Страница 1 из 4
Загрузка уп большого объёма на Linuxcnc с интерфейсом AXIS
Добавлено: 14 апр 2019, 20:59
Гагарин
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Linuxcnc стоит на слабом компе, типа Celeron4 и 1гиг оперативки. Мне хватало, Но тут получилась управляющая прога на 1,8 миллиона строк. Пытаюсь ее загрузить, но axis сжирает всю оперативку и начинает гонять жесткий. Так и не дождался пока прогрузится управляющая программа: прогрессбар не дошел до полного заполнения . На tkemc,mini грузится без проблем и мгновенно, но там нет pyvcp, а он мне нужен. Графический предпросмотр мне не обязательно нужен. Подозреваю, что это из-за него такая проблема с загрузкой. Gmoccapy тоже мне не подходит. Можно ли как-то этот предпросмотр отключить в axis?
Re: Загрузка уп большого объёма на Linuxcnc с интерфейсом AX
Добавлено: 14 апр 2019, 22:33
vovafed
(AXIS,stop)
В начале программы должен помочь
Добавлено: 14 апр 2019, 23:18
iMaks-RS
проверил, (в виртуалке), на примере "3Д_стружка" (пингвин), всё-равно визуализирует..
Добавлено: 14 апр 2019, 23:19
По идее нажатие ESC в процессе загрузки УП отключит прорисовку. Не проверял - на своих УП не успеваю. :)
Добавлено: 14 апр 2019, 23:24
iMaks-RS писал(а):проверил, (в виртуалке), на примере "3Д_стружка" (пингвин), всё-равно визуализирует..
Вот это точно работает:
f7000
G64 P0.1
(AXIS,stop)
#1=0
o100 do
g1 z-90
g1 z-10
o100 while [#1 EQ 0]
(AXIS,show)
g0 x0 y0
g0 x50 y50
m2
использую для настройки ПИД
Добавлено: 15 апр 2019, 01:40
torvn77
Гагарин писал(а):На tkemc,mini грузится без проблем и мгновенно, но там нет pyvcp, а он мне нужен. Графический предпросмотр мне не обязательно нужен.
Вообще pyvcp и gladevcp можно запускать и без axis.
Для этого надо их самостоятельно грузить в сценариях *.hal командой вида
loadusr -Wn mypanel pyvcp -g WxH+X+Y -c mypanel <path/>panel_file.xml
Подробнее можно прочитать тут:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gui/p ... tand_alone
Добавлено: 15 апр 2019, 08:50
Гагарин
Проверил вариант с (AXIS,hide), (AXIS,show), (AXIS,stop) . Предпросмотр отключается(проверял на прогах поменьше), но программа грузится так же, что вся оперативка кончается. ESC тоже не помогает.
Если в ближайшее время не получится, то буду смотреть в сторону запуска pyvcp без axis, хоть это будет менее удобно.
Добавлено: 15 апр 2019, 09:08
1240
(AXIS,stop)
обрабатывал 8,5М строк
Но стоит 2Гига Озу
1гиг мало
имхо
Добавлено: 15 апр 2019, 11:07
_taras_
Ежели памяти маловато, то можно сделать swap файл?
Добавлено: 15 апр 2019, 13:21
solo
я б наверное для единичного случая сделал бы так
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #10
в ини в разделе дисплей
DISPLAY = tkemc
Добавлено: 15 апр 2019, 15:11
_taras_ писал(а):Ежели памяти маловато, то можно сделать swap файл?
Можно, но скорости это не добавит. Скорее всего он уже существует и используется, иначе ядро пристрелило бы "ненасытную программу".
1GB - мало, практически всё уходит на графику.
Добавлено: 15 апр 2019, 15:44
Я, кстати, не знаю. А прорисовка траектории в AXIS идёт прям по кадрам УП? Или, всё-таки, оптимизируется что-то от масштаба и положения камеры в пространстве?
Добавлено: 15 апр 2019, 17:14
Она там "тупая"...
