
Fisher
Ага. И свечение труб неоновое розово-фиолетовое какое-то.
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:08
Fisher писал(а):Ага. И свечение труб неоновое розово-фиолетовое какое-то.
Пишут, что длина волны излучения – 10,6 мкм, это глубокое ИК, скорее всего CO2.
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:24
Serg-tmn писал(а):Дык - "шашечки или ехать?"
Сам же ответил:
Serg-tmn писал(а):Техника безопасности, конечно, на запредельной высоте
Мой 40ваттник СО2 на 10м за секунду в бумаге дырку делает и поджигает
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:26
Передача интересная, тросы скорее всего выбраны, т.к. двигатели расположены под столом. Трос может гнуться во все стороны. Так же такая конструкция позволяет облегчить портал, что может быть важно при гравировке.
Отсечка лазера механически это жесть! Интересно, им блок питания не позволяет его электронно отсекать?
Кстати, тоже интересно, что сам излучатель стоит не на станке, а рядом. На одно зеркало меньше, но дистанция больше...
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:31
Fisher
Материал из ЭНЭ
Надо бы почитать ТУ 11-ОД0.397.241ТУ-83 (Излучатель лазера газового ИЛГН-709)
Станок построен, я так понял, на базе какого-то ДИГИГРАФА
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:36
Fisher
Nick писал(а):Кстати, тоже интересно, что сам излучатель стоит не на станке, а рядом.
Длина трубы порядка 2-х метров. Да и толстая она в целом.
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:40
Дигиграф - планшетные графопостроители, были такие в прошлой жизни, ЕМНИП, чехословацкого производства.
Добавлено: 01 ноя 2012, 09:49
Nick писал(а):Отсечка лазера механически это жесть! Интересно, им блок питания не позволяет его электронно отсекать?
Лазер скорее всего с разжегом и сразу он не стартует.
Добавлено: 20 окт 2014, 06:21
pkasy
на каком софте такое возможно?
