Страница 1 из 15
Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
Добавлено: 05 апр 2019, 12:06
Yarrr
Все таки решил завести новую ветку форума для освещения постройки станка.
04ACB878-612D-43D2-BDCE-4785FA7C9494.jpeg (55874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Замашка лихая, 500х300х350, минус пару сантимов скорее всего.
Так же автосмена рукой и барабан на 24 инструмента, механику нарисовал и можете посмотреть на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=CoWq-gsAlnw
https://www.youtube.com/watch?v=M5w60vi4_Mg
Два года длится, и в процессе постройки открывал для себя много нового. Оглядываясь на конструкцию, понимаю что многие решения были бы лучше, но назад пути нет, времени на продажу и покупку новых комплектующих оттянет ещё не известно на сколько весь это процесс.
Пока все в таком виде. Из последнего, оказалось что в модели отверстия на каретках меньше чем на реальных, на пол диаметра, пришлось шарошить шпиндельную бабку :(
Re: Вертикальный обрабатывающий центр.
Добавлено: 05 апр 2019, 12:09
Samodelkin 88
Круто!
Добавлено: 05 апр 2019, 12:14
Не обманул, действительно вертикальный :hehehe:
2019-04-05_151159.png (55858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.05 КБ)</a>
Добавлено: 05 апр 2019, 12:24
john1987887
Расскажи о подходе в моделировании кинематики автосмены. Откуда удобнее начать плясать?
Добавлено: 05 апр 2019, 12:27
Yarrr
john1987887 писал(а):Расскажи о подходе в моделировании кинематики автосмены. Откуда удобнее начать плясать?
С положения оси вращения руки к оси шпинделя.
Вернее угол важен, дальше ход штока для конуса. И уже отталкивая от габаритов выбирать схему кулачка,надо ли две качалки как у меня либо одной достаточно, как на хаасах
Добавлено: 05 апр 2019, 12:41
john1987887
А самое интересное - паз в колесе, как моделировал?
Добавлено: 05 апр 2019, 13:58
Vitalii
Красота! Рама насколько понял сварная, а есть где почитать подробней про конструкцию рамы? И если нет, просьба поделиться, думаю, многим будет интересно. Спасибо.
Добавлено: 05 апр 2019, 14:12
Yarrr
john1987887 писал(а):А самое интересное - паз в колесе, как моделировал?
Параметрически, форумами от графиков
Добавлено: 05 апр 2019, 14:13
Yarrr
Vitalii писал(а):Красота! Рама насколько понял сварная, а есть где почитать подробней про конструкцию рамы? И если нет, просьба поделиться, думаю, многим будет интересно. Спасибо.
Станин полимергранит
Колонна салазки и бабка, стальная опалубка залитая полимергранитом
Добавлено: 05 апр 2019, 15:20
botcman
Странно, станина выглядит как сварная, швы снаружи. Или это опалубка?
Добавлено: 05 апр 2019, 15:21
Ярослав, не прикидывал часом, с такой компоновкой ход по У можно дожать до 400?
Добавлено: 05 апр 2019, 15:25
Yarrr
nik1 писал(а):Ярослав, не прикидывал часом, с такой компоновкой ход по У можно дожать до 400?
Можно, но станок «раздуется» во все стороны
Либо мириться с увеличенной консольностью шпиндельной бабки и общей потерей жесткости
Добавлено: 05 апр 2019, 15:26
Yarrr
Сейчас и 300 на «тонкого» :)
Добавлено: 05 апр 2019, 15:35
Нравится мне такая компоновка, но по У хочется хотя бы 360
По ЗЕТ шикарный ход :good:
Добавлено: 05 апр 2019, 15:46
Yarrr
nik1 писал(а):Нравится мне такая компоновка, но по У хочется хотя бы 360
По зет такой ход дабы столик глобусный влез, на 4 и 5 ось
Добавлено: 05 апр 2019, 15:58
hmnijp
botcman писал(а):Странно, станина выглядит как сварная, швы снаружи. Или это опалубка?
эта тема, как бы продолжение другой. Не все в курсе же. Там смотрите с чего история началась, если кому интересно :hehehe:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13397
Добавлено: 05 апр 2019, 16:12
Лодочник
Похоже индикатор сломаный. :D
Добавлено: 05 апр 2019, 16:14
MGG
Есть паспорт на безмен?
Добавлено: 06 апр 2019, 16:52
botcman
Какая толщина и марка стали, из которой сделана шпиндельная бабка?
Варили полуавтоматом?
Добавлено: 06 апр 2019, 23:09
Yarrr
Немного о выведении точности.
Выведение параллельности оси шпинделя с базами кареток.
Этот станок очень хорошо научил меня махать шабером.
https://www.youtube.com/watch?v=jtkspsQ6Hc8
Скалка в среднем по амплитуде биения положению.