У меня была идея вынести её в отдельный асинхронный процесс, но из-за отсутствия больших УП заглохла сама собой. :)
Добавлено: 15 апр 2019, 17:19
UAVpilot писал(а):Она там "тупая"...
:freak: я так и знал
Добавлено: 16 апр 2019, 07:11
UAVpilot писал(а):У меня была идея вынести её в отдельный асинхронный процесс, но из-за отсутствия больших УП заглохла сама собой
в HAZZY автор работал с прорисовкой
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 30#p353161
Добавлено: 13 июл 2019, 16:56
Гагарин
Полазил по AXIS ( на сколько позволяют знания)) Там программа грузится в матрицу. Вот весь этот процесс и приводит на моем конфиге к очень длительной загрузке УП. Сама визуализация занимает не так много времени. До этого пробовал работать с mini интерфейсом и tkemc.
Но на нем такое ощущение, что происходит пропуск строк кода в процессе работы. Подобный вывод ко мне пришел, когда иногда, идя по окружности, начинает срезать по хорде. Как такое возможно?)
На axis всё стабильно.
Добавлено: 13 июл 2019, 20:07
MaksSavchuk
ну в axis тормоза просто на g2/3 если спираль дать оборотов на 1000. так что с отрисовкой там беда
Добавлено: 27 июл 2019, 12:37
max73
не совсем понимаю, зачем рисковать деталью из-за копеечной стоимости памяти? Мало-ли что там во время работы планировщик надумает и сколько ресурсов ему понадобится. Если известна точное решение проблемы, то зачем искать другие?
Если у вас память старая, могу глянуть и выслать, у меня цела коробка всякого барахла накопилась.
Добавлено: 27 июл 2019, 14:25
MaksSavchuk
там засада в том что она сажает весь интерфейс. например некорректный параметр в nativecam при фрезеровке плоскости вешает все наглухо.
Добавлено: 08 сен 2019, 11:48
zaxlex
Вообщем опять возвращаюсь к проблеме больших файлов, вводные следующие:
1) Комп(ноутбук)
:~$ lscpu
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 2
On-line CPU(s) list: 0,1
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 2
Socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: AuthenticAMD
CPU family: 16
Model: 6
Model name: AMD Athlon(tm) II P320 Dual-Core Processor
Stepping: 3
CPU MHz: 800.000
CPU max MHz: 2100.0000
CPU min MHz: 800.0000
BogoMIPS: 4189.75
Virtualization: AMD-V
L1d cache: 64K
L1i cache: 64K
L2 cache: 512K
NUMA node0 CPU(s): 0,1
Flags: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr hw_pstate vmmcall npt lbrv svm_lock nrip_save
:~$ sudo lshw -short
H/W path Device Class Description
system K52De
/0 bus K52De
/0/0 memory 64KiB BIOS
/0/4 processor AMD Athlon(tm) II P320 Dual-Core Processor
/0/4/5 memory 256KiB L1 cache
/0/4/6 memory 1MiB L2 cache
/0/28 memory 3GiB System Memory
/0/28/0 memory 2GiB SODIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0.8 ns)
/0/28/1 memory 1GiB SODIMM DDR3 Synchronous 1333 MHz (0.8 ns)
/0/100 bridge RS780 Host Bridge
/0/100/2 bridge RS780 PCI to PCI bridge (ext gfx port 0)
/0/100/2/0 display Park [Mobility Radeon HD 5430/5450/5470]
/0/100/2/0.1 multimedia Cedar HDMI Audio [Radeon HD 5400/6300/7300 Series]
/0/100/4 bridge RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 0)
/0/100/4/0 wlan0 network AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
/0/100/5 bridge RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 1)
/0/100/5/0 generic SD/MMC Host Controller
/0/100/5/0.2 generic Standard SD Host Controller
/0/100/5/0.3 generic MS Host Controller
/0/100/5/0.4 generic xD Host Controller
/0/100/5/0.5 eth0 network JMC250 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
/0/100/11 storage SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode]
/0/100/12 bus SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
/0/100/12/1 usb4 bus OHCI PCI host controller
/0/100/12/1/1 input Usb Mouse
/0/100/12/1/3 input USB Receiver
/0/100/12.2 bus SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
/0/100/12.2/1 usb1 bus EHCI Host Controller
/0/100/13 bus SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
/0/100/13/1 usb5 bus OHCI PCI host controller
/0/100/13/1/4 communication BT-253
/0/100/13.2 bus SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
/0/100/13.2/1 usb2 bus EHCI Host Controller
/0/100/14 bus SBx00 SMBus Controller
/0/100/14.2 multimedia SBx00 Azalia (Intel HDA)
/0/100/14.3 bridge SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller
/0/100/14.4 bridge SBx00 PCI to PCI Bridge
/0/100/16 bus SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller
/0/100/16/1 usb6 bus OHCI PCI host controller
/0/100/16.2 bus SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller
/0/100/16.2/1 usb3 bus EHCI Host Controller
/0/101 bridge Family 10h Processor HyperTransport Configuration
/0/102 bridge Family 10h Processor Address Map
/0/103 bridge Family 10h Processor DRAM Controller
/0/104 bridge Family 10h Processor Miscellaneous Control
/0/105 bridge Family 10h Processor Link Control
/0/1 scsi0 storage
/0/1/0.0.0 /dev/sda disk 320GB WDC WD3200BEVT-8
/0/1/0.0.0/1 /dev/sda1 volume 119GiB Extended partition
/0/1/0.0.0/1/5 /dev/sda5 volume 116GiB EXT4 volume
/0/1/0.0.0/1/6 /dev/sda6 volume 3068MiB Linux swap volume
/0/1/0.0.0/3 /dev/sda3 volume 178GiB Windows NTFS volume
/0/2 scsi1 storage
/0/2/0.0.0 /dev/cdrom disk DVD RW AD-7580S
2) Станок
конфиг ниже в архивчике
Y_Y_X_Z_B , два игрика и один икс рейки прямозубые, Зэт ШВП с шагом 5мм, mesa 7i92m
3) загружаю файлик (режем прямоугольное панно обычный рельеф на плоской доске-щите поворотка не задействована) 25 Mb полтора миллиона строчек, он нормально загружается без ошибок и бэкплот тоже все нормально отображает, и можно в нем все покрутить увеличить уменьшить и тд.
запускаю - через приблизительно (каждый раз плюс минус по разному) пол миллиона строчек ось Зэт проваливается и режет дальше по программе но ниже на сантиметр два (тоже каждый раз по разному когда на пару мм когда на 5 и тд), через тысяч сто строчек ситуация повторяется, то-есть уже режем еще ниже. Восновном Зэт проваливается вниз, иногда уходит вверх но редко, по иксам игрикам все нормально - фреза четко ходит по заданной стратегии.
что пытался подкрутить, чтоб решить проблему:
ширину импульсов step dir,
напряжение питания драйверов(держал напряжение по верхнему максимуму до отсечки, подумал что может перегреваться и тд спускал ниже ставил на них отдельную термопару записывал температуру нагрева во время работы в график), ну и пытался менять деление шага и силу тока на самих драйверах,
поставил mesa 7i92m
А теперь самое интересное подумал, что нагревается сам швп и подклинивает через какое то время, взял через каждые 250 тысяч строк поставил паузу на час, чтоб остывал, не помогло - проехал те-же 400 500 тысяч строк и Зэт убежал наверх.
Тогда разделил файл на 6 частей в отдельные файлы и вручную позапускал последовательно один за другим, вообще без перерыва на какое либо охлаждение - и УРА все вырезалось без каких либо проблем.
ФУХ, спасибо всем кто дочитал до конца:)), очень жду услышать мнение всех неравнодушных, как обойти эту проблему,
я понимаю, что напрашивается вариант увеличить оперативную память, но почему срывается только зэт. Вообщем прошу помощи не оставляйте в беде на едине:))
А, да, забыл, еще до того как поставил mesa пытался ставить минималистичные интерфейсы, вместо axis, вроде как тоже не помогло.
